Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Проводка безонасоса
Проводка безонасоса
Kafka_TamuraДата: Тяжёлый день, 23.08.2010, 11:51:42 | Сообщение # 1
Дело вот в чем. Машина периодически глохла на ходу. Были подозрения на датчик холла - поменяно, проблема осталась, далее были заменены свечи, крышка трамблера (умерла). Залил нормального бензина. Катушка зажигания еще работает. Проблема на какое-то время ушла. И буквально вчера встал и не смог завестись. Все пересмотрел. Решил слазить в бензонасос. Где-то тут читал, что из-за засоренных сеточек бензин не поступает и машина глохнет. Залез, разобрал. Подумал сдох насос. Замкнул его на аккамуляторе - он работает. Сеточки почистил. Собрал. И в итоге оказалось, что на бензонасос не поступает "+". Толи где то оборвалось, от ли чего-то другое не знаю. Вопрос вот в чем. Откуда идет проводка не бензонасос и может ли быть причиной осутствующего "+" реле? А то уже собрался тянуть проводок с "+" от замка зажигания.
NIKOДата: Тяжёлый день, 23.08.2010, 18:56:09 | Сообщение # 2
Quote (Kafka)
Kafka, -на бензонасос идет (+) с релюхи бензонасоса, но дело может быть не в реле, у меня на первой машине, не приходил сигнал с мозгов, то есть реле работало, но не корректно, поэтому я поставил перемычку на реле и насос начал работать, единственное , что он работал постоянно, тем самым по утрам АКБ разрежался, мне это надоело и мне автоэлектрик подал(+) от замка и стало у меня счастье! smile
Kafka_TamuraДата: Тяжёлый день, 23.08.2010, 19:06:02 | Сообщение # 3
Вот и я думаю протянуть проводок от замка зажигания, но сначала надо посмотреть реле. Тем более на блок предохранителей попала вода, когда затопило салон из-за забитых сливов в крыльях. Может поменяю это реле. Я вот еще надумал типа секретки сделать. Взять "+" от габаритов, т.е. насос не будет работать до тех пор пока не включишь габариты, да и законодательство ведет к тому, что скоро постоянно надо будет ездить с включенными фарами.
NIKOДата: Тяжёлый день, 23.08.2010, 19:21:20 | Сообщение # 4
Quote (Kafka)
-возможно и так, но лучше от замка зажигания! иногда люди забывают фары выключать! smile
Kafka_TamuraДата: Вторник, 24.08.2010, 09:04:20 | Сообщение # 5
NIKO, а может быть проблема из-за реле? Сгорело например или коротнуло и ток не поступает к бензонасосу.
lexДата: Вторник, 24.08.2010, 10:48:41 | Сообщение # 6
а может проблема в сигналке, т.е. как она сделана, на разрыв стартера, на разрыв питания мозга, разрыв питания бензонасоса
Kafka_TamuraДата: Вторник, 24.08.2010, 16:26:32 | Сообщение # 7
lex, сигналка стоит с обратной связью. На что именно на разрыв она стоит не знаю, но знаю точно, что если машина на охране стоит, то мотор не заведешь.
NIKOДата: Вторник, 24.08.2010, 16:41:21 | Сообщение # 8
Quote (Kafka)
-а сигналка глючила вообще? ключь поварачиваешь, реле бензонасоса щелкает? smile
Kafka_TamuraДата: Вторник, 24.08.2010, 17:23:14 | Сообщение # 9
NIKO, нет, сигналка не глючила. Если честно, то не прислушивался к реле. С Гольфа 4-го подойдет к нам это реле? Хочу попробовать другой. Если заведется - покупаю себе новый, нет - буду дальше думать.
NIKOДата: Вторник, 24.08.2010, 18:44:31 | Сообщение # 10
Quote (Kafka)
-даже и не знаю! sad
Kafka_TamuraДата: Тяпница, 27.08.2010, 11:50:06 | Сообщение # 11
А как вообще можно проверить исправность реле бензонасоса? Только тестером?
Добавлено (27.08.2010, 11:50:06)
Вскрытие показало, что дело не в реле бензонасоса. Что еще может быть ума не приложу. Помогите!!!
3239Дата: Тяпница, 27.08.2010, 14:18:41 | Сообщение # 12
может сам насос?
Kafka_TamuraДата: Тяпница, 27.08.2010, 14:22:45 | Сообщение # 13
3239, исключено. Подключали его напрямую к аккумулятору - работает. Подскажите, пожалуйста, что за реле №80?
kAtSДата: Тяпница, 27.08.2010, 14:37:00 | Сообщение # 14
Quote (Kafka)
что за реле №80?
Максим, а номер релюхи напиши ?!?!?!
NIKOДата: Тяпница, 27.08.2010, 15:37:22 | Сообщение # 15
Quote (Kafka)
-ЭЭЭЭЭЭЭ! БРАТ! Ты как его проверил, подал на него 12Вольт, ну и что жужать он может-а вот давление создавать??? Померь давление!!!А вообще все к мозгам идет при условии, что БН-рабочий! smile
Страница 1 из 212»
