Замена мотора печки - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Замена мотора печки (Начал шуметь а потом вообще загнулся)
Замена мотора печки
Fred5000 Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:05:39 | Сообщение # 1
VentoКоллекционер
Актуальная тема к зиме Хорошо что он сломался именно щас
Хватаемся за низ рукой и крутим по часовой стрелки
Выбиваем вал мотора из турбины, другие способы использовать крайне не рекомендуется, не тяните турбину руками, не нагревайте!!
берегите металлические скрепки висящие на лопастях - это балансиры турбины
Мне ремонт обошолся в 600 рублей Но купленый мною мотор на разборке Дико гримел Я из двух моторовв Зделал один Шумень конечно он не перестал но вроде потише и без посторонних звуков
Кстати у кого проблемы со скоростями
За них отвечает вот эта штуковина
http://cs4438.userapi.com/u81735364/docs/59f12ef4da39/9yi639cp.gif
Сообщение отредактировал Fred5000 - Вторник, 02.11.2010, 18:07:30
NIKO Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:13:55 | Сообщение # 2
Quote (Fred5000)
-эта штуковина называется резистор печки, и имеет свой ПАРТ-номер! biggrin
-первые признаки на резистор(вообще их там 3-штуки), перестает работать 1-ая, скорость, потом вторая, третья, и скорая кончина это 4-ая, стоит он порядка 1000 рублей!
-отчетом назвать можно с трудом, но в репутацию + получаешь! smile
Fred5000 Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:33:40 | Сообщение # 3
VentoКоллекционер
Согласен отчет неахти Когда все делал не до фоток было Следующий отчет будет лучшее В планах светодиодные задние фанари
vetalman Дата: Вторник, 02.11.2010, 19:32:34 | Сообщение # 4
Ребят вопрос мож не в тему, но вообщем у меня такая ерунда призошла с печкой, вечером выехал прокатиться печка работает всё в порядке, а утром стал выезжать на работу и при включении печки она не реагирует то есть за ночь она перестала работать во всех положениях 1-2-3-4, мож как раз эта штука -резистор печки - и сдох?
[b][u][size=10][color=red][font=Comic Sans MS]Мой VW VENTO <a href="http://cityadspix.com/tsclick....b]
А1 Дата: Вторник, 02.11.2010, 20:00:39 | Сообщение # 5
Fan Vento'GT
Предохранители смотрел?
Добавлено (02.11.2010, 20:00:39)
vetalman,
Quote (А1)
Fred5000 Дата: Вторник, 02.11.2010, 20:21:38 | Сообщение # 6
VentoКоллекционер
vetalman, У меня так же было То работала то нет Постучал снизу заработала Это уже перед самой смертью мотора
vetalman Дата: Вторник, 02.11.2010, 20:58:24 | Сообщение # 7
А1, Предохронители я смотрел
Fred5000, А у меня всё намана было и буквально за ночь всё тю тю не дует!
NIKO Дата: Вторник, 02.11.2010, 20:59:35 | Сообщение # 8
Quote (vetalman)
-прозвонку в руки и проверь приходит, ли напряжение на мотор!я думаю-дальше разберешься! smile
vetalman Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 17:26:38 | Сообщение # 9
Нашёл причину поломки своей печки так вот дело окозолось в резисторе печки, почему то клема с проводом красным который даёт питание мотору печки можно увидить на фото выше окислились и сплавились, ну и в итоге развалились на части, так что резистор к замене и провод тоже менять судя по всему!
А1 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 18:59:27 | Сообщение # 10
Fan Vento'GT
Quote (vetalman)
Резистор нужен?
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 22:23:41 | Сообщение # 11
Quote (Fred5000)
Кстати у кого проблемы со скоростями За них отвечает вот эта штуковина
Ребята, у кого не работают скоростя печки: Вот та штуковина (электронный блочек Bosch)
которая у фреда5000 на фотографии - действительно дохреня стоит.
Но не надо ломится ее покупать. надо купить всего навсего один резистор,
который припаян снизу поперек (такой же по маркеровке) в радиодеталях, сущие копейки
я покупал всего 7 руб. и впаять - ВСЕ!!!!! Скорости работают.
Проверено собственноручно, проделывал не один раз.
VW Passat B6 (поджопник)
Сообщение отредактировал bouken - Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 22:25:17
SETT Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 23:51:11 | Сообщение # 12
Народ а это нормально когда печка работает только когда рукоятка скоростей строго на нужной цифре немного вбок и не работает?
1992 VW Vento 1.8 ABS 90л.с.
kAtS Дата: Четверг, 11.11.2010, 01:29:24 | Сообщение # 13
Норм!
п.с. А зачем ты над ней издеваешься?
vetalman Дата: Четверг, 11.11.2010, 04:05:24 | Сообщение # 14
А1, Получается да, он нужен!
Brian_OConnor Дата: Четверг, 02.12.2010, 23:00:32 | Сообщение # 15
я менял. вся процедура заняла 15мин.
Passat B2 1984г DS
Passat B4 1994г. ABS
Vento 1992г. ABS
Golf IV 1999 AKQ
  • Страница 1 из 4
