Блок управления светом - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Свет » Блок управления светом
Vitek32rus Дата: Тяпница, 22.06.2012, 12:24:03 | Сообщение # 1
Ребят у меня такая проблема ковырялся как то с приборной панелью а потом через некоторое время заметил что у меня пропала подсветка всех указателей кроме самого переключателя горят 2 диода !!! Вот вопрос в том что диоды могли сгореть все сразу или я нарушил неаккуратными движениями проводку внутри блока ! Помогите пожалуйста в чем может быть причина или он уже от времени перестал гореть
начинающий вентовод)
Vitek32rus Дата: Тяпница, 22.06.2012, 12:25:00 | Сообщение # 2
Стоит ли вобще делать ему ремонт заменой диодов или это уже бесполезно?
-=FLASH=- Дата: Тяпница, 22.06.2012, 12:58:24 | Сообщение # 3
Насколько помню, за подсветку там отвечает одна лампочка. Разбери да посмотри - может тупо перегорела smile
Golf 3 ABS 90HP
Vitek32rus Дата: Тяпница, 22.06.2012, 16:49:09 | Сообщение # 4
блин а чего то я думал что там много лампочек)
AlexEst Дата: Четверг, 05.07.2012, 18:59:41 | Сообщение # 5
Приве Вентоводы...
Кто подскажет, кто поможет? Распиновка проводов на блоке управления светом!
А точнее интересуют позиции: "6" - серый-красный.
"7" - серый-зелёный.
"14" - серый-чёрный.
За что они отвечают? Поиск ничего не дал...
KritiK88 Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:57:21 | Сообщение # 6
Всем привет!! Подскажите, пожалуйста, какие значки должны подсвечиваться на блоке управления светом. У меня подсвечивается сама ручка, значок габаритов и значки передних и задних противотуманок. Не подсвечивается значок ближнего света, крутилка корректора и крутилка яркости. Это ведь не правильно? Блок с корректором, закругленный к приборной панели...
Ивановская область
KritiK88 Дата: Тяпница, 11.10.2013, 18:09:56 | Сообщение # 7
Так никто мне и не скажет что должно гореть на этом блоке? Остановился как-то на светофоре рядом с другим вентиком и обратил внимание на то, что у него слева от руля куча всяких огонков как в самолете и да вроде крутилки корректора и яркости подсвечиваются, а у меня там как у негра.... Сделайте кто-нибудь фото своего блока,плиз...
Ивановская область
АнтонРублев Дата: Тяпница, 11.10.2013, 23:01:15 | Сообщение # 8
У меня когда габариты включаешь, ну и всю подсветку... горит все, а как включаешь ближний на блоке управления все гаснет (почти) чуть тускло светит! У меня правда версия не топ - много чего нет, но светит все!
VW Vento. 1994. 1.6 75 л.с. мкпп.
greger Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.11.2013, 01:31:20 | Сообщение # 9
у меня такая же фигня?Но выход нашел. После многих попыток загнать внутрь диоды..плюнул и вытащил лампочку вместе с цокалем . припоял к контактам на торце цоколя лампы (да бы не силен в примудростях - пришлось на плате разрезать токоведущие дорожки от контакта цоколя) = два провода и запитал к минусу и контакту + на колодке (зажигание ) . Так как через весь блок идет призма, одной лампы более, чем достаточно. Теперь все пиктограммы горят  и радуют глаз
Сообщение отредактировал greger - Среда пришла - неделя прошла, 20.11.2013, 16:30:10
KritiK88 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.11.2013, 01:40:42 | Сообщение # 10
Спасибо. Разобрался. Пришлось Разобрать блок и посмотреть что там да как. Оказалось, что перегорела лампочка подсветки, а она, зараза, с индивидуальным цоколем. Пришлось мутить с паяльником и светодиодом. Засунул белый светодиод в тот самый цоколь, предварительно выдернул лампу со всеми потрохами и припаял ножки к контактам. Теперь все как должно быть. Светятся все иконки. Ярко и красиво)))
Ивановская область
greger Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.11.2013, 01:55:43 | Сообщение # 11
А что за диод?  на 12 вольт?
Пилигрим Дата: Тяпница, 21.12.2018, 16:19:22 | Сообщение # 12
KritiK88, А когда включаешь габариты и свет, что-то дополнительно загорается на этой панельке? У меня при включении габаритов ещё засвечивается "глазок" над крутилкой, при дальнейшем повороте он гаснет. Но судя по конструкции (в самой крутилке стоят призмы), должны загораться символы габаритов и фары.
Укрощение строптивой
VW Vento 1,8 AAM 1993 CL
Ивановская обл.
Пилигрим Дата: Тяпница, 21.12.2018, 16:22:37 | Сообщение # 13
greger, светодиоды на 12 вольт сейчас продают в любом магазине радиотоваров (уже нет необходимости подбирать резисторы). Себе тоже на днях вместо лампочки туда светодиод впаял)).
Ивановская обл.
AFTович Дата: Вторник, 25.12.2018, 14:42:04 | Сообщение # 14
Пилигрим,только в сети у нас ну никак не 12В,а все 14!
Что для светодиода не есть айс.Я себе в авто ставил светодиоды на 14В.
Пилигрим Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.12.2018, 09:05:22 | Сообщение # 15
AFTович, У меня уже года 2 в подсветке печки стоят 12-ти вольтовые и даже при регулировке "на полную" работают в штатном режиме. А так как полная яркость при использовании светодиодов не требуется (светят они намного лучше штатных лампочек), то до них и 12 вольт не доходят, гасит регулятор яркости))) И как показывает китайский цифровой вольтметр - напряжение в сети авто у меня колеблется от 12,4 до 13,9 вольт.
Прикрепления: 6723103.jpg(22.6 Kb)
Ивановская обл.
Сообщение отредактировал Пилигрим - Среда пришла - неделя прошла, 26.12.2018, 09:18:11
  • Страница 1 из 2
