разность тормозных усилий на задних колесах
Anderson_82
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.04.2015, 18:45:32 | Сообщение # 1 |
| Ребята, сломал голову думавший , в чем же проблема...не могу добиться толку от заднего колеса. Поясню-в том году проходил техосмотр и левое( со стороны водителя) колесо брало чуть позже остальных. Что было сделано-поменял колодки, тормозной цилиндр , барабан, короче полностью все колесо в сборе. Солдатик (или как он правильно) опускал сколько можно вниз, разводил на максимум что можно, чтобы напялить барабан.... Хоть ты тресни-на станции все равно показывает разность тормозных колес на задней балке. Прокачивал, тросик ручника и так и этак крутил, но нет, все равно ну не берет колесо так как нужно. Работник диагностической станции когда к нему приехал в третий раз, уже сжалился надо мной и выдал сертификат, мол вижу парень, ты так и так с этим колесом, а ему хоть бы хны... Первое время ломал голову, что ему не хватает-потом смирившись решил не забивать себе лишней информацией голову. Нынче на подходе снова надо ехать на техосмотр-как подумаю, что это колесо мне может вынести мозги, аж всю охоту отбивает та поездка. Уже пробовал на земле затягивать ручник и смотреть( подкручиваючи гайки на тросах) правое колесо моментом стопорит в ноль на пятом-шестом щелчке, левое же вальяжно то стопорит, то прокручивает-может как то правильно ( по технологиии) нужно тросик ручника крутить? или куда копать ХЗ?
| Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:39:06 | Сообщение # 2 |
| Anderson_82, У меня такая же байда была с правым колесом. Я два года не мог понять в чем дело, но если честно, особо не занимался. Сначала заменил колодки и пружины, собрал, попробывал. С левой стороны тормоз есть, с правой почти нет, монтажкой колесо прокручивалось. Ну ладно, думаю, уже собрал, в следующий раз посмотрю в чем дело...Дальше заменил барабаны на новые, ну, думаю, теперь пойдет...а дудки! Все как было так и осталось в принципе. Уже этой весной разобрал, ничего не делал, просто руками пошевелил конус который пружинкой подтянут (красным кружком на фотке), он вниз просел - колодки немного разошлись. Попробывал барабан одеть (думал не оденется) - он встал свободно. Я на всякий случай этот конус еще вниз поправил, одел барабан - все в порядке. Попробывал ручник - держит мертво! Примерно 4 щелчка и колодки не зажаты в свободном состоянии, короче - предел мечтаний! По идее, этот конус должен самоподжиматься, но по какой-то причине (вроде смазано все что надо...), он заклинил в одном положении, от этого колодки не расходятся на требуемую величину...Вот фотка...
Так-то, у меня зад почти не тормозит, поскольку "колдун" нифига не работает, собираюсь его выкинуть, все руки не доходят. Но у тебя , думаю, тоже самое - колодки не расходятся достаточно. Слыхал еще, подкладывают полоски металла на распорную планку (между планкой и колодками, практически, удлиняют саму планку), тем самым раздвигая колодки. Возможно, для "ножных" тормозов это будет даже эффективней, а для ручника - конус. Пока не могу проверить эффективность конуса в отношении "ножных" тормозов, так как уже сказал, что "колдун" не работает, вот когда выкину - будет видно...
Сообщение отредактировал MIKKI - Четверг, 30.04.2015, 14:48:19 |
Anderson_82
| Дата: Тяпница, 01.05.2015, 10:25:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата MIKKI (  ) Уже этой весной разобрал, ничего не делал, просто руками пошевелил конус который пружинкой подтянут (красным кружком на фотке), он вниз просел - колодки немного разошлись. Да, Микки, спасибо.....про этот солдатик я и писалЦитата Anderson_82 (  ) Солдатик (или как он правильно) опускал сколько можно вниз, разводил на максимум что можно, чтобы напялить барабан.... сегодня попробую сменить пружину на нем, уж больно она мягковатая и растянутая..
