Замена мотора печки - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Замена мотора печки (Начал шуметь а потом вообще загнулся)
Замена мотора печки
tzri Дата: Суббота, 24.12.2016, 14:39:31 | Сообщение # 46
сказали моторчик под замену.вы как думайте форумчани?она вроде крутит нормально,не сказал что шумная или плохо дует.и еще,что посоветуйте покупать,фирм качественых в экзисте по моторчикам нет,кто ни будь покупал аналоги и как они себя ведут?
первокласник Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:10:59 | Сообщение # 47
tzri, привет. а зачем менять моторчик,если он работает? он либо крутится либо не крутится. и кто это приговорил моторчик?. в моторе если что сгорает(щетки). или свисти скрежет от работающего мотора. по выбору не знаю. я предпочел брать с разборки.
Венто1991г.двс2Е.
AFTович Дата: Суббота, 24.12.2016, 20:06:16 | Сообщение # 48
А каковой именно причиной обусловлен диагноз "под замену" ? В статоре что-то выгорело или оплавилось ?
По ротору-коллектор выработан или КЗ в обмотке ?
Мне замена коллектора из-за выработки с перемоткой (а иначе там никак) стоила примерно 30$ в своё время.
Кстати,в 80-е КЗ в роторе мотора стеклоочистителей ВАЗ "вылечил" по совету с журнала "За Рулём"-опустил ротор на сутки в стакан с моторным маслом,потом дал хорошенько стечь и поставил на место wacko .Лет этак 7(!) моторчик работал как новый !!! biggrin
Сообщение отредактировал AFTович - Суббота, 24.12.2016, 20:06:54
FullZeroX Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 05:15:30 | Сообщение # 49
Втулки, которые не меняются, вот и вся причина, хотя если очень заморочиться, можно переделать на шарикоподшипник
tzri Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:58:21 | Сообщение # 50
начал сам разбираться,снял прикипевший контакт "+ " ,снял реле,а там ржаачина именно на плюсе,вспомнил что вода бежит по краям где то,и видно залило.почистил надфилпм,щас контакт ели теплый,все нормально работает.щас с печкой вожусь((
Oleg-a51 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.10.2018, 20:17:06 | Сообщение # 51
Подскажите пожалуйста , печка заводится с толчка , хочу взять с разборки с пассата б3 , подойдёт на вену 93 г. ?
AFTович Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.10.2018, 23:33:10 | Сообщение # 52
А причина "заводки с толчка" выявлена ?
У меня такое было при сработанных щётках.
А менять мотор из-за щёток-это как в анекдоте про замену авто при заполненной пепельнице wink ....
  • Страница 4 из 4
