| Схема замка зажигания. |
| vitek | Дата: Тяжёлый день, 28.12.2009, 21:17:31 | Сообщение # 1 |
| люди памагите найти схему замка зажигания разборку и сборку
Сообщение отредактировал vitek - Тяжёлый день, 28.12.2009, 21:18:38 |
| kAtS | Дата: Вторник, 29.12.2009, 01:44:57 | Сообщение # 2 |
| vitek, тут представлены схемы электрических соединений Vento/Golf 3
| vitek | Дата: Вторник, 29.12.2009, 22:17:37 | Сообщение # 3 |
| а где найти схему замка зажигания сборку и разборку ?
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2009, 01:53:48 | Сообщение # 4 |
| Quote а где найти сборку и разборку ? vitek, попробую найти в книжке по ремонту и эксплуатации Vento, но не факт что там это есть...
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2009, 02:47:58 | Сообщение # 5 |
| vitek, -если поможет, то вот!!!
| SUPERSTAR | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2009, 20:17:53 | Сообщение # 6 |
| Чет это не похоже на электрическую схему)
| NIKO | Дата: Четверг, 31.12.2009, 02:29:34 | Сообщение # 7 |
| Quote (vitek) а где найти схему замка зажигания сборку и разборку ? SUPERSTAR, -Внимательно читай вопрос!!!
| makkoi1111 | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 20:21:56 | Сообщение # 8 |
| Вопросец такой,вынемаю ключ зажигания отключается магнетола и сбрасываются все настройки.А кагда выключаю мафон вынемаю ключ всё работает.Напрегает сидеть и ждать пака мафон выключится. Был до этого LG такого не было, сейчас дэо что делать не знаю.Может поменять мафон.
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 08.03.2010, 19:50:03 | Сообщение # 9 |
| У майфуна скорее всего что-то с "мозгами".
| PunKK1 | Дата: Тяжёлый день, 08.03.2010, 20:21:04 | Сообщение # 10 |
| А у тебя переходник стоит между мафоном и основным штекером. (переходник)
| PunKK1 | Дата: Тяжёлый день, 08.03.2010, 20:26:28 | Сообщение # 11 |
| Quote (makkoi1111) Вопросец такой Если есть то провода в нем перепутаны. Красный и желтый провод. Возьми проверь, когда зажигание выкл на красном проводе должен быть + а при включенном зажигании на желтом тоже должно быть + если на оборот надо будет поменять местами желтый с красным. (у меня была подобная ситуация когда зажигание выключаешь сбрасывались все настройки мафона)
| makkoi1111 | Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:10:23 | Сообщение # 12 |
| PunKK1, Завтра проверю.
