| Вопрос Подскажите в чем может быть проблема |
| Fred5000 | Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 14:20:33 | Сообщение # 1 |
| С моим Венто какойто косяк Завожу я как то раз вечерком свой аппарат посидел пару минут и думаю надо в путь Тянусь левой рукой до переключателя ближнего света ВКЛЮЧАЮ! И тут Машина на доли секунды умирает полностью Это все длится доли секунды Но потом оживает и все в порядке Потом такая ерунда повторяется Подскажите что посмотреть и в чем может быть косяк
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 15:00:16 | Сообщение # 2 |
| к.з. Добавлено (05.07.2010, 15:00:16) --------------------------------------------- скорее всего сам блок переключения света, у меня он вообще как то задымил. Если есть возможность, пересекись с одноклубниками попробуй взять у кого нибудь и попробуй с другим блоком
| Fred5000 | Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 16:13:09 | Сообщение # 3 |
| Самое интересное что это не каждый раз получается Сегодня вечерком сниму переключатель и разберу погляжу что там такое Может действительно К.З.
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 16:42:17 | Сообщение # 4 |
| А может дело не переключателе вовсе, а в самих фарах? Может где плюсовой провод на массу коротит?
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 16:48:54 | Сообщение # 5 |
| неисключенно, хотя на сколько я понял, свет то у него загорается
| Fred5000 | Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 18:12:53 | Сообщение # 6 |
| Предэдущий хозяин Поставил ксенон и потом снял его потому что запретили Вполне может быть загвостка в фарах Но я никак понять немогу почему Авто умирает двигатель почти глохнет и все тухнет Если К.З. то мне кажется горели бы предохранители А атак все целое Добавлено (05.07.2010, 18:12:53) --------------------------------------------- Свет загорается после того как все пройдет Повторяю Вксь касяк в том что как тока я включаю свет на доли секунды все тухнет двигло пытается заглохнуть Но потом как нивчем не бывало все начинает работать Даже двигатель неуспевает заглохнуть Тоесть сами понимаете Что это совсем короткий промежуток времени
| kAtS | Дата: Вторник, 06.07.2010, 00:05:29 | Сообщение # 7 |
| Может генератор дохнет?!?!?!
| Fred5000 | Дата: Вторник, 06.07.2010, 17:20:40 | Сообщение # 8 |
| Вроде тестером проверял Генератор напрягу дает ровную Без видемых повреждений
| lex | Дата: Вторник, 06.07.2010, 17:24:45 | Сообщение # 9 |
| контакт хр.. овый где нибудь!
| Fred5000 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 00:34:49 | Сообщение # 10 |
| Возможно Надобы все провода на массу проверить
