| правая фара светит пучком |
| miha_kz | Дата: Суббота, 01.05.2010, 20:19:40 | Сообщение # 1 |
| мужики одноклубники подскажите пажалуста почему фара светит пучком а не рассеивает свет!?? я её уже как только не регулировал ничего неполучается! может уже кто сталкивался с такой проблемой?
| Andrews | Дата: Суббота, 01.05.2010, 22:28:39 | Сообщение # 2 |
| Что небудь делал с ней? в плане разбирал потом собирал? Возможно ты отражатель малый который на самой лампочке неправильно поставил...
| miha_kz | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 06:14:06 | Сообщение # 3 |
| Quote (Andrews) Что небудь делал с ней? в плане разбирал потом собирал? Возможно ты отражатель малый который на самой лампочке неправильно поставил... нет ничего неразбирал!!! новой поставил и всё!!
| lex | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 23:30:57 | Сообщение # 4 |
| у меня то же светит пучком, но о фаре еще не думал
| c0balt | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 00:38:53 | Сообщение # 5 |
| Значит.у меня спереди стоят фары Depo - шлак полный! лучше потратить немного больше денег, но зато вы будете счастливы, поверьте. Мало того что попадает вода в дождь и я еезаколебался герметиком клеить, лапочки каждый раз лопаются. седня опять поставил все тщательно проклеел, посмотрим. не могу понять как отрегулировать фары, правая не рассеивает свет, ниче не открывал.стекло не снимал.фару в помойку? и что за корректор фар и как он выглядит. спасибо.
| BiBiKyS | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 01:56:26 | Сообщение # 6 |
| c0balt, У тебя его может и не быть. А стоит он на фарах в нижнем углу со стороны крыла. У меня кстати тоже Depo стоят и светят нормально. А пучком светят - проверьте на ближнем возможно горят обе нити в лампе. У меня такое было. Тогда масса плохая на фарах.
| lex | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 10:29:18 | Сообщение # 7 |
| не горит одна и светит пучком, я разбирал - думаю косяк в посадочном месте лампочки
| c0balt | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 11:48:06 | Сообщение # 8 |
| Quote (BiBiKyS) c0balt, У тебя его может и не быть. А стоит он на фарах в нижнем углу со стороны крыла. он находится отдельно от фары правильнО?! и можно ли этот девайс установить?
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 12:12:44 | Сообщение # 9 |
 Самарец
| c0balt, посмотри в экзисте, вот номерок 165941295
VW Vento 972 Самара
| c0balt | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 12:14:04 | Сообщение # 10 |
| Quote (sedoy075) c0balt, посмотри в экзисте, вот номерок 165941295 СЭНЬКС) а это корректор стаивтся для каждой фары?правильно?
Сообщение отредактировал c0balt - Тяпница, 25.06.2010, 12:20:58 |
| Fred5000 | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 12:21:58 | Сообщение # 11 |
| У меня правая фара Светит не туда Предыдущий хозяин ставил ксенон и видимо свернул фару Я пытался ее на место повернуть но все четно
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 12:26:27 | Сообщение # 12 |
 Самарец
| Quote (c0balt) а это корректор стаивтся для каждой фары?правильно? тоно так.
VW Vento 972 Самара
| BiBiKyS | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 17:22:27 | Сообщение # 13 |
| только корректор ставь аккуратно. на штоке есть шарик он должен защелкнуться в паз он входит туговато и можно сломать крепеж на отражателе.
| lex | Дата: Тяжёлый день, 28.06.2010, 14:41:04 | Сообщение # 14 |
| Quote (c0balt) а это корректор стаивтся для каждой фары?правильно? я себе вкрячивал и сломал, затем сравнил хелу и сломанный на депо- они разные, т.е отверстие куда шарик загоняется у "депо" меньше, чем у хела и это приводит неизбежно к поломке! Я думаю что у фар под корректор все расчитано на заводе диаметр отверстия или сами корректоры разные имею ввиду шарики! для сравнения корректор от г4 подходит по посадочному месту, но разные фишки контактов и шарик меньше диаметром!
