ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Зависает тахометр (Зависает тахометр)
Зависает тахометр
VokalsДата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 16:22:49 | Сообщение # 1
Вчера стало нечто странное происходить с тахометром. Он поднимается и опускается большими рывками т.е. как будто зависает на определенных оборотах. Может была у кого такая беда или кто знает как решить такую проблему. Спасибо.
Fred5000Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 16:24:11 | Сообщение # 2
А двигло себя как ведет?
VokalsДата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 16:28:51 | Сообщение # 3
Без изменений.
Fred5000Дата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 18:14:03 | Сообщение # 4
Скорее всего дело в приборке что то там мешает стрелке возвощатся
VokalsДата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 18:40:17 | Сообщение # 5
Там смотрел. Все нормально. И по сути возвращается она так же как и поднимается (рывками)
KsilenДата: Тяжёлый день, 05.07.2010, 19:01:14 | Сообщение # 6
скорее всего проблема в спиралевидной пружине стрелки тахометра, если она повреждается - тах себя именно так и ведет, второй вариант- это сам шток стрелки, если туда попала грязь или пыль - то он не может провернуться, пока на него не попадет избыточная напруга - и в этот момент он делает рывок, следовательно менять тахометр - а отдельно его не купишь - придется покупать всю приборку.
VokalsДата: Вторник, 06.07.2010, 09:24:23 | Сообщение # 7
Да скорее всего это так. Но сегодня утром и в течении 40-50км. опять всё было хорошо, но потом всё по старому:(
KsilenДата: Вторник, 06.07.2010, 09:30:01 | Сообщение # 8
у меня у самого такая проблема была, когда я по неаккуратности повредил пружину тахометра, пытаясь снять стрелку.
lexДата: Вторник, 06.07.2010, 15:02:12 | Сообщение # 9
скорее всего проблема электрического характера, не может цеплять, а потом не цеплять если он туда не лазил до этого!
VokalsДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 08:45:21 | Сообщение # 10
Вчера после работы ехал и сегодня на работу итог 100км. всё работает как раньше....не могу понять что происходит.
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 10:11:31 | Сообщение # 11
Мне кажется датчик оборотов глючит и иногда посылает не достоверный сигнал.
VokalsДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 13:04:52 | Сообщение # 12
Что за датчик оборотов?...сигнал на тахометр подает катушка (бензин) или генератор (дизель)...
lexДата: Четверг, 08.07.2010, 09:37:54 | Сообщение # 13
а на катушку датчик холла, см на трамбплере
