Схема и длинна тормозных трубок - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Схема и длинна тормозных трубок
NickBhl Дата: Тяпница, 18.07.2014, 14:21:23 | Сообщение # 16
Ну а если есть хороший станочек для стали почему сталь игнорируешь?
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
guzma Дата: Тяпница, 18.07.2014, 14:23:40 | Сообщение # 17
Все правильно, согласен, если хватает заявленного метража, то зачем лишние изгибы трубок, много можно переделать в отличие от заводского, Вы человек опыта, спасибо, за подсказки, мне оч. помогли...
вентовоз 1993, abs 1.8
NickBhl Дата: Тяпница, 18.07.2014, 14:32:44 | Сообщение # 18
Зачем лишние изгибы, крепления, зачем там всякие регуляторы-колдуны, долой ненужные и не понятные детали!
Недавно по объявлению ездил в область смотреть донора Vento 2 литрового, на мой вопрос хозяину: "а где суппорта задние?" мне сказали "Колодки закончились, замены не было я решил суппорта снять!"
Сообщение отредактировал NickBhl - Тяпница, 18.07.2014, 14:33:30
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 14:37:15 | Сообщение # 19
http://remontvw.spb.ru/
на всякий случай обращаю внимание и предлагаю ещё раз взглянуть на скан ЕТКА, который я выкладывал: есть штатные комплектации VW уже БЕЗ регулятора. Разница просто в рабочих цилиндрах с другим диаметром.
От колдуна начал избавляться ещё в середине 90-х, ну не достать тогда их просто было, при всём желании. Если делать правильно, а не колхозить, это не приводит к непоправимым последствиям
естественно, это имеет отношение только к барабанным тормозам
Статьи, советы, рекомендации.
Сообщение отредактировал яков - Тяпница, 18.07.2014, 14:38:22
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 14:41:24 | Сообщение # 20
а вот откуда информация, что он для стали хорош? :-)
на самом деле он не всякую медную трубку удерживает, когда начинаешь вальцевать.
Ну и потом, это заводская хороша, потому что идёт уже в специальном защитном напылении, а где такую взять? Оригинальную бухту - ни один клиент не потянет по финансам:-)
p.s. оригинальные трубки, кстати, можно заказать, как готовое изделие. Мне один из клиентов привозил. Так она уже имеет все нужные изгибы. А потому приехала в огромной картонной коробке. И доставка обошлась в копеечку, потому что она занимала очень много места в транспорте :-)
NickBhl Дата: Тяпница, 18.07.2014, 15:10:19 | Сообщение # 21
1700 руб. стоит оригинал бухта 5 метров (не халява). Думаю что оригинальная трубка в бухте имеет идентичное покрытие как на трубках родных на авто.
Некоторые граждане применяют трубки из нержавейки, говорят что недорого и вечно.
Я удовлетворен медью, что там внутри только происходит какие реакции не известно.
Вот кстати оригинальный интсрумент VAS/VAG номер: 6056
Но цена наверно не маленькая.
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 15:17:52 | Сообщение # 22
у готовых стальных трубок есть плюс: они уже имеют нужные изгибы. Стальную трубку из бухты нужно гнуть самому, а это намного сложнее сделать, чем с медной. Например, самое труднодоступное место - от регулятора до шланга на правой стороне. Нужно снимать теплозащиту,а то и банку глушителя. Медь же можно просто протолкнуть сверху, а потом уже распрямить. Зато у медных трубок есть другой серьёзный минус: раз затянув штуцер, вряд ли его удастся открутить через пол года. С большой долей вероятности он будет скручиваться уже вместе с самой трубкой:-(
NickBhl Дата: Тяпница, 18.07.2014, 15:29:00 | Сообщение # 23
Я свои не откручивал пока за 5 лет, и не задумывался о том что проблема будет. Плохо конечно если они такие "одноразовые".
яков Дата: Тяпница, 18.07.2014, 15:54:20 | Сообщение # 24
ну, на качество торможения это не влияет, и если всё делать правильно, а не по факту поломки, то и беспокоить эта одноразовость сильно не должна :-)
guzma Дата: Суббота, 19.07.2014, 10:49:49 | Сообщение # 25
Подскажите, а сколько понадобится дот-4 при замене этих трубок+прокачка, примерно?
Спасибо
яков Дата: Суббота, 19.07.2014, 11:15:17 | Сообщение # 26
литра всегда хватает
MIKKI Дата: Суббота, 19.07.2014, 15:24:45 | Сообщение # 27
+++ yes
guzma Дата: Суббота, 19.07.2014, 17:49:21 | Сообщение # 28
Цитата яков ()
я много лет покупаю такой набор: 2500+3500+2*60
яков, подскажи плиз, а при замене трубок до передних колес от гтц, ты какую длину берешь? спасибо
яков Дата: Тяжёлый день, 21.07.2014, 17:47:50 | Сообщение # 29
если не путаю, то 450 и 1400 мм
Azavir Дата: Вторник, 30.06.2015, 12:41:19 | Сообщение # 30
Вопрос наверное к Якову. Перешел по ссылке (в этой теме) про польский сайт тормозных трубок.Там у них есть "комплекты" тормозных трубок для автомобилей. Вот в частности картинка на VW Vento согласно их каталогу.Вопрос: актуальны длины тормозных трубок для наших авто? Если я закажу данный метраж,не попаду впросак?)))  да,моя машинка с абс.
Прикрепления: 6639831.png(66.3 Kb)
Das Auto
  • Страница 2 из 3
