Схема и длинна тормозных трубок - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Схема и длинна тормозных трубок
guzma Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:17:22 | Сообщение # 1
Нужно срочно менять трубки, а то сгнили полностью, местами течи.
Решил пока заменить от Главного тормозного цилиндра и до колес задних.
Ямы нет, померять не могу.
Подскажите длины трубок справа и слева.
От ГТЦ до тормозного шланга и от шланга до колеса.
У меня нет никаких регуляторов там, может предыдущий хозяин выкинул.
Спасибо...
вентовоз 1993, abs 1.8
NickBhl Дата: Тяпница, 18.07.2014, 00:13:11 | Сообщение # 2
Давным давно менял себе всю тормозную систему на новую.
Рисовал вот такую план-схему.
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 10:20:13 | Сообщение # 3
http://remontvw.spb.ru/
я много лет покупаю такой набор:
2500+3500+2*60
Статьи, советы, рекомендации.
guzma Дата: Тяпница, 18.07.2014, 10:53:31 | Сообщение # 4
и длины достаточно 2500 и 3500 от Гтц до тормозных шлангов?
А штуцеры на трубках там везде нужны на 10мм?
На Гтц, шланги и тормозные цилиндрики сзади?
Спасибо
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 11:26:23 | Сообщение # 5
мне, лично, этой длины всегда хватало:-)
Оптимально штуцера на 11 мм, но в последнее время их что-то не найти:-(
-=FLASH=- Дата: Тяпница, 18.07.2014, 11:46:06 | Сообщение # 6
У меня один (который в ГТЦ) был на 12мм sad Сделал переходник..
Я так понимаю, штуцер 12мм имеет место при наличии АБС. http://vento-club.com/forum/42-7251-1#145791
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Тяпница, 18.07.2014, 11:48:53
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 11:47:48 | Сообщение # 7
ты, наверное, имеешь ввиду резьбовую часть самого шутцера? на 12 есть один штуцер в машинах с ABSом. Остальные все 10*1
но я то имел ввиду, под какой ключ грани :-) Штатно 11мм, дешевские трубки идут со штуцерами под ключ 10 мм
guzma Дата: Тяпница, 18.07.2014, 11:52:14 | Сообщение # 8
я, в смысле, про диаметр резьбы штуцера, чтобы он подходил к тормозным цилиндрам и шлангам, везде одинаков?
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 11:53:47 | Сообщение # 9
да, во всех соединениях Г3/Венто используется резьба 10*1, кроме, как я уже писал, вариантов с блоком ABS
guzma Дата: Тяпница, 18.07.2014, 12:02:51 | Сообщение # 10
все понял. буду искать трубочки, я так понял 3.5 метра, 2.5 метра и по 60 см две трубочки
NickBhl Дата: Тяпница, 18.07.2014, 13:06:53 | Сообщение # 11
Странные вы люди, дал вам каталожные размеры всех трубок, вы бред какой то нести продолжайте.
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 13:14:51 | Сообщение # 12
научи, пожалуйста, как по "каталожному размеру трубок" их можно заказать, например, в Экзисте? Вот сколько лет обитаю в этой области, так и не научился:-(
ну а что касается бреда, то я специально указал, что не фантазирую, не теоретизирую, а СТАВЛЮ трубки указанных размеров, причём уже больше 20ти лет. Тогда ещё, позволь напомнить, ни бумажных каталогов, ни ЕТКА в России не присутствовало.
Если говорить об оригинальных изделиях, то они имеют номера, если говорить об аналогах, то в плане, что касается тормозных трубок, немногочисленные производители почему то плюют на картинки и каталоги, и продают трубки, округляя длину до удобных им размеров
Сообщение отредактировал яков - Тяпница, 18.07.2014, 13:17:42
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 13:22:51 | Сообщение # 13
а если посмотреть вопрос топикстартера?:-)
а данный тобой вариант имеет отношение к заводскому исполнению с регулятором.
Хотя, нужно отдать должное, сама картинка весьма полезна, как собранные в одно место номера и длины. Я же, как альтернативу, могу предложить следующее:
Сообщение отредактировал яков - Тяпница, 18.07.2014, 13:24:58
NickBhl Дата: Тяпница, 18.07.2014, 14:11:35 | Сообщение # 14
Когда столкнулся с проблемой замены тормозов я досконально изучил тему. Выяснил что оригинал -  стальные трубки,  поставляются бухтой, автосервисцентр должен нарезать трубку согласно тех.документации по размерам и оконцевать (развальцевать). Чтобы правильно развальцевать стальную трубку нужен набор для стали Biltema 19-555 (например)
В своем городе миллионике я не нашел у кого взять такой набор на время а выкладывать 5000 руб. ради разовой работы у меня желания не выло.
Я пошел по пути удешевления, в фирме торгующей металлопрокатом купил метражом медную трубку (рублей 500-600 получилось) в магазине строиматериалов и инструментов купил дешевый набор для медных трубок (300 руб). Штуцеры покупал оригинальные.
Есть еще третий способ это купить готовые неоригинальные медные трубки сторонних производителей.
Вот вам сайт http://www.pwpnet.pl/  польская фирма занимается изготовлением медных трубок ко всем маркам авто, на сайте есть артикулы трубок с размерами и описанием, думаю что не проблема подобрать себе нужные артикулы и заказать через тот же Exist например.
Сообщение отредактировал NickBhl - Тяпница, 18.07.2014, 14:14:28
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 14:16:10 | Сообщение # 15
Всё это мне знакомо, и станочек мною куплен много лет назад. Раньше и бухты покупал, и штуцера. А теперь беру готовые трубки той самой польской фирмы. И беру именно в тех длинах, что указывал. Так что я не так делаю то?:-)
  • Страница 1 из 3
