Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Генератор Valio
Генератор Valio
DiMiXДата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 15:11:16 | Сообщение # 1
Друзья, проблема такова, голову уже всю сломал. Всё началось с того что иногда начала загораться лампа генератора (пропадала зарядка) на щитке проборов, прогазовка помогала восстановить зарядку (на конденсаторе видно сколько вольт). Потом это стало происходить всё чаще (во время этого генератор начинает выть в районе щёток, щётки кстати поменял, думал из-за них) и прогазовкой уже не лечилось, но иногда само проходило, отвёз в ремонт, на стенде показали что всё норм, сказали что отходил провод возбуждения, перепаяли, ещё пару диодов перепаяли (один два раза отпаивался, припаивал сам, давно). Сделали, собрали, два дня поездил и опять, загорелась, прогазовка помогла, но сегодня такое стало повторяться как раньше, и прогазовкой уже не лечится, были у кого подобные случаи? Стоит принять во внимание что у меня музыки 500Вт читстых, не пиковых, и аккумулятор ёмкости вроде примерно 70 ампер...может из-за аккумулятора?....
СисьАдмин
boukenДата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 15:50:15 | Сообщение # 2
Quote (DiMiX)
Ну если у тебя аккумулятор полудохлый и емкости не набирает?
Хотя у меня даже зимой, в мороз, когда свет включен, обогрев заднего стекла и зеркал, печка и
плюс музон орет (1КВт) такого не происходит, скорее всего проблема в генераторе или проводке.
DiMiXДата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 15:53:28 | Сообщение # 3
аккумулятор новый, с серебром, немецкий)))) сколько у валео ампер, 60 или 90? просто если 60 то наверное аккумулятор многоват для него, но всё равно, когда генератор перестаёт давать зарядку, он начинает выть, газу даёшь, значок пропадаёт, но а зарядки прибавляется с 12.5 до 12.8-9...
а теперь оффтоп, 1КВт номинал? или пиковый?
СисьАдмин
boukenДата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 15:58:55 | Сообщение # 4
Да ты туда хоть от трактора поставь аккумулятор,
Сколько генератор выдает ампер/часов на столько аккумулятор у тебя и емкости наберет.
У меня акк. 75 A/h а генератор 70. Соответственно акк и набирает емкости на 70 A/h.
Ты при работающем двигателе (без приборов и музыки) мерил напряжение на клемах аккумулятора???
должно быть в районе 14+/-.
DiMiXДата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 16:03:46 | Сообщение # 5
Да мерял кончно, когда лампа не горит то даёт 14.4, а потом не с того не с сего загорается лампа аккумулятора, генератор начинает подвывать и показывать 12.5, может опять провод возбуждения отпаялся в генераторе...
СисьАдмин
Сообщение отредактировал DiMiX - Тяжёлый день, 31.05.2010, 16:05:26
boukenДата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 16:12:26 | Сообщение # 6
Блин у меня генератор BOSCH.
Но мне кажется тут без вариантов - ГЕНЕРАТОР!!!
Езжай ка ты куда нибуть в сервис, только не в обычный где рябята молодые после школы гайки крутят,
а в специализированный что то типа "ремонт генераторов и стартеров"
Если там не совсем балбесы работают, то думаю должны нормально оценть проблемы твоей электрики.
Есть вещи которые самому ремонтировать - дороже выйдет.
NIKOДата: Тяжёлый день, 31.05.2010, 19:26:14 | Сообщение # 7
Махни на 120Ам -генератор-забудешь проблемы, на первой я тоже поставил музыку не шутейную-днем, вечером выехал и до дома на троссу довезли-генертор на 90А-заменил и проблем не было, правда я еще и АКБ новый прикупил!!! smile
DiMiXДата: Вторник, 01.06.2010, 09:30:11 | Сообщение # 8
Про 120Ам, сколько он стоит, и где его можно найти?? Или каталожный номер там...) Спасибо, а то мой я доломал окончательно, клемму на плюс затянул на нём, а когда откручивать стал, медное кольцо отломилось, теперь у меня три варианта, либо покупать перебранный, либо искать эту часть (с медным кольцом которая, она снимается отдельно с генератора), либо хрен его знает)))
СисьАдмин
kAtSДата: Вторник, 01.06.2010, 09:59:46 | Сообщение # 9
Держи номер, но сразу скажу - цена кусается sad
028 903 018 С и 028 903 018 В
boukenДата: Вторник, 01.06.2010, 11:07:16 | Сообщение # 10
Quote (DiMiX)
Если мне не изменяет память эта часть отдельно снимающаяся - блок с диодным мостом
Продается свободно, стоит в районе 1200
DiMiXДата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 10:59:51 | Сообщение # 11
Блин жаль сфоткать её не могу то что снимается это 100% процентов, только нужно отпаять возбуждение)... попробую на экзисте поискать...
Добавлено (02.06.2010, 10:59:51)
В итоге отвёз свой в ремонт, поменял диодный мост, и тот штуку которую сломал, bouken называл её блоком с диодным мостом. Отдал 1600р и радуюсь рабочим генератором)
СисьАдмин
Сообщение отредактировал DiMiX - Вторник, 01.06.2010, 11:15:43
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 11:38:51 | Сообщение # 12
DiMiX, мои поздравления! Теперь всё в порядке, ничего не глючит?
boukenДата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 12:45:54 | Сообщение # 13
DiMiX, Молодца!!! Оч рад за тебя, что все решилось
DiMiXДата: Четверг, 03.06.2010, 09:25:40 | Сообщение # 14
Да теперь всё в порядке, с генератором уж точно) Теперь на очереди комплект подвески газо-масло регулируемая JM (пружины, аммортизаторы, перед/зад), ну и шаровые там, стойки стабилизаторов, рулевые, сход/развал). Когда встреча на воробьёвых будет?))))
СисьАдмин
boukenДата: Четверг, 03.06.2010, 09:47:13 | Сообщение # 15
Наверно следующая встреча на АвтоЭкзотике будет????
Ты поедешь????
Страница 1 из 212»
