ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Не заводится с утра
Не заводится с утра
lipinmaksimДата: Тяпница, 04.06.2010, 11:26:32 | Сообщение # 1
Всем привет, VW Vento 93г 2Е двиг
С утра, если ночью был дождь, не заводится. Стартер крутит, движок трасется сильно, но не схватывает. От такой тряски шланг порвался один. Если долго крутить так(очень долго), то кое как заводится, но пока не прогреется едет еле-еле, мощность пропадает, на газ плохо реагирует, глохнет на светофорах при начале движения, были хлопки(взрывы) в глушителе. То есть это такой ужасный путь на работу у меня). Потом, в обед и в течении дня, заводится с полоборота и работает как надо без нареканий.
Что подскажете? (воздушный фильтр в норме, свечи Bosh менял 3-4 месяца назад)
Сообщение отредактировал lipinmaksim - Тяпница, 04.06.2010, 11:30:09
NIKOДата: Тяпница, 04.06.2010, 11:44:47 | Сообщение # 2
Датчик температуры и на диагностику!!! А вот хлопки это на зажигание похоже!!!
kAtSДата: Тяпница, 04.06.2010, 11:56:34 | Сообщение # 3
Высоковольтные провода менял?
lipinmaksimДата: Тяпница, 04.06.2010, 12:25:51 | Сообщение # 4
1 ВВ провод порвался когда свечи менял, заменил его на новый, но дешевый китайский, остальные провода вроде норм
kAtSДата: Тяпница, 04.06.2010, 14:36:51 | Сообщение # 5
lipinmaksim, я бы на твоём месте проверил-бы остальные, а лучше поменять и свечи заодно. Давно кстати провода и свечи менял?
boukenДата: Суббота, 05.06.2010, 11:21:26 | Сообщение # 6
А может она у тебя соня!!! И еще с утра не проснулась???? sleeping sleeping sleeping
DiMiXДата: Суббота, 05.06.2010, 17:26:53 | Сообщение # 7
Датчик температуры ОЖ
СисьАдмин
Сообщение отредактировал DiMiX - Суббота, 05.06.2010, 17:27:02
lipinmaksimДата: Вторник, 08.06.2010, 12:47:41 | Сообщение # 8
а какой датчик темпераьуры ОЖ на мою нужен? (Vento 93г, 2л, 2Е двиг)
Добавлено (08.06.2010, 12:47:41)
они там разных цветов и по количесву контактов отличаются, в книжке не нашел
c0baltДата: Вторник, 08.06.2010, 12:50:25 | Сообщение # 9
Quote (lipinmaksim)
а какой датчик температуры ОЖ на мою нужен?
по-моему он везде одинаковый, с желтой окраской по кругу.
lipinmaksimДата: Суббота, 12.06.2010, 19:35:46 | Сообщение # 10
предлагают желто-черный и зелено-черный
Добавлено (12.06.2010, 19:35:46)
Сменил свечи провода и датчик температуры ОЖ, проблема осталась (не заводится после дождя).
Плюс теперь масло начала жрать, за 3 года ни разу ещё не доливал. Ко всему прочему температуру показывает немного больше 110, когда по городу еду, на трассе 90. Вентиляторы работают (смотрел после остановки). Возможно температура выросла из-за того что масла ниже уровня упало. Хотя до форума на температуру не обращал внимания, может всегда 110 показывала.
Но всё таки она ездит!)
В сервисе сказали - привози с утра, когда не заводится, так проблем не видим
