Страница 2 из 2«12
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Датчик давления масла (Постоянно слетает)
c0baltДата: Четверг, 24.06.2010, 00:53:57 | Сообщение # 16
Quote (kAtS)
0balt, прости за ложную информацию по поводу датчиков - ориентировался на экзист. Как оказалось - экзист не всегда прав
да ниче страшного.получается еще один датчик придется заказывать.махну сразу два))
как говорит Андрей (3239), если датчик хоть немного сопливет, ему место на помойке)
просто может подтекать не сам датчик а там есть еще уплотнительные колечки, медные по-моему, может плохо обжимается)когда буду менять датчики махну и их)
kAtSДата: Четверг, 24.06.2010, 09:33:36 | Сообщение # 17
Я пока синий закажу, белый вроде живее всех живых smile
kAtSДата: Четверг, 24.06.2010, 11:27:26 | Сообщение # 18
Вчера кстати когда смотрел датчики давления масла, нашёл не задействованный разъём, номер на разъёме 191 971 922 - по экзисту это разъём датчика температуры масла, но у меня на месте этого датчика стоит заглушка. Вопрос: Он там когда-то был и его сняли или проводка от другой комплектации стоит? wacko
YrikДата: Четверг, 24.06.2010, 11:34:32 | Сообщение # 19
Такая же фигня провод висит а датчика нету тоже по началу думал заглушку поставили. А потом посмотрел у многих так же и где то, в интернете читал, что его можно поставить. Только надо проводку под делать
Сообщение отредактировал Yrik - Четверг, 24.06.2010, 11:35:32
c0baltДата: Суббота, 26.06.2010, 18:51:03 | Сообщение # 20
Quote (Yrik)
датчик температуры масла стоит на авто с бортовыми компами. у меня тоже кинуты сопли и разъем болтается.так что не парьтесь)
Добавлено (26.06.2010, 18:51:03)
поменял датчик.все шито крыто)ничего не течет)
kAtSДата: Тяжёлый день, 28.06.2010, 01:26:53 | Сообщение # 21
Quote (c0balt)
Отлично! Рад что всё на этом у тебя закончилось smile
RomanistaДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.07.2010, 15:17:10 | Сообщение # 22
Приветствую всех!
В жару столкнулся с такой проблемой.
При движении на высокой передаче, на приборной панели начинает мигать и пищать индикатор датчика давления масла. Как только снижаю скорость и перехожу на низкую передачу, замолкает.
Уровень масла в норме.
Подскажите пожалуйста, как решить сию проблему? Заменить датчик?
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.07.2010, 15:33:00 | Сообщение # 23
Датчик, либо насос.
EkVENTOrДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.07.2010, 18:04:33 | Сообщение # 24
Romanista, у меня такая же история была- заменил оба датчика давления масла - белый и коричневый, пока все пропало!
Тимур
VW Vento 1,8 ADZ 1996 год Weiß stern
RomanistaДата: Среда пришла - неделя прошла, 14.07.2010, 22:36:53 | Сообщение # 25
kAtS и EkVENTOr, спасибо за совет!
Завтра пойду покупать новые датчики.
EkVENTOrДата: Четверг, 15.07.2010, 01:09:45 | Сообщение # 26
Romanista, но вначале обязательно замерь давление масла- на холостом ходу и на примерно 2000 оборотов.
Тимур
FlaSherДата: Тяпница, 08.07.2011, 18:33:26 | Сообщение # 27
EkVENTOr сколько баров должно быть не подскажешь? при холостом и в 2000
PassportДата: Тяжёлый день, 03.10.2011, 07:06:26 | Сообщение # 28
У меня еще интереснее было-один датчик в масле,другой сухой. Выкручиваю-ставлю на др. Венту-все нормально.Закручиваю обратно-не идет. Оказывается резьбу съело на самой крышке.Кое как закрутил с фумом.Нашел б/у крышку,поставил и уже 4 года все чики бамбони!!!
жгу БЕНЗИН- дорого :Р
Страница 2 из 2«12
