Свечи. Таблица используемых свечей зажигания - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Свечи. Таблица используемых свечей зажигания (Это надо знать!!!)
vanika87 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2012, 15:57:17 | Сообщение # 46
все понел спасибки
ilyalubimov Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:05:26 | Сообщение # 47
А у меня американский мотор ABA 115 л.с, какие мне свечи лучше поставить?
VW Jetta III 2.0L ABA 1998 г.в.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 27.02.2012, 22:33:30 | Сообщение # 48
NGK трехконтактные и будет тебе счастье wink
vanika87 Дата: Четверг, 08.03.2012, 00:04:07 | Сообщение # 49
приветик я поменял наконецто свечи поставил NGK BUR 5 ET мотор ААМ это нормально ??????
kAtS Дата: Четверг, 08.03.2012, 10:22:00 | Сообщение # 50
То что доктор прописал. см. таблицу в первом посте темы!
BulDoug Дата: Суббота, 17.11.2012, 01:14:39 | Сообщение # 51
Большое спасибо за таблицу, но есть ряд вопросов.
Двигатель AGG, то есть подходят строго HGK BUR 6 ET и как указано в одном из сообщений выше они же NGK BP 6 ET.
Пытаюсь найти их на exist и терплю неудачу (упоминание есть только в PDF файлах).
На сайте ngkparts.ru подходящих свечей более 2-х десятков, но у них уже четырехзначные индексы.
В оригинальном каталоге на Elcats вижу два артикула оба для двигателей ADZ, ADY, AEP, AEE, AEX, AGG это 101 000 036 AA и 101 000 040 AD. Exist предлагает только VAG (может ошибаюсь но перед этим предлагал и Bosh).
В каталогах TecDoc по двигателю находится уже четыре варианта: NGK 1497 (для газа), NGK 2876, NGK 3172 и NGK 94024 (с плоским седлом, никелевый электрод, с помехоподавлением, 1 кОм).
Вопрос выбора я так понимаю между NGK 2876, NGK 3172 (NGK 94024 - нет в наличии вообще и неизвестно когда будут). Цена у них у обоих одинакова вплоть до копейки.
Это именно те свечи что нужны? HGK BUR 6 ET/NGK BP 6 ET ???
Сообщение отредактировал BulDoug - Суббота, 17.11.2012, 01:16:40
lex-orel Дата: Суббота, 17.11.2012, 12:37:44 | Сообщение # 52
У меня все на ходит на exist их номер для поиска BP 6 ET (1263) и BUR 6 ET (2876) в скобках артикул на existе.И вообще зачем тебе он,они есть даже в магазинах запчастей на наши тазы в наличии.Я лично там и брал.А разница между 1263 и 2876 и в том,что в 2876 есть помехоподавление,а в 1263 нет.Короче 2876 более новая технология,я на 2е их и брал.
VW Vento,1992г.,2E 115 л.с.Продана
Audi 80 IV (89,89Q,8A)2.0 E 16V (137 Hp)Продана
Renault Laguna 2 1.9DTI
kAtS Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:03:37 | Сообщение # 53
BulDoug, думаю тебе стоит брать свечи для двигателя 2Е и не париться.
Anjii Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:15:35 | Сообщение # 54
сегодня купил
ABS 1.8 1992 90 л.с. Андрей
toha Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:17:39 | Сообщение # 55
Anjii, месяц назад взял такие свечи для своего абс работают отлично раньше по утрам были пропуски зажигания а сейчас их нет. хорошие свечи
kAtS Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:55:07 | Сообщение # 56
Я только их использую, на протяжении 5 лет - всё отлично!
rdv20 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.01.2014, 06:06:02 | Сообщение # 57
Год назад сменил BUR6ET (20 тыс пробега) на те что на фото, расход упал на литр, мотор стал работать намного ровнее... почувствуй разницу так сказать. Сейчас проехал на них 30тыс++ км, зазор изменился с 0.8 мм до 0.9 мм, BUR6ET такой медленный износ даже не снился, там через 10 тыс центральный электрод начинает превращаться в треугольник.
VW Vento ABS 1.8 1994
VeNi4ek Дата: Тяжёлый день, 03.02.2014, 15:06:40 | Сообщение # 58
Товарищи Вентоводы.
Надумал купить оригинальные свечи VAG. выбрал вроде 101 000 036 AA эти.
Подскажите, кто нибудь ставил их? И те ли вообще я выбрал?
Мотор AGG,
по таблице посмотрел по зазору вроде подходят.
или всё таки ngk получше?
И какие провода посоветуете к ним?
VW Vento 1997 г.в.
1H2, AGG 2.0 116 л.с
Сообщение отредактировал VeNi4ek - Тяжёлый день, 03.02.2014, 15:08:23
kAtS Дата: Вторник, 04.02.2014, 10:38:08 | Сообщение # 59
VeNi4ek, по этому номеру придут либо NGK либо Bosch, так что не парься smile
По поводу проводов - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=19A03646&sr=-4 в оригинале как правило идут Beru, Bosch.
СтудентЪ Дата: Тяпница, 11.07.2014, 08:42:49 | Сообщение # 60
Товарищи, первый пост ничего не показывает. Можно исправить?
Не Ламер, но и не Хакер!
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
