| Установка доп ФАР |
| BiBiKyS | Дата: Суббота, 03.04.2010, 01:43:10 | Сообщение # 31 |
| Quote (forward) задние ПТФ это тоже самое что и лампы заднего хода? Нет. Они красные под задним ходом. А если вытягивается один раз на ближнем, то включаются и передние и задние противотуманки. Что не есть хорошо для водителя который едет сзади. В темноте задний противотуманный фонарь слепит почти как встречка дальним!
| NIKO | Дата: Суббота, 03.04.2010, 01:48:11 | Сообщение # 32 |
| Quote (BiBiKyS) Нет. Они красные под задним ходом. А если вытягивается один раз на ближнем, то включаются и передние и задние противотуманки. Что не есть хорошо для водителя который едет сзади. В темноте задний противотуманный фонарь слепит почти как встречка дальним! Должны туманки задние на третий шелчок включаться!!!
| BiBiKyS | Дата: Суббота, 03.04.2010, 01:53:33 | Сообщение # 33 |
| У меня на габаритах вытягиваешь переключатель на себя включаются передние птф, затем поворачиваю на ближний и вытягиваю еще раз на себя, тогда включаются задние птф.
| NIKO | Дата: Суббота, 03.04.2010, 02:12:56 | Сообщение # 34 |
| Там даже спецальный диод оранжевого цвета стоит(задние туманки_, когда горит зеленый это передние!!!
| BiBiKyS | Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:35:47 | Сообщение # 35 |
| Quote (NIKO) Там даже спецальный диод оранжевого цвета стоит(задние туманки_, когда горит зеленый это передние!!! smile Вот на это не обращал внимания. Когда заведусь посмотрю.
| slavik | Дата: Суббота, 03.04.2010, 23:38:55 | Сообщение # 36 |
| BiBiKyS, а у меня на габаритах включаеются и передние и задние туманки
ровной дороги
| AAM | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 19:46:51 | Сообщение # 37 |
| Вот они разные комплектации включения света вылазиют либо перехолкоженные умелыми ручками
| kAtS | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:13:43 | Сообщение # 38 |
| Quote (AAM) либо перехолкоженные умелыми ручками wink Скорее всего. Если есть только одно положение ПТФ- то должна работать только задняя, а если со вместо с заднее ещё и передняя горит, значит запитали всё вместе.
| BiBiKyS | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:49:32 | Сообщение # 39 |
| Quote (kAtS) Скорее всего. Если есть только одно положение ПТФ- то должна работать только задняя, а если со вместо с заднее ещё и передняя горит, значит запитали всё вместе. Так и есть. Передние и задние птф должны включаться раздельно. На тазе у меня на передние птф была у самого поставлена отдельная кнопка.
Сообщение отредактировал BiBiKyS - Воскресенье, 04.04.2010, 21:51:05 |
| AAM | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:09:40 | Сообщение # 40 |
| короче упростили включение
| BiBiKyS | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:19:11 | Сообщение # 41 |
| Только эти упростители задолбали задними птф ночью слепить
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 05.04.2010, 00:23:44 | Сообщение # 42 |
| По трассе когда ехал, обратил внимание что у многих так противотуманки запитанны - горят и передние и задние. Ладно в дневное время, ещё более-менее терпимо, но когда ночью - очень глаза слепит.
| forward | Дата: Тяжёлый день, 05.04.2010, 10:19:29 | Сообщение # 43 |
| поглядел у себя- всё работает так как надо) на третий щелчок включаются задние ПТФ - но теперь возник другой вопрос- у знакомого вента без заводских передних ПТФ - стоят просто стеклянные заглушки и под правой заглушкой находиться место для буксировочного крюка- а где же в таком случае у меня место крепления буксировочного крюка? ( стоят штатные ПТФ с завода)
| Г@гарин | Дата: Тяжёлый день, 05.04.2010, 10:58:23 | Сообщение # 44 |
 Самарец
| Должно быть там же. Слева поворотник, справа противотуманка, посередине место для крюка.
VW Vento 972 Самара
| BiBiKyS | Дата: Тяжёлый день, 05.04.2010, 20:14:52 | Сообщение # 45 |
| Справа катафот снимаешь, он отдельно от птф и поворота, под ним будет оно. катафот подцепляй от птф.
