Страница 2 из 2«12
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Генератор Valio
Генератор Valio
DiMiXДата: Четверг, 03.06.2010, 10:49:35 | Сообщение # 16
Туда к сожалению попасть не смогу на автоэкзотику( в Муром собираюсь), а так, на пару часиков где-нибудь пересёкся)
СисьАдмин
kAtSДата: Четверг, 03.06.2010, 12:07:35 | Сообщение # 17
Quote (DiMiX)
Когда встреча на воробьёвых будет?))))
Ближайшая встреча-неформат будет 9 июня.
djoniДата: Тяжёлый день, 18.07.2011, 22:19:11 | Сообщение # 18
Всем доброго времени суток! Броблема с генератором ВАЛЕО. (двиг 2е) Вчера всё было в порядке, сегодня утром завёл и увидел что лампочка (акамулятора) на приборке не тухнет, даже не тускнеет. Щетки не стертые. Может диодный мост?
kAtSДата: Вторник, 19.07.2011, 09:18:12 | Сообщение # 19
Провода все посмотрел? От генератора идёт силовой провод и так называемый "сигнальный", тонкий который - вот он и мог отвалиться или перетереться. Аккумулятор не садится, электрика в машине работает на полную мощность - фары не тускло светят?
Вот этот проводок
У меня из-за него все глюки были, а ещё соединение проводов с генератором проверь на наличие окисления и ржавчины, и обработай всё - это самое простое, а если не поможет, то тогда генератор на диагностику.
Ещё может лампочка гореть из-за дохлого аккумулятора...
djoniДата: Вторник, 19.07.2011, 10:16:16 | Сообщение # 20
KATS спасибо за вариант! Сигнальный провод (тоний) в норме. При его отсоединении лампочка тухнет. Акумулятор свежий. При отключином генераторе - заводит, включаю дальний свет, противотуманки задние, мажок, обогрев зеркал, машина работает без изменений. До появления этой беды, под капотом был слышен вой. Я грешыл на шкив, тк еще давно подшипники и ремень ген-ра поменял. А теперь эгого воя (юзжания) нет. Тоесть выл генератор (обмотка). Ща нагрузка не идет и юзжания нет. Я думаю диодный мост!?
KsilenДата: Вторник, 19.07.2011, 10:41:33 | Сообщение # 21
Quote (djoni)
по описанию симптомов - скорее всего он.
djoniДата: Вторник, 19.07.2011, 10:49:23 | Сообщение # 22
На Валевском ген-ре что бы поменять диодный мост, ген-р нужно рапаивать (нето просто бесит). Мож кто знает сколько стоит диодный мост? А мож кто хочет продать бош генер?
KsilenДата: Вторник, 19.07.2011, 11:02:14 | Сообщение # 23
а Жаба не задушит брать целиком гену? у нас (в краснодаре) поюзанный, оригинальный , привезенный из германии гена 70А стоит порядка 6 килорублей.
djoniДата: Вторник, 19.07.2011, 11:29:14 | Сообщение # 24
Да 6 килорублей ет сильно. Но мне кажется что у нас в Белокамменной подешевле можно найти.
djoniДата: Четверг, 21.07.2011, 15:39:44 | Сообщение # 25
Привет всем! Вчера решил проблему с генератором! Диагностика показала - приклинил потшипник (малый) он лежит в пластмассовой крышечке а уже они вмести ставятся в корпус гены. Так вот, крышечка стала вращатся с подшипником и выработолась, появился люфт. Якорем убило обмотку, сгорел диодный мост. Заменили обмотку, диодный мост, подшипнички и щетки и свё стало заряжаться! Только вот юзжание не пропало!? цена вопроса 3 500 рублей + гарантия на 6-ть месяцев!
А сегодня сцепление навернулось, но это уже другая история (другая тема) cry
kAtSДата: Тяпница, 22.07.2011, 00:43:09 | Сообщение # 26
Quote (djoni)
Целый триллер прям angry С починкой! wink
MACДата: Среда пришла - неделя прошла, 11.01.2012, 08:01:57 | Сообщение # 27
Всем добрый день! Вопрос такой - кто разберал генератор Valeo? kAtS, как у тебя на фотке выше. Действительно ли нужно выпаивать провода с диодного моста что бы его разполовинить? мне буквально 5-8мм разора нужно между половинками.
Страница 2 из 2«12
