Замена мотора печки - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 3 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Замена мотора печки (Начал шуметь а потом вообще загнулся)
Замена мотора печки
vings838 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.09.2012, 21:35:33 | Сообщение # 31
да на нем написано (18) и оно у меня стоит на месте (4) если смотреть на схему сообщением выше,,, скорее всего прежний хозяин внес свой вклад в реконструкцию))))
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.09.2012, 22:04:58 | Сообщение # 32
это и есть реле снятия нагрузки, но оно к печке имеет косвенное отношение, а на печке нет реле!
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.09.2012, 22:05:29 | Сообщение # 33
Quote (vings838)
Колхозинг!! biggrin
vw vento GT 1993
vings838 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.09.2012, 22:28:16 | Сообщение # 34
Ну да из машины новогоднюю ёлку сделал, кругом светодиоды biggrin не исключено что со временем меня еще что нибудь удивит в конструктиве прежнего хозяина biggrin
sasha-sk8er Дата: Четверг, 09.04.2015, 16:53:14 | Сообщение # 35
Всем доброго дня.
Проблема с моторчиком печки. Не запускается ни на каких скоростях.
Запускается только если прокрутить сам вентилятор.
VW Vento 2E GT 1992
MIKKI Дата: Четверг, 09.04.2015, 19:09:19 | Сообщение # 36
Цитата sasha-sk8er ()
Проблема с моторчиком печки. Сам не запускается ни на каких скоростях.  Запускается только если прокрутить сам вентилятор.
Снять надо и промазать подшипники, особенно тот, который под турбиной стоит (передний)
kAtS Дата: Тяпница, 10.04.2015, 08:34:22 | Сообщение # 37
Две одинаковые темы объединены.
sasha-sk8er Дата: Тяпница, 10.04.2015, 21:19:59 | Сообщение # 38
MIKKI, спасибо, помогло.
VW Vento 2E GT 1992
MIKKI Дата: Суббота, 11.04.2015, 19:30:45 | Сообщение # 39
А..не за что... smile
feniks340 Дата: Тяжёлый день, 25.01.2016, 17:24:58 | Сообщение # 40
Парни, подскажите, как снять вентилятор печки на Венто VR6
AFTович Дата: Тяжёлый день, 25.01.2016, 21:57:04 | Сообщение # 41
А разве есть различия по моторам авто ? Там вроде как различия если есть кондиционер или он отсутствует !
А тема уже не раз "разжёвана",достаточно включить поиск здесь или на гольф3клубе...
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 20:40:33 | Сообщение # 42
добрый вечер,простите если не по теме,срочно просто.довно замечал,под бардачком какой то проводок коричневый,от моторчика мечки наверно,сильно грелся,щас запах появляется в салоне судя когда печку врубаю,причем идет не с воздух каналов,внизу этот контакт будто прекипел.что это такое,какой артикул у этой электро запчасти?
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 21:18:48 | Сообщение # 43
tzri, привет. на мотор печки идет два провода(красный и коричневый). красный плюс. коричневый минус. так этот минус уходит под бордачек к множителю массы. сними нижнию часть бордочка и сними декоротивную пласмаску-свтавку. там увидишь множитель масс. может закисло все.
Венто1991г.двс2Е.
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 21:34:27 | Сообщение # 44
этот проводок коричневый на защелке.может ли он так запах проводки давать и как думаешь,почему он плавится и греется?надеюсь в этом дело,а то и незнаю где дальше капать,лиж бы не за торпедой что то....((
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 23:28:29 | Сообщение # 45
щас сново смотрел,это он от того что оплавился коричневый у релешки,сам провод красный,плюсовой.раньше у меня печка не врубалась,я контакт поджимал на регуляторе печки,щас он тоже греется,может быть тут взаимосвязь?
  • Страница 3 из 4
