| Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM и пр. |
| UncleAlex | Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:05:16 | Сообщение # 1 |
 Audi'вод
| Посмотрел этот раздел и подобного не нашел.Может конечно на Вентах 91-97 мало блоков для чтения и все же считаю что тема имеет место БЫТЬ ! Наверняка на авто с V-образным двиг и климатом есть место для работы сей дивайсом, и может в клубе есть люди которые уже работают ими. Делимся опытом, даём советы, задаём вопросы - всё в этом духе.
Загрузить 100% рабочую русскую версию можно здесь: My WebPage Установки программа не требует - нужно запускать исполняемый файл.
При первом запуске нужно выполнить активацию. Лекарство прилагается в архиве, однако сгенерированный им код не до конца верен - выдаёт ошибку после его ввода и попытки активации. В окошке в этот момент пишется номер ошибки. Этот номер нужно ввести в калькулятор и перевести его в режим HEX. Увидите 4 знака (буквы, цифры) - ими нужно заменить последние 4 знака в сгенерированном коде. После этого активация пройдёт.
VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация (+)
Как снять LOG
Как работать с группами, пример с audi А4
Загрузить драйверы для кабеля можно здесь: My WebPage
Сообщение отредактировал UncleAlex - Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 22:05:30 |
| NIKO | Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:21:49 | Сообщение # 2 |
| UncleAlex, -нет хочу тебя растроить, на Вентах или Гольфах-такая вещь присутствует, 16-ти пиновый разъем, тема бурно не обсуждается лишь потому, что только у одного человека есть VAG-COM- и это Паша (Punkk1)-клубный электрик!!!
| UncleAlex | Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:34:03 | Сообщение # 3 |
 Audi'вод
| Шнурки достать не проблема, примерно 1000 р с дровами, программа халявная в инете. Другое дело насколько ВАГКом Венте надо ? Если приедешь 30-го ,посмотрим что там "у тебя в мозгах есть"
| NIKO | Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:36:39 | Сообщение # 4 |
| Quote (UncleAlex) Другое дело насколько ВАГКом Венте надо -было бы не плохо иметь в гараже!!!Quote (UncleAlex) Если приедешь 30-го ,посмотрим что там "у тебя в мозгах есть" -на прошлой неделе был в сервисе и мне все проверяли-ВСЕ ТИП-ТОП!!!
| UncleAlex | Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:43:21 | Сообщение # 5 |
 Audi'вод
| Quote (NIKO) -на прошлой неделе был в сервисе и мне все проверяли-ВСЕ ТИП-ТОП!!! Мне нужно посмотреть сколько в твоей машине контролеров, что бы понять нужен он хотя бы для Vr?
| NIKO | Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:48:57 | Сообщение # 6 |
| 1. ЭБУ! 2. АБС! 3. Подушки безопасности!-по моему все!
| UncleAlex | Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:52:55 | Сообщение # 7 |
 Audi'вод
| Quote (NIKO) только у одного человека есть VAG-COM- и это Паша (Punkk1)-клубный электрик!!! Серега ну как ты мог забыть Domestic`a и у меня ... 4. АКПП 5.Климат-контроль думаю есть еще что нибудь
| NIKO | Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:57:37 | Сообщение # 8 |
| Quote (UncleAlex) 4. АКПП 5.Климат-контроль -забыл- прошу прошения-КАЮСЬ!!! VAG-COM- НУЖЕН это однозначно!!!
| forward | Дата: Тяпница, 22.01.2010, 19:23:16 | Сообщение # 9 |
| ребят такой вопрос, такой вот кабелёчек подойдёт мне на венту? http://www.usbkkl.narod.ru/ искать далеко не хочеться- ближайшее место это Одесса и цена приемлемая- думаю ещё и для Sharan'а отца можно будет использовать ?Добавлено (22.01.2010, 19:23:16) --------------------------------------------- или лучше такой? http://spotcarpc.com/ru/magazin/148.html Sharan 96год vr6
| UncleAlex | Дата: Тяпница, 22.01.2010, 20:19:15 | Сообщение # 10 |
 Audi'вод
| этот точно твой
| NATO | Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:30:14 | Сообщение # 11 |
Ацкий VDUB'ер
| оч хорошая вещь! этот шнурочек))
Tim
| NIKO | Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:42:50 | Сообщение # 12 |
| OBD-II сканер VAG COM 409.1 ( SpotCarPC.com ) Стоимость- 35.00 $ Диагностический OBD сканер KKL VAG COM 409.1 (адаптер + программа) позволяет производит полнофункциональную диагностику автомобилей группы VAG ( Audi, VW, Skoda, Seat) до ~2004 года выпуска. Может читать модели новее, но доступны не все функции. У этой версии адаптера нет поддержки CAN шины. Возможности программы VAG COM: Идентификация блока управления автомобиля и его версии Чтение и стирание текущих и сохраненных кодов ошибок Отображение текущих параметров (значения, графическое представление, схема расположения узлов) Кодирование и программирование блоков управления Адаптация компонентов Тесты полнительных механизмов Сброс сервисных интервалов
| forward | Дата: Суббота, 23.01.2010, 11:12:20 | Сообщение # 13 |
| в общем как я понял все советуют мне брать OBD-II сканер VAG COM 409.1 ( SpotCarPC.com ) Стоимость- 35.00 $ ? подойдёт и к моей венточке и к Шарану отца?
| UncleAlex | Дата: Суббота, 23.01.2010, 11:50:02 | Сообщение # 14 |
 Audi'вод
| Если не ошибаюсь у меня точь в точь шнурок. Только я пользуюсь v311.2 , с VW AUDI 1991-2003 работает без проблем. Вчера позвонил одноклубник , у него АКПП ушла в аварийный режим и не хотела ехать как надо.Он и клемму снимал - не помогает Позвонил мне , почистили ошибки и все . У самого как то выезжая с дачи загорелся Airbag, ну не хотел я ехать с горящей на приборке подушкой , в машине всегда лежит что-то вроде этого когда нет компа скорее это Исправил за одну минуту. Прикольный тест исполнителей в приборке, там стрелки всех приборов пробегают по всем шкалам одновременно как на RS а когда делаешь тест пневмоподвески ,то люди офигевают
Сообщение отредактировал UncleAlex - Тяжёлый день, 25.01.2010, 19:29:11 |
| lex | Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:59:45 | Сообщение # 15 |
| Quote (NIKO) 16-ти пиновый разъем, а у меня его нет!!!
