| Глюки в электрике VW. |
| BiBiKyS | Дата: Четверг, 24.06.2010, 01:58:35 | Сообщение # 16 |
| c0balt, У нас нет этой лампочки
| c0balt | Дата: Четверг, 24.06.2010, 01:59:07 | Сообщение # 17 |
| Quote (Fred5000) serga_200, По поводу Датчика топлива Может Накрылся сам датчик Посмотреть его не оч сложно Но придется лезть в бак Ели надо Могу отчетик выложить Я менят Насос и Топлевный датчик перестовлял и настраивал вот фотоотчетик не помешал бы)
| NIKO | Дата: Четверг, 24.06.2010, 02:39:36 | Сообщение # 18 |
| Вот в баке притаился бензонасос! А вот бачонок бензонасоса со снятым датчиком топлива, он крепится на двух застежках ни чего сложного-проверить можно обыкновенным мультиметром! Кстати с лево на фотографии лежит и сам датчик с поплавком!
| Fred5000 | Дата: Четверг, 24.06.2010, 07:39:33 | Сообщение # 19 |
| [img] [/img] Вот собственно И регулировочный болтик котором можно подгонять датчик топлива При желании это можно зделать не вынимая Насос из бака Кстати датчик топлива при желании можно вытащить и не винимая сам насос
Сообщение отредактировал Fred5000 - Четверг, 24.06.2010, 15:43:08 |
| NIKO | Дата: Четверг, 24.06.2010, 08:54:49 | Сообщение # 20 |
| Quote (Fred5000) Кстати датчик топлива при желании можно вытащить и не винимая сам насос все так но не удобно, руку х......ен просунешь, если только его не снять с посадочного места! Снимается насос нажатием небольшим сверху и поворотом против часовой стрелки где то на 15/30 градусов!
| BiBiKyS | Дата: Четверг, 24.06.2010, 12:32:33 | Сообщение # 21 |
| Я когда первый раз снимал для чистки сеток прое...я 4 часа При откручивании гайки и повороте насоса главное равномерное усилие приложить и никаких перекосов по вертикали. А в следующий раз когда менял насос все работы заняли 30 минут
Сообщение отредактировал BiBiKyS - Четверг, 24.06.2010, 12:33:50 |
| Ksilen | Дата: Четверг, 24.06.2010, 14:09:36 | Сообщение # 22 |
| c0balt, вскрой приборку, вставь лампочку. Если посадочное место есть под лампу, то она будет зангораться, а если нет - то ты ее тупо не вставишь. На первой приборке у меня не было контактов для лампы, на новой приборке было пустое место под нее, вставил лампу и стала загораться, правда теперь напрягает своим светом, когда бенза мало.
| NIKO | Дата: Четверг, 24.06.2010, 14:18:33 | Сообщение # 23 |
| Quote (Ksilen) на новой приборке было пустое место под нее, вставил лампу и стала загораться, правда теперь напрягает своим светом, когда бенза мало. -прибока от ТУШКАНА попалась-повезло!
| BiBiKyS | Дата: Четверг, 24.06.2010, 18:48:42 | Сообщение # 24 |
| Quote (NIKO) -прибока от ТУШКАНА попалась-повезло! biggrin На европейцах лампочки не ставились
| NIKO | Дата: Четверг, 24.06.2010, 19:53:59 | Сообщение # 25 |
| Quote (BiBiKyS) На европейцах лампочки не ставились -это вопрос или утверждение!? сам и отвечу-на европейцах не ставились лампочки!
| BiBiKyS | Дата: Четверг, 24.06.2010, 19:55:01 | Сообщение # 26 |
| Это было утверждение
| serga_200 | Дата: Четверг, 24.06.2010, 21:55:17 | Сообщение # 27 |
| rebeata caroce ea zdelal no prcinu ne nashol strelca iza ne izvestnogo mne pricinu pocatilosi zaclinilo vitashil priborcu otcrutil 5 ili 6 bolticov i ono upala na pervonacealinuiu polojenie postavil vseo nazat vseo rabotaet vseo otlicino sem sposiba za soveti
| NIKO | Дата: Четверг, 24.06.2010, 22:37:15 | Сообщение # 28 |
| Quote (serga_200) rebeata caroce ea zdelal no prcinu ne nashol strelca iza ne izvestnogo mne pricinu pocatilosi zaclinilo vitashil priborcu otcrutil 5 ili 6 bolticov i ono upala na pervonacealinuiu polojenie postavil vseo nazat vseo rabotaet vseo otlicino sem sposiba za soveti -не зачто, просто залипла "ДОХЛАЯ"!
| Ksilen | Дата: Тяпница, 25.06.2010, 09:49:00 | Сообщение # 29 |
| у меня почти на всех деталях клеймо мехико стоит
| kingan-79 | Дата: Тяпница, 09.07.2010, 11:37:13 | Сообщение # 30 |
| А вот касательно темы "глюки электрики" хотел спросить. У меня проблема следующего характера: машина заводится нормально, работает на всех режимах нормально (х/х, нагрузка и т.д), но при выключении зажигания вся панель приборов, включая магнитолу отлючаются на несколько секунд, а потом вновь включается, но уже все настройки сбиты. По этой же причине не панели теперь постоянно горит лампочка AIR-Bag. Был у диагностов. Путного ничего не сказали: возможно контактная пара замка зажигания, возможно блок предохранителей. Заменил и контактную пару и блок предохранителей, но проблема осталась. Подсоединились к мозгу, он выдал ошибку - "скачок напряжения". Ошибку сбили, день покатался, но после очередного отключения панели лампочка AIR-Bag опять загорелась. Есть еще один нюанс - "симптом отключения" происходит не постоянно и поэтому приезжая к диагностам показать его не могу, она как чувствует их . Подскажите пожалуйста, что еще может быть?
Сообщение отредактировал kingan-79 - Тяпница, 09.07.2010, 11:51:42 |
