ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Проблемы с ABS (горит контрольная лампа ABS)
Проблемы с ABS
rinatДата: Четверг, 29.10.2009, 11:01:25 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. После замены аккумулятора загорелась контрольная лампа ABS. После пуска двигателя кратковременно тухнет и загорается снова. Тормозит нормально, но ABS не работает - колеса блокируются. Машину купил недавно, опыта общения с данной моделью нет, до этого только ВАЗы были...
kAtSДата: Четверг, 29.10.2009, 13:12:10 | Сообщение # 2
Нужно диагностику делать, скорее всего один из датчиков не исправен, либо что-то ещё... Перед продажей наверно ошибку АБС удалили через компьютер, а когда ты поменял аккумулятор, то ошибка появилаь снова. Точно такая-же фигня у Дена (SuperStar'a), а у меня лампочка не горит, но АБС не работает sad Делал диагностику- ошибка блока управления АБС :'(, но мне пока не до него...
rinatДата: Четверг, 29.10.2009, 13:36:10 | Сообщение # 3
Тут в мануале прочитал, что после включения зажигания должен заработать насос ABS, но ничего не слышно...Думаю что предохранитель какойто сгорел на этот насос - но всё облазил вроде все нормальные... angry
SUPERSTARДата: Четверг, 29.10.2009, 17:17:48 | Сообщение # 4
Сделай диагностику для начала.
FiltrДата: Воскресенье, 06.12.2009, 20:38:01 | Сообщение # 5
Помогите найти ответ на такой вопрос!!!!
При резком торможении ABS срабатывает как должно, но при плавной остановке(на светофорах) скорость когда уже 5-10км/ч(нога на тормозе) начинает бить и трещать!!!!! Иногда после таких фокусов загорается лампочка ABS. В чем проблема????????
косметология
slavikДата: Четверг, 25.02.2010, 10:57:36 | Сообщение # 6
Буду рад, если кто-нибудь посоветует. У меня абс то срабатывает, то нет, причем как всегда он это делает не вовремя. Вчера на дороге чуть подморозило - ехал 60-70 км/ч. тормозить начал и почуствовал себя как на коньках: колёса заблокировались а абс не сработал (чуть ваз 2106 не догнал). а аиногда едешь так же по снежку притормаживаешь и педаль еле-еле оттадёт по ноге. из-за чего такое может быть?
ровной дороги
Сообщение отредактировал slavik - Четверг, 25.02.2010, 10:58:56
SUPERSTARДата: Четверг, 25.02.2010, 11:04:57 | Сообщение # 7
Quote (Filtr)
Если на дороге лед или снег то может срабатывать и на мал. скорости.
Quote (slavik)
Я бы для начала компьютером посмотрел.
FiltrДата: Четверг, 25.02.2010, 23:22:51 | Сообщение # 8
Quote (SUPERSTAR)
Как раз только на сухом покрытии такое происходит
косметология
rinatДата: Тяпница, 26.03.2010, 12:48:50 | Сообщение # 9
Извиняюсь за длительное отсутствие в этой теме smile Проблему с ABS наконец разрешил. Наши доблесные автоэлектрики никак не могли нормально провести диагностику системы. То бл...... машина у меня старая, то блок ABS сдох. В итоге случайно обратил внимание на лампочку ABS на приборке - она , зараза, моргала мне все это время выдавая код ошибки. Всего-то нужно было включить зажигание и подождать 15 сек. Взял блокнот и давай записывать коды. Записав штук 18-20 одних и техже кодов ( если не ошибаюсь 1233) терпение кончилось, и я прозвонил передний левый колесный датчик. cry Можете представить с каким остервенением я его потом выдирал и ставил новый biggrin Короче ABS заработала, жаль что раньше не обратил внимание на контрольную лампу cool
Сообщение отредактировал rinat - Тяпница, 26.03.2010, 12:50:12
NIKOДата: Тяпница, 26.03.2010, 15:22:08 | Сообщение # 10
rinat, -молодец, разобрался, но все рапвно ABS-ABS'кой но осторожность не пеомешает!!! smile
rinatДата: Тяжёлый день, 29.03.2010, 06:30:49 | Сообщение # 11
Quote (NIKO)
Это само-собой biggrin Законы физики никто не отменял smile
