| Свет влияет на обороты двигателя |
| centr | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 17:55:31 | Сообщение # 1 |
| Друзья, посоветуйте что делать! У меня в авто при включении света фар, падают (снижаются) обороты двигателя. Машина не глохнет (слава Богу!), но всё равно, мне кажется, так не должно быть. Если кто с такой ситуацией сталкивался, подскажите. Добавлено (13.09.2009, 17:55:31) --------------------------------------------- У меня дизельный двигатель 1,9 (простой, без турбины)
VW Vento 1,9 Diesel
| SUPERSTAR | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 19:03:43 | Сообщение # 2 |
| Просадка сильная. Генератор проверь.
| NIKO | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 20:33:18 | Сообщение # 3 |
| проверь напругу,-на выходе с Генератора!Должна быть 13,8-14,2 Вольта!
| PunKK1 | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:17:52 | Сообщение # 4 |
| У тебя на Гене есть две клемы одна клема с толстым проводом а другая с тоненьким. Возьми тестер и посматри напряжение на одном и на другом. Если напруга одинаковая то значит гена в норме если нет то надо смотреть (скорей всего диодный мост)
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 14.09.2009, 20:26:39 | Сообщение # 5 |
| Паша,для начала проверить надо реле регулятор-напряжения!А может самому АКБ-ПИСТЕЦ!Может у него соты осыпались!
| makkoi1111 | Дата: Тяжёлый день, 14.09.2009, 21:00:07 | Сообщение # 6 |
| Может у тебя лампы на фарах сверх мощные.
| centr | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 16.09.2009, 22:03:41 | Сообщение # 7 |
| аккумулятор новый, лампы на фарах обычные. Добавлено (16.09.2009, 22:03:41) --------------------------------------------- А где находится реле-регулятор напряжения?
VW Vento 1,9 Diesel
| NIKO | Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:19:23 | Сообщение # 8 |
| на генераторе,-еще это реле называют "ТАБЛЕТКОЙ"
| mika | Дата: Суббота, 13.02.2010, 17:20:11 | Сообщение # 9 |
| да не переживай это генератор скорее всего у меня такая же тема) когда-нить надо будет его или делать или менять, новый всего 5тыЩ стоит)
| nnmcx | Дата: Суббота, 13.02.2010, 18:52:41 | Сообщение # 10 |
| У меня похожая беда, но немного в другом проявляется.. Когда поднимаешь\опускаешь стекла, то идет вибрация по кузову..:\
1998 VW Vento 1.9 tdi 110лс - Мой маленьнкий трактор:) 2008 KIA Sportage2 2.0 tdi 140лс - Has sold 2011 KIA Mohave 3.0 tdi 250лс - In family
| NIKO | Дата: Суббота, 13.02.2010, 19:11:51 | Сообщение # 11 |
| Я думаю подшипника генератора, скоро будет -ПИСТЕЦ!!!!
