| Глюки в проводке |
| Дмитрий | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 16:22:05 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте помогите пожалуйста с одной проблемкой. Когда я включаю левый поворотник загораеться левые габороты и когда правый поворотник правый габориты , а когда включаю дальный свет выключаеться магнитола. Может ли на это все влиять акумулятор (он севший). Машина 92 года 1.8 ААМ
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 16:25:37 |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 16:38:19 | Сообщение # 2 |
| Quote (Дмитрий) Когда я включаю левый поворотник загораеться левые габороты и когда правый поворотник правый габориты Это происходит когда ключ зажигания вытаскиваешь? Если да, то так и должно быть, а ещё зуммер пищать должен, это как напоминание водителю что он забыл выключить правый либо левый поворотник. Quote (Дмитрий) когда включаю дальный свет выключаеться магнитола. А это в какой момент происходит?
| Дмитрий | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 16:39:27 | Сообщение # 3 |
| Я даже ключи в зажигание не вставляю, и ничего не пищит. А насчет магнитолы когда музыка играет включаю дальный свет на рычежке где и поворотники и тухнит магнитола
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 16:48:51 |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 16:52:21 | Сообщение # 4 |
| Quote (Дмитрий) Я даже ключи в зажигание не вставляю, и ничего не пищит. Сняли, либо накрылся зуммер, а может его вообще и не было, хотя вряд-ли... Quote (Дмитрий) А насчет магнитолы когда музыка играет включаю дальный свет на рычежке где и поворотники и тухнит магнитола Без поворота в первое положение ключа, дальний свет не включишь, как и ближний. Если магнитола выключается не на заведённый двигатель - аккумулятор.
| kAtS | Дата: Тяпница, 13.05.2011, 10:08:23 | Сообщение # 5 |
| Ехал на работу с утра. Сначала выключилась магнитола и следом за ней загорелась лампочка подушки, но через 20 секунд лампочка погасла и включилась магнитола, при этом машина работала ровно и без перебоя... Пятница 13-е сказывается что ли? Грешу ещё вот на этот провод, разъём которого у меня сломан ещё от предыдущего хозяина. Могут такие глюки быть из-за него? Вот тут ещё фото этого разъёма.
| dim@k | Дата: Тяпница, 13.05.2011, 14:07:28 | Сообщение # 6 |
| Quote (kAtS) Могут такие глюки быть из-за него? тогда у тебя по идее должна лампочка аккумулятора загораться...
| kAtS | Дата: Тяпница, 13.05.2011, 14:29:17 | Сообщение # 7 |
| По идеи да, но она горит в штатном режиме - при повороте ключа загорается, при запуске двигателя гаснет.
| kAtS | Дата: Тяпница, 13.05.2011, 19:55:15 | Сообщение # 8 |
| Сейчас ехал с работы, тоже самое с магнитолой и лампочкой подушки произошло что и с утра, плюс ещё обратил внимание на то, что в момент когда отключается магнитола и загорается лампочка подушки очень вяло работают дворники, как при посаженном аккумуляторе Произошло это всё при выезде из двора, а когда выехал и обороты начали повышаться, всё заработало в штатном режиме - включилась магнитола, погасла лампочка подушки и дворники начали работать со своей обычной скоростью... Пока ехал до дома такого больше не повторялось... Я вот думаю - это произошло не в следствии того, что я на кануне машину свою "прикуривал"
| @брамофечЪ | Дата: Суббота, 14.05.2011, 04:09:36 | Сообщение # 9 |
 такси-марсель
| kAtS, раз прикуривал значит аккуму всё таки 3.14здец пришёл?!?! а зарядка с гены на аккум идёт лишь при оборотах более 1200-1400. может всё таки дело в аккуме?
| dim@k | Дата: Суббота, 14.05.2011, 07:36:39 | Сообщение # 10 |
| Quote (@брамофечЪ) может всё таки дело в аккуме? в нем и проверить работу генератора
| kAtS | Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:12:17 | Сообщение # 11 |
| Похоже у меня сдох генератор, а точнее диодный мост на генераторе. Вчера машина поработала 20 минут, проехал по району, и заглохла. Попытки завести машину успехом не увенчались Чуть позже подойдёт Паша Punkk1, будем прозванивать тестером генератор. Если окажется всё-таки диодным мост - завтра повезу гену в ремонт
| Alfred | Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:38:44 | Сообщение # 12 |
| да всё верно, гена доживает своё.
| kAtS | Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:13:11 | Сообщение # 13 |
| Народ, пришёл наш клубный электрик и всё заработало!!! Я своим глазам не поверил когда замерили вольтаж показало 14 с лишним вольта Дело всё было в этом маленьком, гадском проводе Толи я вчера его не так как нужно присоединил, то я просто дурак, но в итоге всё заработало и вся электрика работает в машине как и должна работать... В общем всё супер, я рад
| dim@k | Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:43:40 | Сообщение # 14 |
| Quote (kAtS) Толи я вчера его не так как нужно присоединил, то я просто дурак Стас, просто надо там в божеский вид все привести.
| kAtS | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 15:20:40 | Сообщение # 15 |
| Уже всё сделал
