ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Схема замка зажигания.
vitekДата: Тяжёлый день, 28.12.2009, 21:17:31 | Сообщение # 1
люди памагите найти схему замка зажигания
разборку и сборку
Сообщение отредактировал vitek - Тяжёлый день, 28.12.2009, 21:18:38
kAtSДата: Вторник, 29.12.2009, 01:44:57 | Сообщение # 2
vitek, тут представлены схемы электрических соединений Vento/Golf 3
vitekДата: Вторник, 29.12.2009, 22:17:37 | Сообщение # 3
а где найти схему замка зажигания
сборку и разборку ?
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2009, 01:53:48 | Сообщение # 4
Quote
а где найти сборку и разборку ?
vitek, попробую найти в книжке по ремонту и эксплуатации Vento, но не факт что там это есть...
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2009, 02:47:58 | Сообщение # 5
vitek, -если поможет, то вот!!!
SUPERSTARДата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2009, 20:17:53 | Сообщение # 6
Чет это не похоже на электрическую схему)
NIKOДата: Четверг, 31.12.2009, 02:29:34 | Сообщение # 7
Quote (vitek)
сборку и разборку ?
SUPERSTAR, -Внимательно читай вопрос!!! biggrin
makkoi1111Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 20:21:56 | Сообщение # 8
Вопросец такой,вынемаю ключ зажигания отключается магнетола и сбрасываются все настройки.А кагда выключаю мафон вынемаю ключ всё работает.Напрегает сидеть и ждать пака мафон выключится. Был до этого LG такого не было, сейчас дэо что делать не знаю.Может поменять мафон.
kAtSДата: Тяжёлый день, 08.03.2010, 19:50:03 | Сообщение # 9
У майфуна скорее всего что-то с "мозгами".
PunKK1Дата: Тяжёлый день, 08.03.2010, 20:21:04 | Сообщение # 10
А у тебя переходник стоит между мафоном и основным штекером. (переходник)
PunKK1Дата: Тяжёлый день, 08.03.2010, 20:26:28 | Сообщение # 11
Quote (makkoi1111)
Вопросец такой
Если есть то провода в нем перепутаны. Красный и желтый провод. Возьми проверь, когда зажигание выкл на красном проводе должен быть + а при включенном зажигании на желтом тоже должно быть + если на оборот надо будет поменять местами желтый с красным.
(у меня была подобная ситуация когда зажигание выключаешь сбрасывались все настройки мафона)
makkoi1111Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:10:23 | Сообщение # 12
PunKK1, Завтра проверю.
