| Аккумулятор |
| Sport3657 | Дата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 22:48:50 | Сообщение # 31 |
| Вообще-то, обслуживаемый аккум. ,как мне кажется, получше будет, уже, хотя бы потому, что мона глянуть скока в ём эл-та, добавить, если мало,повысить плотность на случай морозной зимы- надо ехать, а за окнои -30. В последнее время многие магазины продают аккум-ры заряженные и залитые-поставил и поехал.А вот какого производителя покупать изделие -это вопрос.
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 23:52:02 | Сообщение # 32 |
| У меня стоит аккумулятор Medalist, очень хорошо себя зарекомендовал за два сезона и за две зимы. Сажал его несколько раз зимой в ноль, когда забывал свет выключить в салоне, после чего прикуривался от другой машины и аккум вновь оживал Сейчас индикатор на нём в зелёной отметке, менять пока не собираюсь пока совсем не умрёт. Знаю многих у кого медалист стоит- все хвалят.
| c0balt | Дата: Вторник, 01.06.2010, 00:26:35 | Сообщение # 33 |
| заряда в 10.5 - 11 Вольта у нового аккума вполне достаточно чтобы завести авто!) работал в авто магазине.сталкивался с этим, что я померев вилкой напряжение говорил что 10.5 вольт.люди пугались.а мы заведемся?! а точно все нормально будет.я их успокаивал.они спокойно заводились и ехали.гарантию 2 года на варту у нас была)
Сообщение отредактировал c0balt - Вторник, 01.06.2010, 00:28:00 |
| bouken | Дата: Вторник, 01.06.2010, 00:36:32 | Сообщение # 34 |
| У меня стоит VARTA 75 a/h c пробкам, купил его года три назад, Ни разу ни электролит ни дистил. воду не доливал до сих пор по уровню. заряжал только один раз когда генератор накрылся. Проблем не знаю до сих пор и зимой крутит хорошо. тьфу-тьфу-тьфу!!!
| reka | Дата: Суббота, 21.08.2010, 01:12:56 | Сообщение # 35 |
| что то мозги стал делать акм, горит лампа, открыл крышку водички нет) что надо заливать, спец воду или дистиллированную?
VW Golf 1.8 ABS 94г Моска ЗАО Очаково ICQ 382855624
| BiBiKyS | Дата: Суббота, 21.08.2010, 07:57:12 | Сообщение # 36 |
| Дистилированную. Или как деды поступали-дождевую
| reka | Дата: Суббота, 21.08.2010, 20:58:47 | Сообщение # 37 |
| дела то не стартере) сдох гена))))))
| BiBiKyS | Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:19:41 | Сообщение # 38 |
| Quote (reka) стал делать акм, горит лампа, открыл крышку водички нет) что надо заливать, спец воду или дистиллированную? А вообще заливается электролит если там вообще пусто, а если он не пустой и там внутри есть жидкость то доливай дистиллированную воду пока не закроются пластины
