| Vento vs Jetta |
| kAtS | Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:34:14 | Сообщение # 1 |
| За пределами европейского рынка Ventо и Bora продавались под основным названием Jetta III и Jetta IV соответственно.
Внешне они в принципе одинаковы, но есть небольшие отличия по кузову: Разные по размеру бампера, пластиковая вставка под квадратный номер в крышке багажника, отсутствие повторителей поворотников в крыльях, наличие габаритных огней в переднем бампере. Фары по креплениям отличаются от Вентовских фар, соответственно и телевизор, куда эти фары крепятся тоже другой. Как правило в Джеттах светлый салон, в салоне куча держателей для стаканов, руль по форме немного другой — середина более массивная и квадратной формы, скорость указанна как в милях, так и км, пробег в милях, есть индикация уровня бензина, ручка открытия перчаточного ящика смещена ближе к центру. Движки у них свои, не похожие на Вентовские, от этого и некоторые детали не подходят.
Кто, чего ещё вспомнит - дополняйте
| dim@k | Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:37:36 | Сообщение # 2 |
| в VIN-коде вместо ZZZ должны быть другие буквы
| А1 | Дата: Четверг, 27.10.2011, 21:12:51 | Сообщение # 3 |
 Fan Vento'GT
| Есть отличная опция открывания багажника с кнопки внутри салона ,если точнее в подлокотнике между передних сидений
| kAtS | Дата: Четверг, 27.10.2011, 21:18:53 | Сообщение # 4 |
| На мексиканце есть корпус термостата, на европейце как такого-го нет - корпусом служит помпа.
| Whitehorse | Дата: Четверг, 27.10.2011, 23:09:54 | Сообщение # 5 |
| На мексиканцах может не быть салонного фильтра. Может это и не отличие но европейцев я без фильтра не видел.
VW Vento AEE 1,6 75 Hp 1997
| ClassicaGT | Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:18:42 | Сообщение # 6 |
| На мексиканцах обязательно нужно выжымать сцепление перед тем как заводишь машину... Подругому ни как ,стартер не срабатывает. Ну и на всех деталях в плоть до маленьких пластмасок ,пишут Mexico !
| VR6 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 18:36:02 | Сообщение # 7 |
| первый раз слышу про сцепление,брехня
2,8 ААА VR6 174 л,с
| А1 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 18:52:41 | Сообщение # 8 |
 Fan Vento'GT
| Не брехня так ано и есть на педали сцепления стоит легушка и пока не выжмешь педаль не заведёшь ....Quote (VR6) первый раз слышу про сцепление Если у тебя не было Америкоса Jetta MK-3 вот ты и не знаешь
| kerdik77 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:06:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (А1) Не брехня так ано и есть на педали сцепления стоит легушка и пока не выжмешь педаль не заведёшь .... +1
1.8 ABS 1993 г.
| kAtS | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:44:32 | Сообщение # 10 |
| Quote (VR6) первый раз слышу про сцепление,брехня
+1 Полная правда!!! 100%
| it1627 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:46:08 | Сообщение # 11 |
| Quote (kAtS) +1 Полная правда!!! 100% +1 точняк!
Виталёк
| dima_58rus | Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:57:41 | Сообщение # 12 |
| на альмерах такая же хрень со сцеплением пока сам не увидел был сильно удивлён...
| Whitehorse | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:37:18 | Сообщение # 13 |
| У Тигуана нового тоже такая фиговина на сцеплении стоит.
| SUPERSTAR | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:44:19 | Сообщение # 14 |
| Quote (dima_58rus) на альмерах такая же хрень со сцеплением пока сам не увидел был сильно удивлён...
Это специально чтобы случайно на передаче не завелась.
| kru88 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:11:45 | Сообщение # 15 |
| подтверждаю, у самого щас такая фишка с педалью сцепления...
Jetta 3 99г.в., 2.0л. ABA
