Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM и пр. - Страница 63 - ФОРУМ Vento Club
UncleAlex Дата: Четверг, 21.01.2010, 14:05:16 | Сообщение # 1
Audi'вод
VAG-COM
VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация
по ссылке, все очень доступно и понятно:
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
  • Как снять LOG
    ЖМИ СЮДА
    Что бы не было больше вопросов, перед началом работы с VAG COM, KKL  409.1, OBD ll,KL  советую ознакомиться!!
    VAG-COM руководство по пользованию на русском.pdf    http://yadi.sk/d/ib4Xv53TJhBMd
    Online Demo / Manual (ENG)        http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
    FAQ VAG-COM, VCDS и прочие вопросы  (Audi, VW, Skoda, Seat)      http://avtoadapter.ru/forum/viewforum.php?f=2
    Про группы с 000 по 125. Работа на примере дизельного двигателя.txt     http://yadi.sk/d/ya-jHcoeJh7Zq
    И полный список ошибок с 0000 по 01287, VAG (автомобили Audi, Seat, Skoda, Volkswagen).pdf     http://yadi.sk/d/u7HK95iUJhBaY
    Список может быть неполным, при отсутствии кода используйте внешние базы данных, например    http://ardio.ru/dtclib.php
    ODBII_Общие_коммуникационные_протоколы_по_производителям_2003_(английский)        http://yadi.sk/d/5LxFA8OCJhBmR
    Поддержка OBD-II и CAN протоколов диагностики,
    на различных марках автомобилей (1996-2006)                      http://ardio.ru/obd2comp.php
    Страница технической поддержки пользователей VAG COM     http://ardio.ru/vagrustech.php
  • Будьте корректны, взаимно вежливы и спокойны, уважайте мнение друг друга.
    Сообщение отредактировал UncleAlex - Среда пришла - неделя прошла, 29.08.2012, 17:50:06
    первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.03.2016, 13:20:06 | Сообщение # 931
    Azavir, да точно,48пиновый. если меньше то диагностику делают через светодиод.вроде на 38пин,могу ошибиться. а у тебя как установлен волговский ДМРВ. я вот сейчас хочу погледеть воздухан от дизельной венты,гольфа.очень похоже что можно установить ДМРВ без особого колхоза.тоесть как внутрений диаметр,да расположение шпилек,наклон разьема получится.
    Венто1991г.двс2Е.
    Azavir Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.03.2016, 14:17:25 | Сообщение # 932
    Сегодня вечером может отчет выложу по установке ДМРВ, все никак руки не дойдут)
    Das Auto
    первокласник Дата: Суббота, 09.04.2016, 09:03:33 | Сообщение # 933
    Azavir, Рома привет. а как у тебя обстоят дела с логами по диагностики. какие параметры возможно записать в лог. у меня с лямдой что-то странное происходит на прогреве. показывает только напругу на датчике.
    Прикрепления: LOG-01-001-003-.csv(6.0 Kb)
    Венто1991г.двс2Е.
    Наталья Дата: Четверг, 10.11.2016, 12:26:55 | Сообщение # 934
    Цитата первокласник ()
    прихожу в автомир великого новгорода спрашаю ремень грм на двс 2е. а он (менеджер) смотрит на меня как на марсианина, со славами у фольцвагена нет двигателей 2е
    Как-то в одном известном магазине столицы республики Карелия,при заказе,щас уже не помню какой,запчасти меня пытались убедить что такого автомобиля как  Volkswagen Vento вообще не существует.....
    kAtS Дата: Тяпница, 11.11.2016, 09:59:54 | Сообщение # 935
    Мозгов у них не существует biggrin
    AFTович Дата: Тяпница, 11.11.2016, 11:55:12 | Сообщение # 936
    Пацаны,наверное,только из Штатов вернулись:там Вента продавалась как Джетта 3 !
    Еще "уникумы" иногда Гол (бразильское г...о, в ЕС чтоб не позориться переименовали в Пойнтер !) упорно соотносят к Гольфу !!!
    Спецы,что с них возьмёшь biggrin
    Сообщение отредактировал AFTович - Тяпница, 11.11.2016, 11:55:53
    kAtS Дата: Тяпница, 11.11.2016, 23:53:16 | Сообщение # 937
    А я всё думал, что это бл...ть такое когда в каталоге Elcats видел это название...
    Спасибо Миш, теперь буду знать.
    Vigg Дата: Четверг, 22.12.2016, 09:46:36 | Сообщение # 938
    Ребята, а сколько оригинальный шнурок стоит? Возможно его заказать с Китая дешевенький? Или это фигня уже будет
    domikan Дата: Четверг, 22.12.2016, 09:58:27 | Сообщение # 939
    Я заказывал с Китая. Стоил 372 рубля, Vag-409-VAG-COM-409-1-Vag-Com-409-1-KKL-OBD2-USB-Cable-Scan. У меня так и не получилось его завязать с машиной. Вроде делал все по инструкции. Не видит машину и все. Думал может у меня в диагностическом разъеме на машине проблема. Так как снимал торпеду. Поехал в сервис, там  сделали диагностику, правда не шнурком, а спец какое то у них оборудование.Сделал вывод что разъем рабочий.
    А то что мой шнур не подключается к машине, либо я рукожоп,либо это кытайская фигня.
    DUNGERMAN Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:43:32 | Сообщение # 940
    народ кто поможет с  электрикой а именно с n75 клапаном.
    первокласник Дата: Тяпница, 03.02.2017, 22:03:37 | Сообщение # 941
    Всем одноклубникам привет! парни.тут у нас погода непонятная. то оттепель,то мороз. вообщем глюки пошли в Эбу(037 906 024В). снял положил сушить. подсунул пока Эбу симос(037 906 024АG). что-то не могу в базовые настройки войти ВАГ-ком. откликнитесь,кто диагностировал эбу Симос 037 906 024АG. где,в какой группе шарахаться.
    Венто1991г.двс2Е.
    Vladik_121 Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:53:48 | Сообщение # 942
    первокласник, а нулевая группа паказывает?
    первокласник Дата: Четверг, 09.02.2017, 19:38:55 | Сообщение # 943
    Vladik_121, привет. вот в том -то и дело. в базовые встает в нулевой группе. только почему-то только четыре окошка,вместо десяти. я этот КСУД тестил два дня(037 906 024 АG). суть такая. на холодную работает с огромным жором,прогревается до рабочей,расход в норму 7-10л. зависит от интенсивности движения. по ошибкам пишет нет связи с датчиком кислорода.но почемуто на родном(037 906 024В). работает отлично. и показания по напрежению на датчик кислорода меняются от 0.1 до 1.0. я думаю что-то с проводкой или распиновкой. хотя снят КСУД(037 906 024АГ). с венты 1994г. с мотором 2е.
    Венто1991г.двс2Е.
    Vladik_121 Дата: Тяпница, 10.02.2017, 12:07:28 | Сообщение # 944
    первокласник, могут быть проблемы в самом ЭБУ, например плохой контакт в разъеме или на плате, лямбду всеравно стоит проверить, ну и проводку тоже.
    первокласник Дата: Тяпница, 10.02.2017, 12:24:22 | Сообщение # 945
    Vladik_121, я тоже склонен считать,что проблема в ЭБУ. может скорее распиновка разная. я просто родной (037 906 024В) снимал сушить. подстовлял ЭБУ 037 906 024АГ. просто может Эбу от автомата.
    Венто1991г.двс2Е.
