| Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM и пр. |
| UncleAlex | Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:05:16 | Сообщение # 1 |
 Audi'вод
| Посмотрел этот раздел и подобного не нашел.Может конечно на Вентах 91-97 мало блоков для чтения и все же считаю что тема имеет место БЫТЬ ! Наверняка на авто с V-образным двиг и климатом есть место для работы сей дивайсом, и может в клубе есть люди которые уже работают ими. Делимся опытом, даём советы, задаём вопросы - всё в этом духе.
Загрузить 100% рабочую русскую версию можно здесь: My WebPage Установки программа не требует - нужно запускать исполняемый файл.
При первом запуске нужно выполнить активацию. Лекарство прилагается в архиве, однако сгенерированный им код не до конца верен - выдаёт ошибку после его ввода и попытки активации. В окошке в этот момент пишется номер ошибки. Этот номер нужно ввести в калькулятор и перевести его в режим HEX. Увидите 4 знака (буквы, цифры) - ими нужно заменить последние 4 знака в сгенерированном коде. После этого активация пройдёт.
VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация (+)
Как снять LOG
Как работать с группами, пример с audi А4
Загрузить драйверы для кабеля можно здесь: My WebPage
Сообщение отредактировал UncleAlex - Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 22:05:30 |
| rdv20 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:35:50 | Сообщение # 331 |
| Поясню логику (не книжную, а как сам понял исходя из увиденного). Дроссельную заслонку, когда вручную из под капота, как юзаем? Прально тянем верхушку на себя, т.е. крутим ПРОТИВ часовой стрелки. Больше газку - богатим смесь. Поскольку ДПДЗ механически жестко привязан к самой заслонке притягивая тросик на себя мы автоматически поворачиваем сам ДПДЗ. Расбалансировка заключается в несоответствии угла открытия дроссельной заслонки и угла поворота ДПДЗ, т.е. мы открыли заслонку на 35 градусов, а ДПДЗ вследствие сбитой настройки в расчет берет 40 градусов (как предположительно было у меня) и льет форсункой соответственно бензина, хотя воздуха поступает для положения 35 градусов - вот и богатая смесь, лишний литр на сотню. Поэтому поворачивая ослабленными винтами крышку ДПДЗ по часовой стрелке мы уменьшаем угол поворота ползунков на резистивных дорожках и уменьшаем подачу бензина (бедним смесь). Если по научному всё иначе - готов выслушать, (понять, простить...))) и исправить выводы, пока мои собственые взгляды не укоренились и находятся в стадии теории. Но факт налицо - лямбда минус 6-7 процентов теперь "пляжет" в диапазоне -1%...+1%.
ЗЫ А вот те лямбды +5%, +6% которые я видел на других вентах - это что, бедные смеси и нужно до "нуля" подгонять?
VW Vento ABS 1.8 1994
| rdv20 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:47:04 | Сообщение # 332 |
| Блин чет не клеится. Поворачивая крышку ДПДЗ, мы "подставляем" дорожки резистивного слоя под неподвижные (нерегулируемые) ползунки токоснимателей - тогда для уменьшения угла нужно дорожки подать навстречу ползункам, чтобы контакт был как можно ближе к началу резистивного слоя - а это ПРОТИВ часовой стрелки...
| dim@k | Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:00:34 | Сообщение # 333 |
| Quote (rdv20) Блин чет не клеится. Поворачивая крышку ДПДЗ, мы "подставляем" дорожки резистивного слоя под неподвижные (нерегулируемые) ползунки токоснимателей - тогда для уменьшения угла нужно дорожки подать навстречу ползункам, чтобы контакт был как можно ближе к началу резистивного слоя - а это ПРОТИВ часовой стрелки... вот именно... Quote (rdv20) А вот те лямбды +5%, +6% которые я видел на других вентах - это что, бедные смеси и нужно до "нуля" подгонять? все правильно, только подгонять не обязательно заслонкой и его датчиком. Чтобы понять надо или нет тебе двигать ДПДЗ для этого и есть базовые настройки, задвигаем РХХ, верхний винт упора не должен быть тронут(смола на месте), зазор между штоком РХХ и нижним винтиком - 0.5 мм до замыкания концевика РХХ. После как все это сделал, проверяешь напряжение контактов 1 и 2 ДПДЗ - 0.18-0.19В, если не соответствует, подстраиваешь. Все на этом заканчивается вся подстройка ДПДЗ. Дальше, если есть отклонения по коэф. лямбды, ищи другую причину.
| NIKBER | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 19:00:04 | Сообщение # 334 |
| Вообщем подключил я проводок и посмотрел ошибки на нагретом двигателе, изначально выдало вот это:
Затем я ошибки очистил и посмотрел измерения лямбда всё время показывало вот это, при измерении ошибок больше ничего не выдавалось: Затем я поставил "Базовые установки" и лямда стала что-то показывать затем вернул всё обратно и вот после этого такая картинка: Может кто-то прокоментирует это, это хорошо или плохо???
Сообщение отредактировал dim@k - Тяпница, 10.02.2012, 19:22:08 |
| dim@k | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 19:28:03 | Сообщение # 335 |
| да, не густо... Если разъем с ДПДЗ никто не снимал, датчик твой имеет протертость, только вскрытие покажет. Отсутствие сигнала лямбда возможно как следствие каких-либо сбоев, возможно и из-за ДПДЗ. С логами немного потренируйся, а то слишком скудная информация. Смотри выше, как ребята выкладывали.
| NIKBER | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 20:20:46 | Сообщение # 336 |
| Хорошо, следующий раз побольше сделаю. А что может быть с ДПДЗ и что там пожалуйста по подробнее на счёт вскрытия? Да и хотел спросить про конденсат на монике, когда открыл воздухан то он был обильно намочен какой-то жидкостью пощупал, понюхал вроде как бензин с маслом. Да и заслонку посмотрел зима-лето, когда не заведён двигатель она повёрнута в лево, а если заведена - то вправо, это всё в порядке вещей?
Сообщение отредактировал NIKBER - Тяпница, 10.02.2012, 20:56:30 |
| Nik0lay | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 21:01:45 | Сообщение # 337 |
| Quote (dim@k) как ребята выкладывали. такаяже фигня. должно быть больше( но как сделать это Больше?
| dim@k | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 21:28:50 | Сообщение # 338 |
| Quote (NIKBER) Да и заслонку посмотрел зима-лето, когда не заведён двигатель она повёрнута в лево, а если заведена - то вправо я не понимаю, что значит вправо и влево... откуда смотреть на неЁ? есть забор горячего воздуха и холодного. Quote (NIKBER) А что может быть с ДПДЗ и что там пожалуйста по подробнее на счёт вскрытия? открутить четыре винтика и осмотреть поверхность на предмет потертостей. Только после всей этой процедура необходимо правильно выставить ДПДЗ, а то плохо будет работать двигатель. На форуме найдешь как правильно выставить ДПДЗ, если что. Quote (NIKBER) Да и хотел спросить про конденсат на монике, когда открыл воздухан то он был обильно намочен какой-то жидкостью пощупал, понюхал вроде как бензин с маслом. вода и масло, никакого бензина... Кидает из сапуна. Quote (Nik0lay) должно быть больше( но как сделать это Больше? в первом посте этой темы есть ссылка КАК СНЯТЬ ЛОГИ, читайте.
| NIKBER | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 22:03:35 | Сообщение # 339 |
| Если смотреть со стороны воздушного фильтра. А его точно надо мне выставлять, вроде обороты хорошо держит и не прыгают. Скиньте пожалуйста естли можно ссылочку на тему по выставленью.А можно узнать как выглядит ДПЗД честно говоря вроде как уверен что это, а вроде теперь уже и нет(
Сообщение отредактировал NIKBER - Тяпница, 10.02.2012, 22:05:59 |
| dim@k | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 22:10:25 | Сообщение # 340 |
| вбей в поиске ДПДЗ
| UncleAlex | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 22:19:22 | Сообщение # 341 |
 Audi'вод
| Quote но как сделать это Больше? Снимая лог ваг-комом сохранить его, потом этот файл открывают для просмотра логвиером. Вот этот файл(екселевский) и надо сюда выкладывать для самостоятельного просмотра, а не делать скрины из читалки.
| NIKBER | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 22:50:28 | Сообщение # 342 |
| НИчего не находит(
| UncleAlex | Дата: Тяпница, 10.02.2012, 23:34:53 | Сообщение # 343 |
 Audi'вод
| 4 темы в поиске проверка дтвв и дпдз и еще
Сообщение отредактировал UncleAlex - Тяпница, 10.02.2012, 23:38:03 |
| @Lek$ | Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:11:20 | Сообщение # 344 |
| этот провод показывает работоспособность датчика температуры ?
| UncleAlex | Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:18:03 | Сообщение # 345 |
 Audi'вод
| работоспособность и реальные показания
