Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM и пр. - Страница 12 - ФОРУМ Vento Club
UncleAlex Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:05:16 | Сообщение # 1
Audi'вод
VAG-COM
VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация
по ссылке, все очень доступно и понятно:
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
  • Как снять LOG
    ЖМИ СЮДА
    Что бы не было больше вопросов, перед началом работы с VAG COM, KKL  409.1, OBD ll,KL  советую ознакомиться!!
    VAG-COM руководство по пользованию на русском.pdf    http://yadi.sk/d/ib4Xv53TJhBMd
    Online Demo / Manual (ENG)        http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
    FAQ VAG-COM, VCDS и прочие вопросы  (Audi, VW, Skoda, Seat)      http://avtoadapter.ru/forum/viewforum.php?f=2
    Про группы с 000 по 125. Работа на примере дизельного двигателя.txt     http://yadi.sk/d/ya-jHcoeJh7Zq
    И полный список ошибок с 0000 по 01287, VAG (автомобили Audi, Seat, Skoda, Volkswagen).pdf     http://yadi.sk/d/u7HK95iUJhBaY
    Список может быть неполным, при отсутствии кода используйте внешние базы данных, например    http://ardio.ru/dtclib.php
    ODBII_Общие_коммуникационные_протоколы_по_производителям_2003_(английский)        http://yadi.sk/d/5LxFA8OCJhBmR
    Поддержка OBD-II и CAN протоколов диагностики,
    на различных марках автомобилей (1996-2006)                      http://ardio.ru/obd2comp.php
    Страница технической поддержки пользователей VAG COM     http://ardio.ru/vagrustech.php
  • Будьте корректны, взаимно вежливы и спокойны, уважайте мнение друг друга.
    Сообщение отредактировал UncleAlex - Среда пришла - неделя прошла, 29.08.2012, 17:50:06
    UncleAlex Дата: Вторник, 04.10.2011, 12:36:48 | Сообщение # 166
    Audi'вод
    да, второй белый должен быть, провалился?
    ErnieLoveVento Дата: Четверг, 06.10.2011, 13:26:04 | Сообщение # 167
    Глаз-алмаз
    Да, нашел его, воткнул на своё место, хочу заказать кабель с переходником.
    Давай пойдём с тобой туда
    Где нет ни снега, ни дождя
    Давай пойдём с тобой в подъезд
    Там нет ни снега, ни дождя
    UncleAlex Дата: Четверг, 06.10.2011, 15:43:20 | Сообщение # 168
    Audi'вод
    ответил в ЛС
    ErnieLoveVento Дата: Вторник, 25.10.2011, 11:24:00 | Сообщение # 169
    Глаз-алмаз
    Доброго дня всем, UncleAlex, спасибо за шнурок, сегодня провёл диагностику.
    Выдало к.з на лямбду, ошибку сбросил и на датчик хола (незаведённая, зажигание вкл.)
    После завёл машину и выдало
    Затем решил проверить ABSку, выдало такое
    UncleAlex Дата: Вторник, 25.10.2011, 14:11:46 | Сообщение # 170
    Audi'вод
    по ДХ - это нормально, забей( на заведенном двигателе ее не будет).
    По смеси спорадическая , т.е. была, и по ЛЗ стер...
    покатайся немного и еще раз выложи все ошибки.
    Для связи с АБС попробуй диспетчер устройств/ком порт(шнурок)/свойства
    поменять скорость( латенси) на 2.
    ErnieLoveVento Дата: Вторник, 25.10.2011, 14:31:08 | Сообщение # 171
    Глаз-алмаз
    Ок, как дела сделаю, вечерком ещё раз потестю
    Transporter082 Дата: Вторник, 25.10.2011, 16:08:15 | Сообщение # 172
    Хранитель клубного флага
    UncleAlex, не подскажешь, через этот шнурок можно ли проводить адаптацию дросельной заслонки, например на Гольфе 4 или еще на чем либо
    ErnieLoveVento Дата: Вторник, 25.10.2011, 17:07:14 | Сообщение # 173
    Глаз-алмаз
    Transporter082, глянь сюда
    UncleAlex Дата: Вторник, 25.10.2011, 17:35:46 | Сообщение # 174
    Audi'вод
    адаптация дросселя
    двигатель 01/ адаптация 10/ канал 98 (или 60 если без тросика)/ ADP ok.
    Сообщение отредактировал UncleAlex - Вторник, 25.10.2011, 18:45:27
    Transporter082 Дата: Вторник, 25.10.2011, 19:23:15 | Сообщение # 175
    ErnieLoveVento, UncleAlex, спасибо!
    ErnieLoveVento Дата: Вторник, 25.10.2011, 20:56:31 | Сообщение # 176
    Глаз-алмаз
    Итак, С ABSкой проблема определена (поменял скорость порта на 2)
    будем разбираться)
    UncleAlex Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:01:58 | Сообщение # 177
    Audi'вод
    Первым делом смотреть проводку на датчик
    частая проблема обрыв/сгнил
    и только потом меняем датчик.
    Можно еще в группах абс посмотреть
    одинаковая ли скорость врашения колес(если покажет).
    ErnieLoveVento Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:15:46 | Сообщение # 178
    Глаз-алмаз
    Не подскажешь номера групп?
    И кстати, на счёт записи логов. Поставил эти группы на запись
    затем прокатился, сохранил. После зашел в dp_logview и открыл записанный лог, вот что показывает
    Не пойму, запись шла, обороты до 4000 крутил, а тут такое...
    UncleAlex Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:21:00 | Сообщение # 179
    Audi'вод
    да , лог на 7 секунд
    после окончания жал на стоп?
    Жми на сделано, выход.
    Тогда сохраниться последний.
    Молодец что разобрался сразу с логами и можешь снимать и читать их.
    По группам что надо посмотреть на холостых, при нагрузке и после , то и выбирай.
    К сожалению готового у меня на этот двигатель ничего нет.
    Вот про турбированиые могу немного рассказать как посмотреть надув и прочие показатели.
    Но это интересно будет тем у кого 1.9tdi
    Сообщение отредактировал UncleAlex - Вторник, 25.10.2011, 21:23:41
    ErnieLoveVento Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:28:57 | Сообщение # 180
    Глаз-алмаз
    Кому интересно, вот расшифровка нескольких групп.
    Группа 000
    1.Температура охлаждающей жидкости
    2.Потенциометр дроссельной заслонки (дорожка 1)
    3.Обороты двигателя
    4.Температура впускаемого воздуха
    5.Лямбда-регулирование
    6.Корректировка смеси
    7.Необходимое количество воздуха
    8.Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
    9.Напряжение (аккумуляторной) батареи
    10.Клапан емкости с активир углем
    Группа 001 проверка в режиме холостого хода
    1.Частота вращения двигателя
    2.Температура охлаждающей жидкости
    3.Lambda,Поправочный коэффициент
    4.Рабочий режим
    x1xxxxxx - Выключатель холостого хода замкнут
    xxx1xxxx - компрессор кондиционера включен
    xxxx1xxx - Кондиционер включен
    xxxxxx1x - Крутящий момент-снижен
    xxxxxxx1 - Передача АКПП вставлена
    Группа 002 время впрыскивания/температура впускаемого воздуха
    1.Число оборотов двигателя
    2.Время впрыскивания
    3.Батарея-,напряжение
    4.Впускаемый воздух-,температура
    Группа 003 Нагрузка двигателя (режим)
    2.Нагрузка двигателя (сигнал)
    3.Дроссельная заслонка-,указатель поворота
    4.Момент зажигания
    Группа 004 рабочий режим
    4.Рабочий режим
    xxx1xxxx - обогащение
    xxxx1xxx - полная нагрузка erkannt
    xxxxx1xx - частичная нагрузка erkannt
    xxxxxx1x - выключатель холостого хода замкнут
    xxxxxxx1 - АБС активный
    Группа 005 регулирование состава горючей смеси
    1.Чило оборотов двигателя
    2.Клапан емкости с активир углем
    4.Смесь ,поправка
