| Блокировка дефиренциала |
| eduard-vento | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.03.2010, 23:51:53 | Сообщение # 31 |
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 03.02.2012, 17:01:32 |
| kAtS | Дата: Четверг, 04.03.2010, 00:34:52 | Сообщение # 32 |
 АдминоВенто'вод
| Помнится у меня Серёга Niko проверял наличие подушки - всё ок, в наличии оказалась. Перед тем как будешь руль разбирать, сними клемы с аккумулятора на всякий случай, чтобы БУМ произошел в лицо
| NIKO | Дата: Четверг, 04.03.2010, 15:56:27 | Сообщение # 33 |
| Quote (eduard-vento) Может руль разобрать для проверки подушки? И что ты там увидишь? Провод и разъем, неправильно снимешь распутаешь обмотку проводки подушки, по длине ее -там-метров 5!!! Не стоит этого делать!!! Проверить Подушки можно VAG-Comом!!!
| kAtS | Дата: Тяпница, 05.03.2010, 00:36:28 | Сообщение # 34 |
 АдминоВенто'вод
| Серёг, ты его не совсем правильно понял. eduard-vento, хочет наличие подушки глянуть, а не всю систему разбирать.
| NIKO | Дата: Тяпница, 05.03.2010, 07:26:04 | Сообщение # 35 |
| Quote (kAtS) Серёг, ты его не совсем правильно понял. eduard-vento, хочет наличие подушки глянуть, а не всю систему разбирать.
| DOMESTIC | Дата: Тяпница, 05.03.2010, 10:09:11 | Сообщение # 36 |
| так vag-com и скажет есть она или нет!
| NIKO | Дата: Тяпница, 05.03.2010, 18:48:57 | Сообщение # 37 |
| Quote (DOMESTIC) так vag-com и скажет есть она или нет! при наличии AirBag- Vag-Com-протестирует систему и покажет ошибку!!!
