Страница 2 из 2«12
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Проводка безонасоса
Проводка безонасоса
Kafka_TamuraДата: Тяпница, 27.08.2010, 15:45:59 | Сообщение # 16
kAtS, в том и дело хотел спросить у вас его номер. Есть только номер 167 реле.
NIKO, по идее, если идет вращение вала и все лопатки целы, то давление хоть какое будет создаваться. С новым реле сегодня пробовал заводиться, машина схватывала на 2 - 3 секунды и глохла. Газом один раз удалось раскрутить на 2500 оборотов. И все. Почитам volkswagen.msk там много предположений выдвигают. Одно из самых реально осуществимых мною в данный момент - поставить реле №80. А так кто-то без него напрямую подключает, есть тема, что в родном иммобилайзере отпаялось реле... Вкрсий много, вот только беда в том, что я с детства с паяльником и мультиметром не особо в ладах. Обиделись они на меня.
Добавлено (27.08.2010, 15:45:59)
NIKO, насколько я догнал, в 80 реле нет канала, который идет к мозгам и с ним насос работает напрямую при повороте зажигания. Хотя я могу ошибаться.
NIKOДата: Тяпница, 27.08.2010, 15:48:02 | Сообщение # 17
Quote (Kafka)
На реле приходит сигнал с мозгов, я счас не помню какой провод но причину мы нашли именно в мозгах, а вот насчет давления ты не прав!
Если давления не будет хватать-Х....Й у тебя машина будет работать! sad
Kafka_TamuraДата: Тяпница, 27.08.2010, 15:50:40 | Сообщение # 18
А может быть проблема в самом блоке реле и предохранителей? Контакт плохой или что-то в этом духе?
kAtSДата: Тяпница, 27.08.2010, 15:52:15 | Сообщение # 19
Макс, № 167 это Pеле с замыкающим контактом для топливного насоса - его номер 191 906 383 C
NIKOДата: Тяпница, 27.08.2010, 15:53:32 | Сообщение # 20
Quote (Kafka)
-надо смотреть и с прозвонкой лазить,искать, что я тебе могу сказать......да ни чего просто я сказал, что было у меня, ты на прямую подавал 12Вольт!? Подай и попробуй машину завести, а проще возьми коробку воздухана сними и в инжектор бензина плесни, если заведется дело в топливной системе-однозначно! sad
Kafka_TamuraДата: Тяжёлый день, 06.09.2010, 20:38:59 | Сообщение # 21
Спасибо, Стас! Я сегодня купил уже такой новый, правда не оригинал на пробу и ноль эмоций. На МСК писали, что помог именно 80, хотя объездил все магазины, все говорят, что такого не знают и программа выдает 167. А вот тут написано что есть и целых 3 вида
Добавлено (27.08.2010, 15:59:57)
Помогите вылечить этот недуг!!! Уже надоело ездить на общественном транспорте... cry
Добавлено (27.08.2010, 19:23:26)
Вот эти реле как раз, случаем, не реле под номером №80: 357 911 253, 1H0 911 262, 357 911 253 A? Хотя они и для дизеля, но в них нет замыкающегося контакта. Место установки то же самое - гнездо 12. Что скажите?
Добавлено (06.09.2010, 20:38:59)
Все, ребята, проблема решена. Дело было в плюсовом проводе, который шел от блока реле. Он каким-то чудом перебился под левым порогом, было найдено место, где именно это произошло и выше него был пущен новый провод, но для предупреждения повторения подобного случая была пущена косичка из 3-х проводов. Все, машина на ходу!!!
kAtSДата: Тяжёлый день, 06.09.2010, 22:40:49 | Сообщение # 22
Макс, поздравляю! Как всегда истина была где-то рядом biggrin
Kafka_TamuraДата: Вторник, 07.09.2010, 22:41:06 | Сообщение # 23
Да, Стас, ты прав
BiBiKySДата: Вторник, 07.09.2010, 23:49:07 | Сообщение # 24
Может кому нибудь пригодится.
Была проблема: горел предохранитель на бензонасос при включении зажигания. Облазил все и ни чего! Скачал из интернета 4 разные схемы проводки. На предохранителе один насос и все! При вытаскивании реле насоса все было нормально, но при установке реле обратно все продолжалось. Было принято решение заменить насос. Заменил и о Чудо!!! Ничего не изменилось!!! И только когда я скачал уже 5-й вариант эл. схемы, только там было указано что с этого же предохранителя запитан подогрев лямбды!!!!! Полез смотреть и оказалось, что провод от лямбды упал на штаны глушителя и коротил на массу))))))))))))
Страница 2 из 2«12
