| Фонари в крышке багажника |
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 16:25:54 | Сообщение # 1 |
| Я как-то не обращал внимания, но вот обратил, что у меня не горят фонари в крышке багажника, решил проверить все. Лампы там стоят целые - значит фонари не бутафорские, а действующие. Все предохранители в норме, но вот почему он6и не горят? Паша, отстаивай звание клубного электрика, подскажи плиз. И все кто что-то знает - подскажите.
| Gallardo-va | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 21:29:05 | Сообщение # 2 |
 3 Dimensions
| В крышке багажника стоят фонари заднего хода-белые и слева нижний красный-противотуманная фара, справа красный-пустой с заглушкой или без, но БЕЗ лампочки. Включи противотуманки и увидишь, что левый горит! Справа нет лампочки и не должно быть!
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 22:44:47 | Сообщение # 3 |
| но ее туда можно поставить, прндварительно выломать заглушку, а затем провести провод к свободному патрону, я выломал и лампочку встаывил, го только провода не протягивал
| PunKK1 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 23:21:22 | Сообщение # 4 |
| Quote (Ksilen) Паша, отстаивай звание клубного электрика, подскажи плиз. Теперь давай попорядку что именно не горит какие плафоны задний ход или стоп сигнал, или птф задний??????
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 23:57:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (lex) но ее туда можно поставить, прндварительно выломать заглушку, а затем провести провод к свободному патрону, я выломал и лампочку встаывил, го только провода не протягивал Ни чего ломать не надо!Там есть разъемы на самих платах или как их там зовут!, только их надо правильно подключить! Да правильно, провод на правую не приходит, вот туда его надо прокинуть, и правильно запитать!
| Ksilen | Дата: Четверг, 28.01.2010, 09:13:22 | Сообщение # 6 |
| не горят все лампы в крышке багажника. На противотуманки у меня даже переключателя нет, так как у меня нет противотуманок, но самое интересное, что у меня там стоят лампы во всех патронах.
| kAtS | Дата: Четверг, 28.01.2010, 09:22:50 | Сообщение # 7 |
| Ksilen, задняя птф включается вытягиванием на себя включателя/выключателя габаритных огней и ближнего света, а вот то, что у тебя вообще в крышке ничего не горит - это очень плохо, скорее всего где-то пробит провод. Надо прозванивать...
| lex | Дата: Четверг, 28.01.2010, 09:44:51 | Сообщение # 8 |
| Quote (NIKO) Ни чего ломать не надо не знаю как у других, а у меня на правой задней фаре где замок отверстие под лампочку птф заделано, но оно выламывается и потом лампочку можно вставить
| Ksilen | Дата: Четверг, 28.01.2010, 09:45:59 | Сообщение # 9 |
| Quote (kAtS) задняя птф включается вытягиванием на себя включателя/выключателя габаритных огней и ближнего света Трындец,я сам с себя поржал, а я ведь это знал но не и спользовал, и думал, почему млин выключателя нет
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 28.01.2010, 09:48:54 | Сообщение # 10 |
| ПТФ должна быть только слева на машинах преднозначенных для правостороннего движения! Если их будет две это будет вводить водителей в заблуждение при сильном тумане и создовать угрозу ДТП! А чисто по человечески я бы убил того гада который включает заднии ПТФ особенно в пробках!
| NIKO | Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:16:25 | Сообщение # 11 |
| Quote (DOMESTIC) ПТФ должна быть только слева на машинах преднозначенных для правостороннего движения! Если их будет две это будет вводить водителей в заблуждение при сильном тумане и создовать угрозу ДТП! А чисто по человечески я бы убил того гада который включает заднии ПТФ особенно в пробках! А я всяких козлов, так пугаю,-вот пристроится в зади и напирает, я скорость начинаю набирать и ТУТ ХЛОП,-ТУМАНКИ- а он по тормозам как весело, зато больше не пристраивается!!!
| lex | Дата: Четверг, 28.01.2010, 11:58:33 | Сообщение # 12 |
| Quote (NIKO) А я всяких козлов, так пугаю,-вот пристроится в зади и напирает, я скорость начинаю набирать и ТУТ ХЛОП,-ТУМАНКИ- а он по тормозам респект! я все таки вставлю лампочку в правый фонарь!
| NIKO | Дата: Четверг, 28.01.2010, 12:26:35 | Сообщение # 13 |
| Quote (lex) респект! я все таки вставлю лампочку в правый фонарь! -не вариант проверенный!!! Действует безотказно!!!
| PunKK1 | Дата: Четверг, 28.01.2010, 18:10:17 | Сообщение # 14 |
| Ksilen Ну так я не понял тема еще октуальна??? Если у тебя не работают лампочки то значит нет минуса ( - ) СМОТРИ ЕГО.
| Ksilen | Дата: Тяпница, 29.01.2010, 10:19:27 | Сообщение # 15 |
| В общих словах, перебит провод, сделал, фонари заднего хода не работали все равно. порылся в гараже, нашел коробку от г3, выкрутил из нее датчик, вкрутил в свою, все работает. Всем спасибо
Сообщение отредактировал Ksilen - Тяпница, 29.01.2010, 10:19:50 |
