Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM и пр. - Страница 62 - ФОРУМ Vento Club
UncleAlex Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:05:16 | Сообщение # 1
Audi'вод
VAG-COM
VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация
по ссылке, все очень доступно и понятно:
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
  • Как снять LOG
    ЖМИ СЮДА
    Что бы не было больше вопросов, перед началом работы с VAG COM, KKL  409.1, OBD ll,KL  советую ознакомиться!!
    VAG-COM руководство по пользованию на русском.pdf    http://yadi.sk/d/ib4Xv53TJhBMd
    Online Demo / Manual (ENG)        http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
    FAQ VAG-COM, VCDS и прочие вопросы  (Audi, VW, Skoda, Seat)      http://avtoadapter.ru/forum/viewforum.php?f=2
    Про группы с 000 по 125. Работа на примере дизельного двигателя.txt     http://yadi.sk/d/ya-jHcoeJh7Zq
    И полный список ошибок с 0000 по 01287, VAG (автомобили Audi, Seat, Skoda, Volkswagen).pdf     http://yadi.sk/d/u7HK95iUJhBaY
    Список может быть неполным, при отсутствии кода используйте внешние базы данных, например    http://ardio.ru/dtclib.php
    ODBII_Общие_коммуникационные_протоколы_по_производителям_2003_(английский)        http://yadi.sk/d/5LxFA8OCJhBmR
    Поддержка OBD-II и CAN протоколов диагностики,
    на различных марках автомобилей (1996-2006)                      http://ardio.ru/obd2comp.php
    Страница технической поддержки пользователей VAG COM     http://ardio.ru/vagrustech.php
  • Будьте корректны, взаимно вежливы и спокойны, уважайте мнение друг друга.
    Сообщение отредактировал UncleAlex - Среда пришла - неделя прошла, 29.08.2012, 17:50:06
    первокласник Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 07:26:07 | Сообщение # 916
    Azavir, привет. у тебя есть окошко тест исполнителей.включи зажигание и запусти проверку.у меня их(исполнителей 3) реле бензанососа,регулятор холостого хода,клапан обсорбера. а по поводу глохнет в базовых,попробуй больше открыть дросельную заслонку.там с боку есть болтик регулировки холостого хода.мне помогло.
    Венто1991г.двс2Е.
    Azavir Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:36:37 | Сообщение # 917
    А если у меня и так нормальный хх, все равно прибавлять, а потом убавить?
    Das Auto
    первокласник Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:39:31 | Сообщение # 918
    Azavir, привет. у тебя ошибки какие-нибудь есть. просто у меня родной ДМРВ викинут. в базовых все равно в ыставляй НУОЗ, Х.Х. вот только в базовых трудно выставить точно 850об.м. тахометры не точны. я смотрю по бортовому компу обороты двс при базовых настройках,потом проверяю в измерительных группах. а может грязь в дросселе.
    Венто1991г.двс2Е.
    Azavir Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 08:16:27 | Сообщение # 919
    я вот как раз тоже приобрел дмрв от виннерса. Дросель вроде чистый,летом чистил. Ок,как потеплее будет,попробую пооднять ХХ и зайти в базовые установки.Просто как то глохнет сразу,только кнопочку нажал и тут же заглох.Ошибок вроде нет.Смотрел по бортовику
    Das Auto
    первокласник Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 08:33:48 | Сообщение # 920
    Azavir, привет.  ты только сильно не крути регулировку холостого,мне хватило 1оборотика,потом стало работать с расколбасом. я стробоскопом выстовил НУОЗ 6 гр. и холостой опять убавил на пол оборота. и теперь если машина не полностью прогрелась,при входе в базовые,машина чюток сбавляет обороты. а ты какой ДМРВ ставить будешь,5контактный или 6 контактный. а как ты по бортовику увидел ошибки. в подписи вижу что за мшина,только какие мозги(ЭБУ) дигифант или симос. в бортовике я могу посмотреть моментальный расход,время,температуру масла. за бортом температуру. под спидометром смотрю холостой (7 группа).
    Венто1991г.двс2Е.
    Azavir Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 13:33:23 | Сообщение # 921
    я уже поставил)) 5ти контактный. Ошибки увидел как обычно,через ваг ком. Мозги дигифант. Могу посмотреть много лямбду, ХХ, нагрузку,угол заслонки, температуру ОЖ, нагрузку на двигатель,напряжение сети, время включения форсунок, вроде еще УОЗ и еще что то,не помню всего. В общей сложности получается полезных групп 5.
    Das Auto
    первокласник Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 14:10:43 | Сообщение # 922
    Azavir, привет.  будь добр,спиши номерок своего(а%м)ЭБУ.и еще какое время включения форсунок на холостом.
    Венто1991г.двс2Е.
    Azavir Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 16:21:01 | Сообщение # 923
    хорошо,как посмотрю, напишу.А время включения вроде 2,5 сек
    Das Auto
    Azavir Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 16:21:41 | Сообщение # 924
    А зачем номер эбу? есть какая то инфа?
    Das Auto
    первокласник Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 20:11:24 | Сообщение # 925
    Azavir, привет.  да просто на замен хочу положить ЭБУ.просто на разборке по номеру (да и по лейбел-файлам) пробивается как для двс АБФ.но на АБФ в эбу установлен ДАД. когда подключаю ваську пишет номер эбу (037 906 024В и прошива дигифант 1.7.) суть в том что мне говорят что ЭБУ не родной. я вот и собираю инфу. у меня есть эбу от 2Е 95г. ЭБУ симос(037 906 024 АG)от 94г. я их подключал.работает.только х.х. завышен и отсутствует датчик кислорода.  и в базовые не пускает.просит секретный код. думаю просто контакты попутаны(у  меня также лежит моторная коса от этих мозгов. так я хотел заменить свою(перепоять полностью).да не тут-то было.контакты не совпадут.два папы не совпадают с мамами.надо перекидывать.но это когда потеплеет.
    Венто1991г.двс2Е.
    Azavir Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 20:34:50 | Сообщение # 926
    У меня тоже прошивка 1.7 и в базовые пускает. А кто тебе такое говорит?а что такое ДАД и как может лямбда отсутствовать?
    Das Auto
    Сообщение отредактировал Azavir - Тяжёлый день, 21.03.2016, 20:37:07
    первокласник Дата: Тяжёлый день, 21.03.2016, 21:08:59 | Сообщение # 927
    Azavir, у тебя дигифант. да на разборке консультанты. я теперь продовцов не особо слушаю. был у меня опыт общения. прихожу в автомир великого новгорода спрашаю ремень грм на двс 2е. а он (менеджер) смотрит на меня как на марсианина, со славами у фольцвагена нет двигателей 2е. я ему дал вин код, и тут он попал в штопор.почесал затылок и ушел за главным. наверно мат-часть учить. на двс АБФ тоже ЭБУ дигифант только прошива 3.0 (до 94г) и 3.2(после 94г) ДАД это датчик абсолютного давления. на АБФ нет  ДМРВ. это ошибка выскочила при диагностики мозгов симос,когда поставил на свою проводку. я думаю просто железо одинаково, а вот распиновка разная (дигифант и симос).
    Венто1991г.двс2Е.
    Azavir Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.03.2016, 08:06:54 | Сообщение # 928
    Посмотрел номер ЭБУ 037 906 204 В. DIGIFANT 1.7 1050 PMC
    Das Auto
    первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.03.2016, 08:23:56 | Сообщение # 929
    Azavir, спасибо за помошь в сборе  инфы. я уже на 4 машинах наблюдал такие данные ЭБУ.подозреваю что на двс 2е (1991-1994) ЭБУ одинаков. не зависимо от модели( венто.гольф. пассат.сеат.). у меня такие-же мозги (2е 1991г).погрешность в производителе (дигифант или симос) а на АБФ номер ЭБУ 037 906 204АВ.(не утверждаю,мои наблюдения).
    Венто1991г.двс2Е.
    Azavir Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.03.2016, 12:56:47 | Сообщение # 930
    Как говорится,пользуйся) а у тебя сколькт пиновый разъем? у меня вроде 48
    Das Auto
