| Звуковой сигнал |
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 21:27:52 | Сообщение # 1 |
| собственно накосячил я походу. все началось с того что при повороте руля появились щелчки. я долго не мог понять что не так с рулевым.оказалось что руль при повороте задевал внизу какую-то пластинку или еще что-то.может быть кольцо. ну я подумал раз она вывалилась и задевают об руль. значит уже что-то неисправно.взял плоскогубцы и откусил ее. в итоге нажимаю ан сигнал.он не работает.контакт не выдерал.руль не разбирал. так что я выдернул?!
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:11:46 | Сообщение # 2 |
| ХЗ. Может ты массу перекусил?!?!? У меня к клаксонам по два провода приходит... А вообще если честно, то я даже и не понял что и откуда вывалилось Как оно выглядит хоть?
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:19:51 | Сообщение # 3 |
| Quote (kAtS) ХЗ. Может ты массу перекусил?!?!? У меня к клаксонам по два провода приходит... А вообще если честно, то я даже и не понял что и откуда вывалилось Как оно выглядит хоть? Стас, ну вот на примере твоего руля просто фоток больше похожих не нашел. вот с этого места вывалилась типа мет.пластинки и задевало об руль.
Сообщение отредактировал c0balt - Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:20:16 |
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:28:03 | Сообщение # 4 |
| Это пластина клаксонов -100% Разбирай руль и меняй пластину.
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:36:50 | Сообщение # 5 |
| а може твсе таки это было часть Возвратного кольцо с контактным кольцом?!
Сообщение отредактировал c0balt - Вторник, 15.06.2010, 01:01:45 |
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:40:20 | Сообщение # 6 |
| Если честно, я даже не знаю что будет если её перекусить, никогда такого не встречал - ты первый кто это сделал наверно По-этому не могу точно сказать... В каком разделе искать я тоже не в курсе. Она у меня вообще вместе с рулём закреплена. Смотри в разделе про руль наверно
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:42:33 | Сообщение # 7 |
| Нашёл!!! Эта фишка называется - Возвратное кольцо с контактным кольцом - номер 1H0 419 660
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:45:16 | Сообщение # 8 |
| :D ахахахаха))) p.s я ее не перекусил. а просто часть металла откусил).то что цепляло за руль) p.s блин за эту фигню косарь отдавать.жесть!аххаха
Сообщение отредактировал c0balt - Тяжёлый день, 14.06.2010, 22:48:21 |
| lex | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 23:04:02 | Сообщение # 9 |
| я так понимаю это скользящий контакт, а отремонтировать никак, припаять?
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 14.06.2010, 23:10:59 | Сообщение # 10 |
| Quote (lex) я так понимаю это скользящий контакт, а отремонтировать никак, припаять? да типа того. не знаю вот разберу посмотрим.а то в питере без сигнала ездить опасно!)
Сообщение отредактировал c0balt - Тяжёлый день, 14.06.2010, 23:11:22 |
| servlader | Дата: Вторник, 15.06.2010, 00:29:16 | Сообщение # 11 |
| c0balt, как сделаешь это свое кольцо, советую тебе смазать слегка маслицем машинным, на самом руле, и само это кольцо. Не будет неприятных звуков при повороте руля.
| c0balt | Дата: Вторник, 15.06.2010, 00:31:10 | Сообщение # 12 |
| Quote (servlader) c0balt, как сделаешь это свое кольцо, советую тебе смазать слегка маслицем машинным, на самом руле, и само это кольцо. Не будет неприятных звуков при повороте руля. ага ага.спс за совет. надо будет на разборке поискать)
| lex | Дата: Вторник, 15.06.2010, 16:34:34 | Сообщение # 13 |
| лучше графитовой смазкой, если ее нет, расковыряй батарейку вытащи "+" электрод - он графитовый, разомни молотком и добавь масла - вот тебе графитовая смазка!
| BiBiKyS | Дата: Вторник, 15.06.2010, 19:26:37 | Сообщение # 14 |
| Для электрических контактов самое то это вазелин тонким слоем Поверьте электрику
| servlader | Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:38:39 | Сообщение # 15 |
| BiBiKyS, Ха!! 5 баллов!!! И в автомобильном деле без вазелина никуда!!!!
