Комплектация
dim@k
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.10.2012, 06:40:26 | Сообщение # 121 |
| Quote (Nik0lay) но раз интересно, то скажу, что и у них 2 клапана на горшок ну что??? к чему это?
Nik0lay
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.10.2012, 23:20:45 | Сообщение # 122 |
| Quote (dim@k) ну что??? к чему это? это ответ на вопрос не было 16v
dim@k
| Дата: Четверг, 25.10.2012, 08:36:58 | Сообщение # 123 |
| Quote (Nik0lay) это ответ на вопрос не внимательно прочитал, вот и возник вопрос у меня.
alexandrg2
| Дата: Четверг, 25.10.2012, 09:36:15 | Сообщение # 124 |
| есть ещё такое мнение что комплектация GT это подразумевает нищебродную комплектацию и движок по мощнее. хотя могу ошибаться у меня бы гольф 2 GT никаких ништяков только двиг 90 сил. даже ГУРа не было . мнение это не из головы, где то читал
Жадность, хитрожопость и нищебродство - самые главные черты гольфовода))))
Nik0lay
| Дата: Тяжёлый день, 19.08.2013, 16:43:24 | Сообщение # 125 |
| нашел на драйве очередной бред
Отличии спортивной версии Vento от гражданской заключаются в следующем: подвеска (газовые стойки, усиленные другие детали ходовой части) тормоза (тормозные диски по кругу, спереди причем вентилируемые) вышеупомянутый 2х литровый мотор колеса (15ти дюймовое литье с низкопрофильной резиной 195/50) салон (спортивные кресла с маленьким трехспицевым рулем)
автор: Fenix-val
или может я чего не понимаю)) ибо у меня гражданская же версия
| Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:37:42 | Сообщение # 126 |
| Спортивная версия - это GT?
lex@
| Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:28:04 | Сообщение # 127 |
| В принципе все выше перечисленное - это комплектация GT. Во только двигатель 127 л.с не встречал.
vento 2E http://vento-club.com/forum/50-6508-1
Nik0lay
| Дата: Вторник, 20.08.2013, 21:49:42 | Сообщение # 128 |
| Цитата (lex@) комплектация GT нет спортивныйх вент) просто чем не втыкает что GT это не спортивная версия
а кно несёт хрень много.. вот и несут
lex@
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.08.2013, 22:15:17 | Сообщение # 129 |
| Цитата (Nik0lay) просто чем не втыкает что GT это не спортивная версия А никто и не говорит что спортивная. Только вот передняя подвеска там как на VR6.Ступица другая(соединение со шрусом 36 зубьев вместо 22), шрус другой,стаб и стойки как VR6, шаровые тоже другие. И тормоза там передние 280-е, диск 5х100. Поэтому у меня и не стали туда 14-е диски.И по книжка там резина минимум 15. Поэтому отличия значительные. Я когда запчасти заказываю, 15 раз номера перепроверяю, что-бы потом возврат не делать.
Nik0lay
| Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:56:32 | Сообщение # 130 |
| МОДЕР! у меня глюки какието)) поправь пожалуйста))
Цитата (lex@) тормоза там передние 280 где такой овощ был найден?))
вот пища для размышления тебе - Тормоза: для GT (90 л.с) и с 115 л.с (GTI/GL): дисковые тормоза со всех сторон (Вентилируемые передние диаметром 256x20 мм, 226x10 мм задние Ø)
для ABF, AAA и 2.9 (забыл буквы) - 280x22 передние / 288x25, задние 226 мм
lex@
| Дата: Суббота, 24.08.2013, 23:28:45 | Сообщение # 131 |
| Цитата (Nik0lay) 2.0 и выше - инжектора. верно? Цитата (Nik0lay) GT это без инжектора Привет Николай. Хватит наверное спорить, но последний раз приведу пример. Марка двигателя 2Е это инжектор DIGIFANT. Если не трудно открой к примеру каталог ELCATS, к примеру группу передняя ось. Видим мы подгруппы и модификации венто по двигателям. Первая к примеру: Рычаг подвески и напротив дла каких модификаций------- ABD,AAM,ABS,1Y,AAZ,ABU,1Z,2E;"J..":2E; Третья тоже рычаг подвески --------PR-2E1:VENTO:AAA;VENTO GT:2E ААА это VR6, а вот VENTO GT 2E это что не инжектор? И тогда получается у кого на 2Е пять болтов на колесах --- сами поменяли всю подвеску? На лючке бака у меня тоже наклейка просто так 195х50 R15 , 205x50 R15. А про 14 резину и упоминаний нет. Кстати мне так по марке двигателя привозили в экзисте стойки стабилизатора, ступицу переднюю. И не докажешь. Говорят сами поменяли, Должно быть то что привезли. Пока не расписал по полочкам где и как посмотреть инфу, после этого извинились и поменяли без проблем.
Nik0lay
| Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 02:47:23 | Сообщение # 132 |
| Это интересно уже)
нет модификации gt 2х литровых вент. только gti. с подвеской может, что и не то но не с тормазами. на кой увеличивать диаметр диска если машины имеют одинаковую динамику. сомненияпо ходовой вё же есть, но тут спорить не буду.. я и не говорил что 2Е не инжектор) я имелл ввиду, что GT (без i), это моник 1.8, а GTi (с i) это инжектор. отсюда вытекает - написаные первые 2 предложения в обзаце и ранее написаное - 115 л.с (GTI/GL): дисковые тормоза со всех сторон (Вентилируемые передние диаметром 256x20 мм, 226x10 мм задние Ø)
можешь добавить у себя в профиле к GT буковку i, что будет правильно - vento GTi 2E.
Сообщение отредактировал Nik0lay - Воскресенье, 25.08.2013, 03:02:32 |
Nik0lay
| Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 02:50:15 | Сообщение # 133 |
| В споре рождается правда (много чего нового узнается).. поэтому не вижу ничего плохого.
lex@
| Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 07:27:06 | Сообщение # 134 |
| Цитата (Nik0lay) В споре рождается правда (много чего нового узнается).. поэтому не вижу ничего плохого. Да я тоже не вижу ничего плохого. Тем более что это как бы и не спор. Просто к примеру ты про свои буквы заморачиваешься в каталогах и на форумах, а на другие постольку поскольку. Я про свою модификацию, и сравниваю данные на бумажках с реальностью. Так-что это больше похоже на кто что накопал про авто.
теперь по поводу. Цитата (Nik0lay) я имелл ввиду, что GT (без i), это моник 1.8, В твоей с NIKO беседе от 12.11.2011г., в теме "какие диски подходят на венту" сообщение №11, NIKO укал что есть две версии GT- 2E и 1.8. Я думаю он это не из головы выдумал, и нет причины не доверять такой информации.Я раньше не обращал внимание на шильдики, потому что сам знаю что приклеить, и переклеить за 20 лет могли что угодно сто раз. Но с тех пор как мне начали привозить не те запчасти в подвеску я читаю,анализирую и убеждаюсь что надписи соответствуют действительности. Цитата (Nik0lay) на кой увеличивать диаметр диска если машины имеют одинаковую динамику. тем не менее я не встречал пока ни в каталогах ни в живую дисков 256х20мм --- 5х100.Я вчера заказывал себе передние диски специально спросил вначале 256-е 5х100. Мне не смогли сказать определенно ни цены, ни возможности найти такие. В каталогах как я уже раньше приводил пример я тоже не нашел. Тем не менее повторюсь что и подвеска передняя стоит как на вр6. И в каталогах пишут поправку VENTO GT 2E. Так вот и я не знаю на кой понадобилось усиливать подвеску и ставить другие тормоза на модели с одинаковыми движками, да и вообще одинаковые. Но и ведь наклейка та-же самая на баке у меня тоже заводская.В общем только немцам это известно . Извини , не буду засорять больше твою тему. Кстати ты буквально не так давно собирался другую брать, а время пролетело и выехал на своей отремонтированной венте.Неплохо выглядит. Поздравляю с выздоровлением.
NetFxD
| Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 14:54:50 | Сообщение # 135 |
| GT - комплектация Grand Touring. I - Injection - автомобиль оснащен топливным впрыском.
1) Что касается индекса GT на VW: применим ко всем автомобилям как обозначение комплектации. В случае с 2е нет смысла обзывать GTI, т.к. и ежу понятно, что 2е инжекторный. (хотя верно было бы называть GTI). Как бы можно наклеить шильдик GTI, но исключение для увеличения своего МПХ по незнанию индексов. Отличий между GT и GTI в случае с инжекторными двигателями нет. На моно только GT. (ваш кэп - ну так, для разжёвки). Такая же хня пошла, как и с путаницей в обозначениях TSI и TFSI. (спасибо концерну VW)
2) По поводу тормозов.
256 4х100 (хотя можно найти и 280, но не с г3) 5х100 есть 280 и 256 - вентилируемые. lex@ замерь свои и вопрос отпадёт.
откуда инфа, что на 2.0 gt передняя подвеска от vr6?
ps книжку купите и завязывайте спорить)
VW Vento 2E GL (115hp) 93' KönigsBerg
Сообщение отредактировал NetFxD - Воскресенье, 25.08.2013, 14:55:30 |
