| Монтажный блок, предохранители, реле!!! |
| NIKO | Дата: Тяпница, 12.03.2010, 19:10:50 | Сообщение # 1 |
| LexaVR6 | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 15:04:58 | Сообщение # 2 |
| Очень интересная и полезная информация. У меня реле что сверху все перепутаны, как их по местам расставить??? Может фотка есть у кого???
VW VENTO VR6 AAA 1992г 174л.с. Скупой платит дважды, дурак трижды, ЛОХ платит всегда:))
| BoNeS | Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:46:53 | Сообщение # 3 |
| NIKO, не понял что за реле? покажи еще раз фото!!
| Andrews | Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:57:50 | Сообщение # 4 |
| подскажите как фотки тут разместить, есть фотография блока со стороны крепления проводов и по цветам маркировка разьемов
| kAtS | Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:02:33 | Сообщение # 5 |
| Andrews, ВОТ ИНСТРУКЦИЯ
| Andrews | Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:20:29 | Сообщение # 6 |
| Благодарю... Добавлено (27.04.2010, 23:20:29) --------------------------------------------- Так а вот и схемы: Вид монтажного блока со стороны разьемов: Ну и цветная маркировка разьемов которые "втыкаются" в этот монтажный блок Плохо видно хоть самые большие выбрал))))
Сообщение отредактировал kAtS - Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 00:03:50 |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 00:03:28 | Сообщение # 7 |
| Теперь всё видно как нужно Andrews, спасибо за информацию!!!
| GenTE | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 00:15:29 | Сообщение # 8 |
| Вот решил разобраться с круизом в машине, ну т.е. приладить его, но не понял, как же подобраться обратной стороне монтажного блока? А то по описаниям нужная клемма где-то там находится. Подрулевой пластик снял, а вот дальше дело не пошло )
VW Vento 1.9TDi 1Z
| BiBiKyS | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 15:42:16 | Сообщение # 9 |
| Там по бокам белые защелки их отщелкиваешь и блок приподнимаешь к верху, а затем на себя. О там как на крючках висит.
| EkVENTOr | Дата: Суббота, 26.06.2010, 16:24:58 | Сообщение # 10 |
| Друзья, за прошедший месяц трижды менял 15-амперный предохранитель (стоит в самом низу, мальнький такой, под номером 21 синий, тот что отвечает за электронные часы и подсветку багажника). Подскажите пожалуйста, в чем глюк, если кто сталкивался
| Fred5000 | Дата: Суббота, 26.06.2010, 16:33:31 | Сообщение # 11 |
| Вполне может быть В подсветке багажник Короткое замыкание из за протекания уплотнителя багажника Вот вода и поподает и горит предохронитель
Сообщение отредактировал Fred5000 - Суббота, 26.06.2010, 16:33:54 |
| EkVENTOr | Дата: Суббота, 26.06.2010, 16:46:00 | Сообщение # 12 |
| Fred5000, спасибо! Буду смотреть!
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 28.06.2010, 01:49:56 | Сообщение # 13 |
| Прикуривателем пользуешься?
| EkVENTOr | Дата: Четверг, 08.07.2010, 18:33:20 | Сообщение # 14 |
| kAtS, не пользуюсь, у меня вообще его нет, точнее, место под него есть а самой железки нагревающейся нет
| vetalman | Дата: Четверг, 08.07.2010, 19:54:07 | Сообщение # 15 |
| Ребят у меня такой вопрос, на 1-ой схеме сказано что разъём #9 это реле сигнализации незастёгнутых ремней безопасности, о которых в Golf 3 и Vento я не слышал, причём номер на реле 4 или 29, так вот у многих там стоит реле 36 которое начинает пищать при открытии двери, и напоминает что забыли выключить габариты или оставили поворотник включеным, где правда? И как найти это реле, на шротах просят номер реле я говорю 36, а они мне типа там длинный номер, что то типа как на фарах решотках и.тд. а у меня его вообще нет, и они говорят что не могут мне ни чем помочь, неужели и у реле всё по номерочкам, если есть у кого скиньте пожалуйста! Фууф что то аж пальцы разболелись!
Мой VW VENTO Silver&black
