Ближний и дальний одновременно - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Свет » Ближний и дальний одновременно
wanchope Дата: Четверг, 17.09.2009, 15:58:36 | Сообщение # 1
Друзья клуба
1. Перемычка для ближнего и дальнего одновременно.
2. Перемычка для ПТФ
Гольф Вр6 из Японии
NIKO Дата: Четверг, 17.09.2009, 16:54:23 | Сообщение # 2
Вот две фотографии:
1.-так подключены фары HeIIa - горит ближний и дальний одновременно.
2.-а вот так вот ПТФ-ки гореть будут-эта VAG-овская перемычка! И фары будут работать как положено!!!
Рад был помочь!!!
P.S: Ивану и Денису спасибо за помощь!!!! smile
AlexEst Дата: Четверг, 17.09.2009, 21:47:59 | Сообщение # 3
Хочу такую перемычку!!! Дайте две biggrin
Её в магазинах продают или на "разбор" ехать!?
Или самому отчиканить!? smile
kAtS Дата: Четверг, 17.09.2009, 23:39:46 | Сообщение # 4
У меня стоит перемычка № 2, так как птф стоят, а вот по поводу того гаснет-ли ближний свет при включении дальнего - не заморачивался никогда, а теперь интересно стало, как узнаю - отпишусь biggrin
Перемычку думаю можно сделать и самому, главное контактами не ошибиться, иначе ёбом токнет biggrin
SUPERSTAR Дата: Тяпница, 18.09.2009, 14:49:03 | Сообщение # 5
Quote (kAtS)
И в металле тоже не ошибись! А то ченить поплавится))).
AlexEst Дата: Тяпница, 18.09.2009, 17:19:21 | Сообщение # 6
Товарищи, а перемычка то у меня там стоит!!! (перемычка №2) wacko
P3k-Z Дата: Тяпница, 18.09.2009, 21:10:54 | Сообщение # 7
Меня очень заинтерисовало, куда воткнуть перемычку я нашел, вот только самой перемычки нету, и блин стрёмно, я себя знаю попалю всё нафиг. У меня так всегда, небыло проблемы пока чтото незахотел улутшить, 2 дня мороки и струдом вернуть хотя бы как было cool
Добавлено (18.09.2009, 21:10:54)
насколько я понял ты говоришь что для того чтоб при включении дальнего света горел и дальний и ближний нужно соеденить в реле 10 разйомы 2 и 6 ???????? или я как всегда нетак понял...
НЕНАВИЖУ КИЕВАВТОДОР
NIKO Дата: Тяпница, 18.09.2009, 21:58:24 | Сообщение # 8
3,1,4-это штатное подключение и гореть фары по очереди, а при подключении 2-6-фары будут гореть обе(если 2 фары)
P3k-Z Дата: Тяпница, 18.09.2009, 22:03:03 | Сообщение # 9
а если одна ? чтоб лампочка горела как ближним так и дальним реально подключить ?????
NIKO Дата: Тяпница, 18.09.2009, 22:14:52 | Сообщение # 10
biggrin -если у тебя не двойные фары,-то у тебя горит одна лампа с двумя нитями накала на дальнем-и не надо заморачиваться!
P3k-Z Дата: Тяпница, 18.09.2009, 22:31:58 | Сообщение # 11
в том то и фигня, дальний свет отдельно от ближнего. когда нажимаешь рычяжок типо как моргаешь фары начинают светить гораздо сильнее.
NIKO Дата: Тяпница, 18.09.2009, 22:42:42 | Сообщение # 12
это происходит не из-за этого,просто при переключении подается большее напряжение! smile
P3k-Z Дата: Тяпница, 18.09.2009, 22:49:58 | Сообщение # 13
вот засада, короче нада менять фары. Нифига невидно. изза них я потерял 4 титановых диска в одной веселой яме =)
NIKO Дата: Тяпница, 18.09.2009, 22:58:34 | Сообщение # 14
бери Хеллу-не пожалеешь!Дорого но оно того стоит! smile
DOMESTIC Дата: Тяпница, 18.09.2009, 23:02:52 | Сообщение # 15
у меня были однолампочные фары сейчас двухламповые если я правильно понял то в 10 реле я перемыкаю 1-3-4 контакты и у меня ближний не выключается при дальнем????
  • Страница 1 из 5
  • 5
VENTO CLUB © 2008 - 2018
