Ремонт ручного тормоза. - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 3 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Ремонт ручного тормоза.
Pa3BeDOS Дата: Тяжёлый день, 14.12.2015, 15:59:39 | Сообщение # 31
Цитата kAtS ()
А как так получилось?
сам не понял систему не открывал , потеков нет , а бочек весь ушел чуть чуть на дне осталось .
AFTович Дата: Тяжёлый день, 14.12.2015, 16:22:48 | Сообщение # 32
У меня когда-то в 2106 она в вакуумник так ушла... angry
Pa3BeDOS Дата: Тяжёлый день, 14.12.2015, 18:00:14 | Сообщение # 33
 сейчас долил жидкость , ехал переулками до магазина  smile вроде норм 200 грамм ушло! посмотрю до завтра может где пропускает
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 16.12.2015, 08:07:56 | Сообщение # 34
Цитата AFTович ()
Насчёт ЛЮБУЮ:я бы от РОСДОТ воздержался !
Не, ну тут понятное дело что с черепахой лучше не покупать, я имел ввиду более дорогие бренды smile
rai1409 Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 00:54:22 | Сообщение # 35
Заменил тросики но все равно не держит думаю проблема в самих цилиндрах подскажите какие аналоги можно поставить
rai1409 Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 00:55:31 | Сообщение # 36
Заменил тросики но ручник все равно не работает думаю проблема в цилиндрах. Подскажите аналоги
AFTович Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 20:18:29 | Сообщение # 37
Не работает ручник или вообще задний контур ?!Тормоза барабаны или диски ?
Если первые-то там при проблемах с ручником имеем проблемы с основными тормозами;уж так там всё устроено... happy
Тема вообще-то изъезжена и здесь и у соседей:
http://vwts.ru
http://forum.g3c.ru/
Искать Вам мне сейчас попросту некогда,поэтому вкратце:
После замены элементов задних тормозов тоже не брал ручник правого колеса при вроде как рабочих основных (и это при новой распорной планке и новом солдатике !).
Лечил так- при снятом барабане очень плавно выжимал педаль до тех пор пока колодки не развелись до состояния,при котором барабан одевался уже по ним самим !
Не по фэншую,но сработало ! biggrin
Вообще настоятельно рекомендую прочесть сайт Якова-там всё отлично прописано:
http://remontvw.spb.ru/1999....olf-iii
Удачи !
Сообщение отредактировал AFTович - Воскресенье, 30.09.2018, 20:18:57
  • Страница 3 из 3
