| Монтажный блок, предохранители, реле!!! |
| PunKK1 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 21:18:04 | Сообщение # 16 |
| Quote (vetalman) Фууф что то аж пальцы разболелись! Только я вообще не чего не понял тебе нужен номер с РЕМНЯМИ БЕЗ. ???? Или без них, просто у меня как раз и стоит такая релюшка.
| vetalman | Дата: Четверг, 08.07.2010, 21:22:10 | Сообщение # 17 |
| Да я и сам ни чё не понял толком, жевали там мне, вообщем РЕЛЕ №36 и на нём как я понял есть номер типа кода что ли, или как еще объснить не знаю даже, вот его и требуют, я им говорю дайте мне просто РЕЛЕ с номером 36, они мне говорят что просто так на шару не подойдёт. Вот я теперь и не секу вообще ни фига чё там за номер еще? Мож подскажешь Паша как быть с релюшкой, а то свет постоянно забываю выключать, и приходится два раза машину закрывать
Мой VW VENTO Silver&black
| kAtS | Дата: Тяпница, 09.07.2010, 11:35:40 | Сообщение # 18 |
| Quote (vetalman) на 1-ой схеме сказано что разъём #9 это реле сигнализации незастёгнутых ремней безопасности, о которых в Golf 3 и Vento я не слышал Виталь, зумер (№ 4 или 29) на ремни ставили только на тушканы, на европейцах стоит "Шумовой сигнализатор для света" (№ 36) - его номер 3A0 951 307
| EkVENTOr | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 12:09:37 | Сообщение # 19 |
| Отключил прикуриватель, отключил освещение багажника, а 15 амперный предохранитель порядкового номера 21 (предпоследний справа) перегорает с завидным постоянством .
| NATO | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:36:18 | Сообщение # 20 |
Ацкий VDUB'ер
| EkVENTOr, Отключил прикуриватель, отключил освещение багажника, а 15 амперный предохранитель порядкового номера 21 (предпоследний справа) перегорает с завидным постоянством angry . причину нашол?? у меня перегорал при срабатывании центр замка сейчас вообще постоянно горит*(! Добавлено (09.01.2011, 09:37:42) --------------------------------------------- парни еще вопрос у Ивана в книге написано черным по белому что 21 предохранитель 30ампер здесь же что 15 но не указанно что он и за центр замок и прикуриватель отвечает-только освящение и часы!так что туда ставить? 15или30? Добавлено (09.01.2011, 14:18:51) --------------------------------------------- -ап Добавлено (09.01.2011, 23:36:18) --------------------------------------------- в общем отогнал сегодня машину к электрику после восьми часов ожидания проблема была решена. в одной из дверей каким то образом коротило проводку и в дальнейшем замкнуло! теперь всё гуд)доволен как слон))))))))))))
Tim
| Брайан_Оконор | Дата: Вторник, 25.01.2011, 20:21:31 | Сообщение # 21 |
| Такой вопрос какое реле или предохранитель идет на крутилку горячий-холодный воздух?
| @брамофечЪ | Дата: Вторник, 25.01.2011, 20:30:47 | Сообщение # 22 |
 такси-марсель
| 6 предохранитель идёт на всю печку целиком. а горячий-холодный воздух регулируется уже заслоной в печке.либо тросиком либо сервоприводом
| Брайан_Оконор | Дата: Вторник, 25.01.2011, 20:34:13 | Сообщение # 23 |
| ток не идет на провод.
| @брамофечЪ | Дата: Вторник, 25.01.2011, 23:30:32 | Сообщение # 24 |
 такси-марсель
| Брайан_Оконор, питание печки завязано через замок зажигание. сними пластик с рулевой,посмотри может быть там контакта нет!
| Брайан_Оконор | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.01.2011, 00:18:19 | Сообщение # 25 |
| но все остальное работает. только нет питания на блок управления холодного горячего воздуха
| @брамофечЪ | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.01.2011, 00:25:43 | Сообщение # 26 |
 такси-марсель
| Брайан_Оконор, ну значит в самом блоке управления какие то траблы. снимать и смотреть надо
| Брайан_Оконор | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.01.2011, 00:36:38 | Сообщение # 27 |
| вот на него ток не посткупает
| Evgeny1973 | Дата: Тяжёлый день, 21.03.2011, 21:00:03 | Сообщение # 28 |
| Подскажите пожалуйста номер реле питания контролера?
| Evgeny1973 | Дата: Тяжёлый день, 21.03.2011, 21:17:03 | Сообщение # 29 |
| мне нужен не на лицевой стороне(номер реле на корпусе 32), а который сбоку(маленькими цифрами)
| @брамофечЪ | Дата: Тяжёлый день, 21.03.2011, 23:07:38 | Сообщение # 30 |
 такси-марсель
| Evgeny1973, щас попробую связаца с менеджарами и узнать
