Страница 1 из 512345»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Глюки в электрике VW.
SniperakapulyaДата: Суббота, 29.05.2010, 09:34:44 | Сообщение # 1
Привет форумчанам! Ситуция такая : Пришел утром в гараж включаю магнитолу. Не работет! Завожу двигаетль стартер крутит машина и не думает заводиться! Пробую еще раз не заводиться, потом подхватила завелась. Двигатель начал работать не ровно. Обороты плавают angry Дал чуть-чуть поработать. Сдаю назад оброты резко в ноль глохнит! Завел прогазавал. Поехала. Выехал с гаража опять завожу машина резко глохнит, потом опять автоматически заводиться. И так постоянно теперь. При заводе сама глохнить и тут же заводиться! После догих попыток включить магнитолу было выявленно, что она работает теперь только в положеннии ключа № 1. При заводе двигателя вырубается! cry Подскажите пожалуйста что это может быть?????
Мои предположения :
1. Ездил в дожди без переднего бампера, попала вода в проводку
2. Была незадолго до этого установленна сигнализация, и это как-то повлеяло.
NATOДата: Суббота, 29.05.2010, 11:51:48 | Сообщение # 2
Ацкий VDUB'ер
больше вероятности сигналка.
Tim
YrikДата: Суббота, 29.05.2010, 11:58:58 | Сообщение # 3
мне тоже кажется сигналка глючит
NIKOДата: Суббота, 29.05.2010, 11:59:22 | Сообщение # 4
Quote (Sniperakapulya)
-возможно!!! такое ощущение, что рвет бензонасос! sad
rinatДата: Суббота, 29.05.2010, 12:06:56 | Сообщение # 5
По моему это сигналка глючит. Обычно при установке сигнализации дополнительно врезают реле в разрыв цепи зажигания. Симптомы у тебя похожие, "завожу машина резко глохнит, потом опять автоматически заводиться", т.е. при пуске двигателя напряжение в в бортовой сети падает и доп. реле обесточивается и напруга не поступает в цепь зажигания. Только при чем тут магнитола не могу сказать...ИМХО проверь как затянуты клеммы на аккумуляторе и если все нормально - езжай к установщикам сигналки sad
SniperakapulyaДата: Суббота, 29.05.2010, 16:25:45 | Сообщение # 6
Большое спасибо ребят за гипотезы! Пойду ща в гараж посмотрю как седня она себя поведет. Если все по прежнему. Буду звонить установщику сигналки!
rinat, Магнитола тут попадет наверн из-за того, что запитана через зажигание.
serga_200Дата: Суббота, 29.05.2010, 16:25:55 | Сообщение # 7
NIKO, Privet ne zaite shto mojet biti? segodnea zametil shto dacik benzina shto na paneli pocazivaet vsega polnii bak vsmisle, on daje ne spuscaetsea cabuta zaclinil i nazat spuscatsea daje ne obiraetsea PLIZ omaghite
NIKOДата: Суббота, 29.05.2010, 16:26:05 | Сообщение # 8
Quote (serga_200)
-когда выключаешь зажигание тоже??? если все таки она опускается когда ты выключаешь зажигание то читай ниже, если нет смотри приборку-моторчик стрелки! smile
-у тебя перестал работать указатель топлива, как самое простое мог отвалится просто провод из 2-х которые идут на поплавок он находится в баке, в багажнике подними коврик и там увидешь лючок со стороны пассажира правого, откручивае5шт и вытаскиваешь бензонасос-он крепится с боку колбы бензонасоса, вариант похуже протерлась дорожка по которой бегает поплавок!
serga_200Дата: Суббота, 29.05.2010, 16:26:15 | Сообщение # 9
NIKO kogda ea otcliceaiu zajiganie o ne reaghiruet stoit do upora kak polnii bak i nazat ne uhodit
Сообщение отредактировал NIKO - Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 21:54:57
NIKOДата: Суббота, 29.05.2010, 16:26:25 | Сообщение # 10
Quote (serga_200)
Смотри приборку-может стрелка залипла либо дорожка на ней сгорела-короче открывай и смотри! Удачи! smile
serga_200Дата: Суббота, 29.05.2010, 16:26:35 | Сообщение # 11
NIKO, Bolishoe sposiba naidu pricinu obezatelino viloju
kAtSДата: Суббота, 29.05.2010, 16:26:45 | Сообщение # 12
serga_200, на всякий случай проверь предохранитель № 21 - он за многие вещи отвечает, в том числе и за показания датчиков приборки. Удачи! Будут вопросы - пиши wink
Fred5000Дата: Четверг, 24.06.2010, 01:07:18 | Сообщение # 13
Мне кажется сигналка Глючит Если стоит блокировка двигателя
c0baltДата: Четверг, 24.06.2010, 01:09:11 | Сообщение # 14
Не могу никак разобратся если ли у меня сигнальная лампа на доске приборов о низком уровне топлива.она же загорается при 7-8 литрах в бакке.скока езжу, еще не разу не загорелась.
Fred5000Дата: Четверг, 24.06.2010, 01:11:15 | Сообщение # 15
serga_200, По поводу Датчика топлива Может Накрылся сам датчик Посмотреть его не оч сложно Но придется лезть в бак Ели надо Могу отчетик выложить Я менят Насос и Топлевный датчик перестовлял и настраивал
