| Hollywood | Дата: Вторник, 24.08.2010, 01:46:36 | Сообщение # 1 |
| Дело конешно сложное но всё же. Знает кто нить схему освещения салона при открытии двери?(машина венто 92-ва года 1.8. АБС) Просто лично у меня не работает эта штука ) При открытии задних дверей свет включаться должен? И ещё,кто нить пробывал диодную подсветку днища делать?Меня интересует в этом деле нагрузка на генератор, ведь можно переборщить и он сгорит нах.
| NATO | Дата: Вторник, 24.08.2010, 08:19:20 | Сообщение # 2 |
Ацкий VDUB'ер
| свет наверно у тебя не горит потому что концивики дохлые!а диодная подсветка дело серьезное нужен высоко квалифицированный специалист )))) диоды даже сверх яркие потребляют меньше чем обычная лампочка ну если конечно ты билборд под машину хочешь запихнуть то забудь))))
Tim
| lex | Дата: Вторник, 24.08.2010, 11:05:18 | Сообщение # 3 |
| Quote (Hollywood) При открытии задних дверей свет включаться должен? должен, и при открытии багажника! но горит плафон только спереди, а задние фонарики включаются принудительно, путем нажатия на них! и у меня тож проблема- не работает концевик открытия багажника и и зад правой двери, перестал работать! грешу на две причины: 1 что то с колодкой , которая под пластиком арки заднего колеса около спинки сиденья; 2 провод к крышке багажника - до перегинался! проблема ранее перестала работатьподсветка номерного знака, думаю дело тож в этом проводе! может кто лечил это, или схемку бы
| Hollywood | Дата: Вторник, 24.08.2010, 19:49:11 | Сообщение # 4 |
| Да...мне бы тоже схему,значит займусь на выходных я этим наверное.Вскрою обшивочку малешка.
Сообщение отредактировал Hollywood - Вторник, 24.08.2010, 19:49:19 |
