Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Ремонт ручного тормоза.
vitekДата: Четверг, 10.12.2009, 20:59:27 | Сообщение # 1
как отрегулировать ручьной тормаз ?
NIKOДата: Четверг, 10.12.2009, 22:33:08 | Сообщение # 2
Снимаешь подлокотник тот что меду сиденьями, видишь ручник и его внутренности, там планка с двумя гайками, вот эти гайки равномерно нужно затянуть, ключ на 10 !!! smile
Но эту процедуру лучше делать с новыми тросами ручного тормоза, -стоят они не дорого!!! Кстати, если будешь менять трос, то хочу предупредить, что для авто с дисками на задней оси и с барабанами тросы разные, уточни у продовца!!! smile И еще, надо чень аккуратно снимать кожу с ручки ручного тормоза, а то придется покупать весь подлокотник новый, отдельно кожа для Венто не продается, а в Гольфе другая-УДАЧИ!!! smile
SUPERSTARДата: Тяпница, 11.12.2009, 11:46:24 | Сообщение # 3
1.В салоне авто:B3
А) Снимаем рукоятку и декор отделку с рычага ручного тормоза
Б) Вынув пепельницу (для задн. пассажиров) откручиваем два винта, снимаем заднюю часть центральной консоли.
2.Откручиваем регулировочные и фиксирующие гайки с тросов ручника.
Фото.
3.Поднимаем авто. Сняв фиксирующие скобы, отсоединяем оба троса ручного тормоза, от левого и правого суппорта.
Фото
4.Освобождаем, каждый трос от 3х точек крепления, к кузову.
5.Вынув втулки из направляющих, вытягиваем старый тросик.
6.Устанавливаем новые тросики, все собираем и крепим в обратной последовательности.
Регулируем и фиксируем натяжение троса ручного тормоза.
SUPERSTARДата: Тяпница, 11.12.2009, 12:01:24 | Сообщение # 4
На барабан VAG - 936,37р.
Hans Pries - 324,32р.
Febi - 372,28р.
lexДата: Тяпница, 11.12.2009, 12:42:17 | Сообщение # 5
с барабанными тормозами посложнее будет, надо снимать барабаны, но их еще надо снять. Особенно трудно если не знаешь о существовании подпружиненного клина, я с этим столкнулся когда колодки менял!
SUPERSTARДата: Тяпница, 11.12.2009, 13:49:01 | Сообщение # 6
Да не намного. Барабаны у нас снимаются легко. Если конечно за машиной до этого следили. Ну а колодки не проблема снять и поставить.
lexДата: Тяжёлый день, 14.12.2009, 13:27:56 | Сообщение # 7
я когда разобрал, забыл сфоткать как было,потом час в пазлы играл, разобрал вторую сторону и только после этого смог собрать первую
eduard-ventoДата: Вторник, 09.03.2010, 20:57:40 | Сообщение # 8
Тоже пришла пора менять ручной тормоз! Менять буду сам ( яма есть в наличии).
Стоит ли менять сразу два троса ( левая и правая ) стороны? Тросы продаются по отдельности или парами ( комплектом)?
lexДата: Вторник, 09.03.2010, 21:28:52 | Сообщение # 9
по отдельности!
eduard-ventoДата: Вторник, 09.03.2010, 21:34:37 | Сообщение # 10
Значит цена от 300-450 руб это цена одного троса?
Сколько будет замена двух тросов стоить в автосервисе?
lexДата: Вторник, 09.03.2010, 21:49:58 | Сообщение # 11
я узнавал у себя в городе, замена -1500р дороговато! Так что лучше самому!
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 10.03.2010, 16:57:15 | Сообщение # 12
Менял на первом, втором, третем гольфе. на венто и на б3 пассате, ничего сложного нет, 1500 - это очень дорого для такой несложной операции.
SUPERSTARДата: Среда пришла - неделя прошла, 10.03.2010, 17:03:34 | Сообщение # 13
Quote (Ksilen)
В Москве в принципе нормальная цена. Но я бы сам поменял. Ничего сложного нет.
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 10.03.2010, 17:11:44 | Сообщение # 14
Quote (SUPERSTAR)
поддерживаю- SUPERSTAR, , Ksilen, лучше самому!!! smile
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 10.03.2010, 17:18:01 | Сообщение # 15
И при том, сам поменял - и знаешь что сделал все верно, а не теряешь трос по дороге куда нибудь, или суппорт в клин становится на скорости в 170км....
Был и такой случай....
Мне вон сервисники диск выравнивали, довыравнивались что второй гольф восстановлению не подлежал, на серпантине потерял резину с правого переднего колеса в поворот при спуске. Справа обрыв - слева скала, вот я выбрал скалу, после чего гольф стал дугообразным.... А ни чеков нифига не взял в сервисе и все, трындец....
Страница 1 из 212»
