Полировка рифлёного стекла передних фар - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Свет » Полировка рифлёного стекла передних фар
MIKKI Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:50:15 | Сообщение # 1
Для более мелкой наждачки изуродывал еще один диск, он немного потолще и помягче
Оба стекла после 100 шкурки...
Правое стекло после 320, левое - прежне
На данном этапе - пока остановка, завтра буду скоблить второе стекло и доводить до 400 шкурки. Дальше шлифовать придется на следующей неделе, поскольку шкурки от 400 я не нашел! В среду поеду по работе в Кулунду, там обещали разжиться...Если все будет нормально, то думаю к концу недели со стеклами закончить! А пока буду примерять линзы!
Да, это стекло...Полируется в принципе. Но занятие, я бы сказал, довольно
трудоемкое! Как оказалось, рифленку снять довольно не сложно, дальше
шлифовать наждачкой 80, 100,150, 220,320, 400, 600, 800, тоже в общем-то
особых проблем нет. Но вот начиная с 1000 или 1500 нужно очень
тщательно, не жалея наждачки, а она перестает тереть через
минуту...Поскольку мелкая и забивается быстро. Самое главное - что бы
перед полировкой не было рисок! Вся проблема в том, что их практически
не видно, пока не начнешь полировать! Я переполировывал два раза, второй
раз с наждачки 800 шел повторно, и все равно осталась муть после
полировки и на свет заметны риски...
Хотя с далека не заметно
Но при всем при этом присутствует некий "туман" Не удается добиться
идеальной прозрачности! Думаю еще потереть пастой, а потом наверное
попробую дунуть лаком, должно помочь!
ОБСУЖДЕНИЯ ТЕМЫ ТУТ - > http://vento-club.com/forum/50-7676-164695-16-1422365784
Прикрепления: 1261618.jpg(398.8 Kb) · 4196355.jpg(420.2 Kb) · 6555089.jpg(408.6 Kb)
