| Греется ручка регулятора оборотов вентилятора печки |
| КОТЭ | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 11:09:21 | Сообщение # 1 |
| Мужики - ситуевина такая, купив машину я не обнаружил 1 и 3 режимов скорости вентилятора, но была зима и я гонял со второй, разбирать ничего не стал. Недавно разобрав наткнулся на то, что скользящий контакт (идущий по медной радиальной направляющей) несколько отошел и чуть с пригаром у края. Я все это дело пофиксил и появилась и 1 и 3 скорость работы - НО! Начался дикий нагрев минут 15-20 работы, греется медная рельса адово. Итог, как то проморгав это дело находясь вне заведенной машины, я получил чуть оплавленную ручку и вонь в салоне. В общем по логике - сама медная рельсина и прилегающий контакт получаются слабым местом в цепи теперь, идет нагрев. Но с какого рожна? Что делать?
Сообщение отредактировал kotique - Тяпница, 03.09.2010, 11:10:12 |
| Ksilen | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 12:06:07 | Сообщение # 2 |
| От чего это происходит - не разбирались, но вылечили путем замены блока управления печкой (ибо там где я менял - он полностью оплавился.)
| КОТЭ | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 12:37:36 | Сообщение # 3 |
| Вот жопа... Он 2500 стоит с разборки.
| Ksilen | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 15:21:41 | Сообщение # 4 |
| 2500 - это не жопа Жопа- когда холодно станет и он подорожает даже на разборках
| КОТЭ | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 15:44:56 | Сообщение # 5 |
| Да 2500 то не жопа да, просто денежков пока нет особо. Подвеску еще менять.... Там с троссиками заслонки проблем не возникает? Ну и вобще с демонтажом блока? Пол торпеды раздербанивать не надо?
| Ksilen | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 16:20:02 | Сообщение # 6 |
| таки можно саму морду поменять, а все внутренности оставить с торами, и заэтим торпеду не дербанить.
| КОТЭ | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 16:23:31 | Сообщение # 7 |
| Ок ок, спасибо. Думаю все сделаю. У меня он вот такой. То есть регулятор оборотов можно извлечь из "нового" и заменить старый?
Сообщение отредактировал kotique - Тяпница, 03.09.2010, 16:29:53 |
| Ksilen | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 16:44:18 | Сообщение # 8 |
| именно Добавлено (03.09.2010, 16:44:18) --------------------------------------------- нужно только сразу совместить положения ручек на старом и новом блоке, чтобы потом долго и нудно не выеживаться, а тросы снимаются без проблем, главное подойти с умом.
| PunKK1 | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 17:46:46 | Сообщение # 9 |
| Quote (Ksilen) главное подойти с умом Правильно говоришь.
| КОТЭ | Дата: Тяпница, 03.09.2010, 18:26:29 | Сообщение # 10 |
| PunKK1, а твоих комментариев - предположений можно на счет проблемы ? Ты если не ошибаюсь хороший электрик форума
| PunKK1 | Дата: Суббота, 04.09.2010, 12:15:56 | Сообщение # 11 |
| Лично я бы попробовал бы на снятой печке ее починить, если я правильно понял из выше прочитанного у тебя греется контакт. Так вот можно попробовать подогнуть пропоять или еще что нибудь. Ну а если не чего не получится, тогда уже замена. Ну вот вроде и все Добавлено (04.09.2010, 12:15:56) ---------------------------------------------
Quote (kotique) Ты если не ошибаюсь хороший электрик форума Я не волшебник я еще только учусь.
