| Блокировка дефиренциала |
| NIKO | Дата: Вторник, 02.03.2010, 21:25:38 | Сообщение # 16 |
| kAtS, -Так как я знаю, электронная блокировка ДИФФ.................. опция и сейчас очень не дешевая и выглядит, это в комплексе с межосевым ДИФФ................+ он еще и управляется электроникой!!! А блок с надписями, просто использует одну функцию-ABS!!! ДИФФ...........-у нас нету, смотрите ЕТКУ и схемы КПП!!!
| eduard-vento | Дата: Вторник, 02.03.2010, 21:46:54 | Сообщение # 17 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 16:57:22 |
| NIKO | Дата: Вторник, 02.03.2010, 21:56:21 | Сообщение # 18 |
| eduard-vento, -а посвети на нее фонариком, может увидишь там какой нибудь символ!!!
| NIKO | Дата: Вторник, 02.03.2010, 21:59:03 | Сообщение # 19 |
| Незнаю ни каких лампочек там не запланировано!!!
| eduard-vento | Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:19:59 | Сообщение # 20 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 16:58:13 |
| NIKO | Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:36:35 | Сообщение # 21 |
| eduard-vento, -так может- у тебя приборка от последних Венто или Гольфов!!! Там почти все лампочки напиханы и те о которых ты говоришь!!!
| eduard-vento | Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:43:04 | Сообщение # 22 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 16:59:08 |
| NIKO | Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:12:50 | Сообщение # 23 |
| Я тебе завтра фотку выложу!!! Индикатора топлива на ЕВРОПЕЙЦАХ-НЕТ!!!
| Filtr | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.03.2010, 00:23:18 | Сообщение # 24 |
| Quote (eduard-vento) Только не могу понять где находятся контрольные индикаторы системы ABS и подушек безопастности! И еще индикатор топлива есть или всетаки нету? Cлева от руля!!!! Возле включ. фар!!!
косметология
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.03.2010, 19:16:40 | Сообщение # 25 |
| eduard-vento, -как и обещал!!!
| eduard-vento | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.03.2010, 19:34:03 | Сообщение # 26 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:00:08 |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.03.2010, 20:33:02 | Сообщение # 27 |
| eduard-vento, советую панельку всё-таки купить, если таковая имеется в продаже. Если нет, то на разборках поспрашивать.
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.03.2010, 20:48:19 | Сообщение # 28 |
| Quote (eduard-vento) Оказалось что он как раз от этой светящейся панелки которой у меня нет. не факт, что она у тебя была!!! Если ABS и AirBag-стоят, то значит и такая панелька должна быть, если нет, то нет...................... номерок детальки 1H1 919 235G в Экзисте 3300 рублей стоит!!!
| eduard-vento | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.03.2010, 23:44:23 | Сообщение # 29 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:01:02 |
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.03.2010, 23:48:19 | Сообщение # 30 |
| Когда включаешь зажигание, то все системы ABS и AirBag- диагностируют работоспособность систем, на фото я повернул ключ-и через секунду все лампочки потухли!!! Нужная штуковина при наличии данных девайсов!!! Решать тебе-можно и на разборке поискать!!!
