| Замена части проводки |
| -=FLASH=- | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 10:20:24 | Сообщение # 1 |
| Народ а кто мне может подсказать, а лучше помочь в с заменой жгута проводки, идущего от блока управления светом? Мне интересно насколько он длинный вообще и сложно ли его заменить? А лучше помогите провести эту операцию
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 10:21:25 |
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:13:09 | Сообщение # 2 |
| а что случилось?
| -=FLASH=- | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:15:21 | Сообщение # 3 |
| "Благодаря" колхозной перемычке глюканул блок управления светом и расплавилось два провода из жгута проводов, который к нему подключен... В принципе, можно лишь эти два провода заменить, но тут тоже мне помощь понадобится - -боюсь я в электрику лезть самостоятельно
Golf 3 ABS 90HP
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:16:26 | Сообщение # 4 |
| А сам блок жив остался? Или ты его уже поменял?
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:18:19 | Сообщение # 5 |
| замени 2 провода и все
| -=FLASH=- | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:19:58 | Сообщение # 6 |
| Блок отдан Паше PunkK1 на диагностику и ремонт - он позже скажет менять ли его или нет. Но судя по всему он погорел немного, ибо не включаются габариты и подсветка приборки (торпеды) и хреново стали включаться фары (ручка идет с усилием) хоть и включаются... Как то так ) Добавлено (26.05.2010, 12:19:58) ---------------------------------------------
Quote (lex) замени 2 провода и все Вот в том и дело... Кто бы помог туда залезть да примотать грамотно все. Проводка гольфовская имеется.. )
Golf 3 ABS 90HP
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:23:44 | Сообщение # 7 |
| Я конечно понимаю, что снимать торпеду - это гемор!!! Могу предложить снять приборку просунуть штекер с проводами из приборки и тогда уже колдовать, так удобней будет. Я делал так!!
| -=FLASH=- | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:26:09 | Сообщение # 8 |
| Quote (bouken) Могу предложить снять приборку просунуть штекер с проводами из приборки и тогда уже колдовать, так удобней будет. Я делал так!! Ну да, скорее всего так и придется... А внизу - подлезть от блока предохранителей. Вот и ищу кто мне поможет не сломать там все )))) С меня пиво и куча благодарности
Golf 3 ABS 90HP
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:28:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (-=FLASH=-) С меня пиво и куча благодарности Ну знаешь, если я приеду из Тулы тебе помогать, то с тебя будет очень много пива, так что договаривайся с московскими ребятами.
| -=FLASH=- | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:29:07 | Сообщение # 10 |
| Quote (bouken) Ну знаешь, если я приеду из Тулы тебе помогать, то с тебя будет очень много пива, так что договаривайся с московскими ребятами. Да уж, как то не очень близко ))) И потом как ты после этого пива назад поедешь? ))) Собсно, москвичи, АУ! )))
Golf 3 ABS 90HP
