Замена мотора печки - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Замена мотора печки (Начал шуметь а потом вообще загнулся)
Замена мотора печки
@брамофечЪ Дата: Четверг, 02.12.2010, 23:42:52 | Сообщение # 16
такси-марсель
Quote (NIKO)
прозвонку в руки
а покажите на фото как выглядит частоупотребляемая прозвонка.может если буду знать что искать тоже найду.пока у себя в магазах не смог найти
Fred5000 Дата: Тяпница, 03.12.2010, 13:43:40 | Сообщение # 17
VentoКоллекционер
@брамофечЪ, Купи самый обыкновенный Тестер с прозвонкой стоит 250 рублей Очень пригодится в машине и дома
http://cs4438.userapi.com/u81735364/docs/59f12ef4da39/9yi639cp.gif
rinat Дата: Тяжёлый день, 24.01.2011, 14:54:38 | Сообщение # 18
Может немного не по теме, но когда у меня сдох моторчик печки (местами стерся напрочть коллектор) я ради эксперимента вкорячил на его место моторчик от ВАЗ 08-09 (просто валялся новый в гараже). Этот моторчик диаметром немного меньше и длина вала немного короче, диаметр вала такой-жэ. Но поставить его получилось и он нормально работает на всех режимах вот уже около года. Правда жужжит сильнее. Но это видимо из-за того, что пришлось поменять полярность питания, а то он изначально крутится в другую сторону smile Понятно, что это для некоторых "колхоз", но когда нет бабла на новый моторчик......вобщем тожэ вариант. У нас он стоит около 27000 тенге (5500-5700 рублей) cry А 08-09 - 3500 тенге (700-750 рублей) biggrin
vings838 Дата: Тяжёлый день, 24.09.2012, 21:59:39 | Сообщение # 19
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, не работает мотор отопителя не крутит ни в одном положении,предохранитель цел, резистор внешне цел, на прямую мотор работает. Куда по смотреть чего по дергать???
lex Дата: Тяжёлый день, 24.09.2012, 23:02:27 | Сообщение # 20
я б начал с переключателя скоростей, точнее с контактной группы
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
vings838 Дата: Тяжёлый день, 24.09.2012, 23:02:37 | Сообщение # 21
печка не работает ни в одном положении, ток приходит на регулятор скоростей а к резистору не приходит. Мотор подключал от внешнего питания через резистор все скорости работают, пробовал на прямую от колодки которая непосредственно идет к переключателю не работает хотя ток есть(((( что делать не пойму(((
Сообщение отредактировал dim@k - Вторник, 25.09.2012, 14:50:23
dim@k Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:53:35 | Сообщение # 22
vings838, сообщение про вентилятор печки перенес сюда
kAtS Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:51:19 | Сообщение # 23
Проводку смотреть нужно. Скорее всего провод где-то перебит или сгорел.
vings838 Дата: Вторник, 25.09.2012, 19:53:58 | Сообщение # 24
Спасибо что ответили))) чуть было уже не снял торпеду так как ток на переключатель приходил, причина оказалась банальной, по какой то причине не срабатыволо реле, разобрал по чистил контакты и все гуд))))
lex Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:33:00 | Сообщение # 25
Quote (vings838)
какое?
vw vento GT 1993
dim@k Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:39:19 | Сообщение # 26
наверно Х???
lex Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:46:31 | Сообщение # 27
ну мож у кондейной печки есть реле, но даж на термотронике его нет, знаю, сами ставят чтоб, переключатель не плавился
vw vento GT 1993
vings838 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.09.2012, 18:54:34 | Сообщение # 28
Кондея нет, термотроник, на релюшке (18) написано хрен знает я её на схеме тоже не нашел, так решил методом тыка))) но помогло все работает))))
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.09.2012, 20:26:33 | Сообщение # 29
18 реле нет
vw vento GT 1993
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.09.2012, 20:35:26 | Сообщение # 30
lex, имеется ввиду реле с надписью 18. А это реле снятия нагрузки контакта Х замка зажигания. Для чего оно нужно, когда ты заводишь это реле размыкает силовые цепи(вентилятор, фары) во время запуска.
  • Страница 2 из 4
