| Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM и пр. |
| UncleAlex | Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:05:16 | Сообщение # 1 |
 Audi'вод
| Посмотрел этот раздел и подобного не нашел.Может конечно на Вентах 91-97 мало блоков для чтения и все же считаю что тема имеет место БЫТЬ ! Наверняка на авто с V-образным двиг и климатом есть место для работы сей дивайсом, и может в клубе есть люди которые уже работают ими. Делимся опытом, даём советы, задаём вопросы - всё в этом духе.
Загрузить 100% рабочую русскую версию можно здесь: My WebPage Установки программа не требует - нужно запускать исполняемый файл.
При первом запуске нужно выполнить активацию. Лекарство прилагается в архиве, однако сгенерированный им код не до конца верен - выдаёт ошибку после его ввода и попытки активации. В окошке в этот момент пишется номер ошибки. Этот номер нужно ввести в калькулятор и перевести его в режим HEX. Увидите 4 знака (буквы, цифры) - ими нужно заменить последние 4 знака в сгенерированном коде. После этого активация пройдёт.
VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация (+)
Как снять LOG
Как работать с группами, пример с audi А4
Загрузить драйверы для кабеля можно здесь: My WebPage
Сообщение отредактировал UncleAlex - Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 22:05:30 |
| Motorchik | Дата: Четверг, 20.05.2010, 22:20:21 | Сообщение # 61 |
| Эх,а жаль!!!Ну ничего,будем искать
| Г@гарин | Дата: Четверг, 20.05.2010, 23:38:43 | Сообщение # 62 |
 Самарец
| Quote (Motorchik) Эх,а жаль!!!Ну ничего,будем искать Motorchik, а ты прогу скачал и шнурки преобрел? Я скачал инструкцию по программе VAG-COM, могу ссылочку кинуть или по электронке отправить, а то если сам качать будешьпридется СМС отправлять за 200 рябчиков
VW Vento 972 Самара
| Motorchik | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 00:20:55 | Сообщение # 63 |
| Прога есть и шнурки тоже,LexaVR6 купил,вот учимся!А толком ничего не понятно((( Если есть чего скинь,буду очень благодарен!
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 00:26:24 | Сообщение # 64 |
 Самарец
| Куда? У тебя мыло не отображается
VW Vento 972 Самара
| kAtS | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 00:29:41 | Сообщение # 65 |
| sedoy075, а ты за 200 рублей её скачивал???
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 00:36:28 | Сообщение # 66 |
 Самарец
| Да, мне ссылку дали, а там СМС ну и все из этого исходящее. http://letitbit.net/downloa....ar.html СМС стоит 200. Скачал мануал нормально
VW Vento 972 Самара
| kAtS | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 00:43:53 | Сообщение # 67 |
| sedoy075, там же есть кнопка бесплатно, только больше-бы времени потратил на скачку и всё
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 00:56:25 | Сообщение # 68 |
 Самарец
| Ну недоглядел, с кем не бывает. Растяпа  Добавлено (21.05.2010, 00:56:25) --------------------------------------------- СтасС чего решил аватар поменять?
VW Vento 972 Самара
| kAtS | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 00:57:25 | Сообщение # 69 |
| Захотелось чего-то нового
| Motorchik | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 07:00:23 | Сообщение # 70 |
| Такое у меня уже есть!Я это давно скачал,только там не написано чего и как делать
| UncleAlex | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 14:57:58 | Сообщение # 71 |
 Audi'вод
| Сначала пройди по поиску контролеров, что бы знать сколько и какие у тебя блоки Потом можешь открывать отдельно блоки( например -= двигатель=-) Внем можешь посмотреть и удалить ошибки которые сохранились в эбу - 02 Далее группы, в них показания тех или инных датчиков.08-09(09 отличается только тем что там можно открыть одну группу - короче жми о8 ) , вводишь номер группы и смотришь показания в 4-х окошках. Какие группы что показывают спроси у Паши или в инете ищи. Далее кодировки 07 - тут можно включить или отключить опр. ф-ции , например смотри тут ...и Адаптация 10 это пример... 17 - приборка, 10 - адаптация, канал ... Channel 002: Resetting of service display following service Сброс сервисного интервала. 1 - "напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала. Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале. В Росии условий для longlife нет! Channel 003: Correction of fuel consumption indicator Коррекция индикации расхода топлива для бортового компа (если не соответствует). Предел: 85 %...115 %, 00085...00115 Стандартное значение: 100 Шаг: 00005 = 5 % Channel 004: Driver information system language variants Язык панели. 1 - немецкий 2 - английский 3 - французкий 4 - итальянский 5 - испанский 6 - португальский 8 - китайский (Русского нет - сцуки! ) Channel 009: Mileage indicator Корректировка пробега. Только для новых панелей при установке! Channel 018: Adaption of auxiliary heater Настройка функции управления и программирования webastы с приборки. 00000 - без webastы 00001 - c webastoй 00002 - webastа отключаетсо вместе с выключением зажигания. 00000 - панель "с компом" (только для дизельного allroad c 2001) 00010 - пенель "без компа" (только для дизельного allroad c 2001) Channel 019: Radio clock/dash panel insert illumination Часы с радио-корректировкой, + варианты подсветки соответственно. Последняя цифра числа отвечает за радио-часы: xxxx0 - радио-часы выкл, xxxx1 - радио-часы вкл. Первая цифра числа отвечает за вариант подсветки: 0xxxx - стрелки и шкалы включаются вместе с габаритами, 1xxxx - стрелки включаются с зажиганием - шкалы с габаритами 2xxxx - стрелки с габаритами - шкалы с зажиганием, 3xxxx - стрелки и шкалы с зажиганием. остается только тест исполнителей , ну тут все просто и понятно , даже и писать не буду ... Вообщем тыкай больше не бойся, главное если что то будешь менять - запомни ( лучше запиши) число которое было.
Сообщение отредактировал UncleAlex - Тяпница, 21.05.2010, 15:21:31 |
| wany | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 20:56:47 | Сообщение # 72 |
| Вот и я прикупил кабелечик и переходник, буду разбираться с VAG-COM...  Добавлено (23.06.2010, 20:56:47) --------------------------------------------- Все подключил все работает, вот только как во всем разобраться, инструкцию нигде не могу найти.... Какие параметры нормальные а какие нет?
POLO-VENTO 105 л/с ТОРТ VW пек сам :)
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 21:10:02 | Сообщение # 73 |
| wany, -где и по чем брал?
| wany | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 21:12:43 | Сообщение # 74 |
| М. парк победы кабель 1700+переходник 425р
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 21:13:45 | Сообщение # 75 |
| Quote (wany) М. парк победы кабель 1700+переходник 425р -ай спасибо дорогой!
