| Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM и пр. |
| UncleAlex | Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:05:16 | Сообщение # 1 |
 Audi'вод
| Посмотрел этот раздел и подобного не нашел.Может конечно на Вентах 91-97 мало блоков для чтения и все же считаю что тема имеет место БЫТЬ ! Наверняка на авто с V-образным двиг и климатом есть место для работы сей дивайсом, и может в клубе есть люди которые уже работают ими. Делимся опытом, даём советы, задаём вопросы - всё в этом духе.
Загрузить 100% рабочую русскую версию можно здесь: My WebPage Установки программа не требует - нужно запускать исполняемый файл.
При первом запуске нужно выполнить активацию. Лекарство прилагается в архиве, однако сгенерированный им код не до конца верен - выдаёт ошибку после его ввода и попытки активации. В окошке в этот момент пишется номер ошибки. Этот номер нужно ввести в калькулятор и перевести его в режим HEX. Увидите 4 знака (буквы, цифры) - ими нужно заменить последние 4 знака в сгенерированном коде. После этого активация пройдёт.
VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация (+)
Как снять LOG
Как работать с группами, пример с audi А4
Загрузить драйверы для кабеля можно здесь: My WebPage
Сообщение отредактировал UncleAlex - Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 22:05:30 |
| mrkmbai | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 10:38:22 | Сообщение # 271 |
| Quote (kAtS) Вот ТЕМА , там очень много про это написано. Просто двумя словами не скажешь. После ответа Димы думал что во всем виноват ДПДЗ, но прочитав все пять страниц, незнаю даже что думать! Может мне выложить лог файл с холодного запуска до полного прогрева???
| dim@k | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:26:30 | Сообщение # 272 |
| то что у тебя неправильно стоит ДПДЗ говорит один параметр - угол открытия ДЗ = 0.0, такого не должно быть, я уже писал об этом. Прочитал тему по ссылке, к тебе она отношения не имеет. Займись пока базовыми регулировками моновпрыска, т.е. выставь правильно ДПДЗ.
Quote (mrkmbai) Может мне выложить лог файл с холодного запуска до полного прогрева??? давай...
| levikleva | Дата: Тяпница, 20.01.2012, 10:52:16 | Сообщение # 273 |
| А где в Караганде можно приобрести кабель и переходник и сколько это будет стоить?
| kAtS | Дата: Тяпница, 20.01.2012, 20:06:13 | Сообщение # 274 |
| levikleva, напиши дяде Саше в личку, он у нас продаёт кабеля.
| @Lek$ | Дата: Суббота, 21.01.2012, 16:57:13 | Сообщение # 275 |
| может кто подскажет где можно провод и с диском заказать для самодиагностики ?
| kerdik77 | Дата: Суббота, 21.01.2012, 16:59:39 | Сообщение # 276 |
| сотри ТУТ. отпиши ему в личку
1.8 ABS 1993 г.
| @Lek$ | Дата: Суббота, 21.01.2012, 17:29:09 | Сообщение # 277 |
| kerdik77 ты себе не приобретал такой шнурок ?
| kerdik77 | Дата: Суббота, 21.01.2012, 17:38:39 | Сообщение # 278 |
| нет у меня стоит БК, он все ошибки показывает
1.8 ABS 1993 г.
| Any-Stasya | Дата: Суббота, 21.01.2012, 17:53:41 | Сообщение # 279 |
 VentАся =)
| Quote (@Lek$) ты себе не приобретал такой шнурок я преобретала, и Стас kAts хорошая вещь)))
Голубая Vento CL (мой Крепыш) 1993г. 1,8 ААМ, 75 crazy-пони =)
Голова — не ж@па, бампер — не колеса.
| @Lek$ | Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:46:13 | Сообщение # 280 |
| Any-Stasya на машины же до 95 года выпуска ,переходник какой то нужен вроде ?
| dim@k | Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:06:44 | Сообщение # 281 |
| переходник нужен для авто 92-93 гв. В посте №26 есть ссылка на страничку, где есть информация и про переходник тоже.
| @Lek$ | Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:35:10 | Сообщение # 282 |
| у меня 93 года,получается нужен переходник ?
| kerdik77 | Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:43:47 | Сообщение # 283 |
| Quote (@Lek$) у меня 93 года,получается нужен переходник ? да нужен
1.8 ABS 1993 г.
| dim@k | Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:51:02 | Сообщение # 284 |
| если здесь разъемы для диагностики, то нужен переходник
если разъем находится за заглушкой, обозначенной на рисунке, то переходник не нужен
| @Lek$ | Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:10:24 | Сообщение # 285 |
| почему на фото 1 две вилки,которая из них для диагностики ?
