| Датчик давления масла |
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 17:15:36 | Сообщение # 1 |
| Проблема в следующем. у меня на фильтр одевается 2 колпачка. который обведен в кружок постоянно слетает и оттуда начинает подтекать масло. слетает он при нагрузке, точнее при движении. в чем может быть проблема. ОДЕВАЮ ЕГО ДО КОНЦА.не помогает.
Сообщение отредактировал c0balt - Тяжёлый день, 21.06.2010, 17:17:18 |
| 3239 | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 17:17:59 | Сообщение # 2 |
| заменить датчик
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 17:26:34 | Сообщение # 3 |
| Quote (3239) заменить датчик сам датчик? или именно дело в проводе с колпачком?
| Yrik | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 17:30:03 | Сообщение # 4 |
| Датчики сами меняй они не должны подтикать даже без этих колпачков.У меня тоже сначало подтикали чучуть а потом поехал на работу 90 км от дома и все масло через один датчик вылетело хорошо по дороге были авто запчасти и эти датчики в наличии Они стоят копейки насколько я помню там стоят белый и синий.
Сообщение отредактировал Yrik - Тяжёлый день, 21.06.2010, 17:35:20 |
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 22:51:13 | Сообщение # 5 |
| уже заказал) за оригинальный 550 рублей жалко стало.заказал Hella за 250р) а можете подсказать как его поменять? он же выкручивается? нет ни у кого фотоотчета?
Сообщение отредактировал c0balt - Тяжёлый день, 21.06.2010, 23:04:23 |
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 22:53:48 | Сообщение # 6 |
| да ничего сложного, не помню какой ключ 22, 24 или 27 просто откручиваешь старый, и вкручиваешь новый.
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 23:04:34 | Сообщение # 7 |
| p.s чето сомнения меня взяли.на измене. у меня течет белый датчик, но на экзисте на этом месте (1) стоит синий?! или я чего то не понимаю. в заказе у меня указан синий.... http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=22B00000&SubId=88A002B6 белый это 1.8 бар? и синий это 0.15-0.35 бар?
Сообщение отредактировал c0balt - Тяжёлый день, 21.06.2010, 23:21:18 |
| kAtS | Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:35:38 | Сообщение # 8 |
| c0balt, может ты чего перепутал? Просто на фото у тебя указан как раз белый датчик. Хотя если сравнивать со схемой экзиста, и фотографией, то они у тебя вообще не правильно стоят... Может по этому колпак и слетает? Местами их поменяй для начала
| c0balt | Дата: Вторник, 22.06.2010, 15:27:06 | Сообщение # 9 |
| то есть получается что верхний это синий должен быть? то есть 0.15 бар, а правый нижний белый 1.8 бара?правильно я так понимаю?
| kAtS | Дата: Вторник, 22.06.2010, 15:34:43 | Сообщение # 10 |
| Судя по схема на экзисте - ДА! Я сегодня вечером пойду на стоянку, сделаю фото моих датчиков. У меня тоже ADZ.
| c0balt | Дата: Вторник, 22.06.2010, 15:45:55 | Сообщение # 11 |
| Quote (kAtS) Судя по схема на экзисте - ДА! Я сегодня вечером пойду на стоянку, сделаю фото моих датчиков. У меня тоже ADZ. да, сделай пожалуйста.развей мои сомнения))))))))))))
| Yrik | Дата: Вторник, 22.06.2010, 16:03:37 | Сообщение # 12 |
| Сейчас посмотрел у себя в мафынке. фото не могу сделать на работе телефон к компу не подключается. Белый датчик стоит ближе к движку а синий к радиатору, по твоей фотки у тебя все правильно стоит. У меня тоже движек ADZ
Сообщение отредактировал Yrik - Вторник, 22.06.2010, 16:05:06 |
| c0balt | Дата: Вторник, 22.06.2010, 16:14:47 | Сообщение # 13 |
| Quote (Yrik) Сейчас посмотрел у себя в мафынке. фото не могу сделать на работе телефон к компу не подключается. Белый датчик стоит ближе к движку а синий к радиатору, по твоей фотки у тебя все правильно стоит. У меня тоже движек ADZ тогда почему на экзисте неправильно? если у меня все правильно стоит, то белый датчик это 1.8 бара, а синий 0,15 бара.но на экзисте на месте моего белого стоит синий?!?!?!?!?!?!
| Yrik | Дата: Вторник, 22.06.2010, 16:47:19 | Сообщение # 14 |
| Ну да на экзисте все на оборот но у меня точно вот так как у тебя все датчики расположены
| kAtS | Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:30:40 | Сообщение # 15 |
| Вчера на стоянку не было времени зайти - сегодня зашёл. Вот что я увидел у себя в этом месте Белый датчик чистый, а синий весь в ...авне.. Почистил синий датчик. При нажатии на колпачок - вытекает масло. Мне кажется это не здорОво... Нашёл ещё одно место где у меня масло вытекает... c0balt, прости за ложную информацию по поводу датчиков - ориентировался на экзист. Как оказалось - экзист не всегда прав
